Autodesk Revit 2017.2 - важное обновление или экспорт фасадов в цвете!
Итак, несколько дней назад вышел Revit 2017.2 - очередное обновление функционала в старом формате. Мы всё ближе к возможностям Revit 2018, на этот раз обновления касаются экспорта в DWG, в общем - Autodesk починил то, что поломал в Revit 2013!
Что нового в Revit 2017.2? Немного, выделим самое важное (цитаты из справки)
1. Экспорт цветов фона для образцов штриховки в форматы DWG и DXF: чтобы содержимое файлов DWG и DXF было удобным для восприятия, можно задать сплошной цвет фона для образцов штриховки.
Как это происходит? Вы указываете фон и его цвет в насктройках штриховок при экспорте:
А затем можете более гибко работать с полученным DWG файлом:
2. Экспорт цветов материала в файлы DWG, DXF и DGN: для получения более точных цветов в исходной модели при экспорте в форматы DWG, DXF и DGN теперь можно указать значения RGB, соответствующие цветам материала, назначенным для образцов поверхности объектов.
Это то самое, чего так долго ждали! В Revit 2017.2 появился корректный экспорт цветов фасада в DWG! И даже без использования сплошной заливки!
Вот вам для затравки, никаких переопределений видимости на виде!
Итак, чтобы настроить экспорт в DWG, нужно чтобы у материала был настроен цвет тонирования и не было штриховки поверхности:
Если вы не сбросите штриховку поверхности, то при экспорте будет отображаться именно она, а не цвет из тонирования.
И естественно, надо указать при экспорте правильную настройку цвета. Обратите внимание, теперь их не 2, а 3!
Круто? Лично мы давно этого ждали!
Прямая ссылка на скачивание Revit 2017.2
​Полное описание обновления
Обновление Autodesk React Structures, теперь с DYNAMO!
Autodesk анонсировал выход второго Technical Preview для Autodesk React Structures. Реализована связь с Dynamo!
Add-in для прямой загрузки семейств из Autodesk Seek в Revit доступен на Autodesk Labs
В Autodesk Labs очередное Technical Preview, на этот раз вы можете скачать и опробовать Add-in к Revit - Autodesk Seek, позволяющих выполнять поиск и загружать семейства из одноименной библиотеки, не выходя из Revit.
Новый продукт для конструктивных расчетов: Autodesk React Structures
Autodesk анонсировал выход Technical Preview нового программного продукта для конструктивных расчётов. Он называется  Autodesk React Structures и уже доступен для скачивания и тестирования.
Первый курс в учебном центре BIM2B! «BIM мастер 2.0»
Обновление лучшего курса по семействам Revit! Теперь еще больше практики: шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора.
На курсе вы научитесь создавать шаблоны проектов с нуля, создавать семейства Revit для решения ваших задач и работать максимально эффективно, используя Revit на 100%!
Обновленный курс по оформлению рабочей документации раздела "АР" в Revit стартует 22 августа в Москве
Лучший курс по оформлению рабочей документации в Revit для архитекторов! Вы сможете организовать совместную работу и обмен заданиями, эффективно создавать 3D модель здания, настраивать любые виды и спецификации Revit а также быстро оформлять все основные чертежи марки АР.
