R AutoSave
Каждый пользователь Revit сталкивался с ситуацией аварийного завершения работы и потери данных. Да, Revit иногда «вылетает», не всегда предлагает создать файл восстановления… А ведь так обидно терять время и проделанную работу!
В то же время, даже в AutoCAD есть функция автосохранения, многие привыкли к ней и очень огорчаются, узнав, что в Revit настроить автосохранение невозможно!
Это вдохновило нас на создание приложения «R AutoSave» – автосохранения для Revit!
Основная задача R AutoSave – свести к минимуму потерю данных.
Вам достаточно просто установить R AutoSave, настроить интервал автосохранения и всё!
Как это работает?
Например, вы указали интервал сохранения 5 минут. Это значит, что каждые 5 минут будет происходить автоматическое сохранение проекта в специальный файл автоматического сохранения (.AS$), полностью без вашего участия.
Вы по-прежнему можете произвести «ручное» сохранение файла (команда «Сохранить») тогда, когда вам будет необходимо.
Файлы резервных копий, созданные во время «ручных» сохранений (файлы вида «Имя проекта.001.rvt»), по умолчанию будут храниться в папке «Backup» в директории с проектом.
Да-да, теперь в папках ваших проектов будет полный порядок!
Итак, Revit «вылетел»… или «завис» компьютер, отключили свет… в общем, произошло аварийное завершения работы. Что делать?
Запустите Revit, а потом откройте нужный файл. Появится диалоговое окно с вариантами восстановления файла и временем сохранения. Выберите желаемый вариант, и вы восстановите нужный файл.
А если я открыл файл, просто чтобы посмотреть? Я смогу закрыть его без сохранения?
Начало автосохранения отсчитывается с момента внесения первых изменений в проекте. Если вы ничего не меняете в файле, а просто открываете виды – автосохранение не начнется (сохранять-то нечего).
Но даже если вы поработали, а потом решили закрыть файл, не сохраняя внесённых изменений – просто сделайте это, как обычно. Изменения (включая все автоматические сохранения) не будут сохранены, сохранятся только стандартные «ручные» сохранения.
Какие файлы сохраняет R AutoSave?
R AutoSave работает со следующими типами файлов:
  • Файлы проектов (RVT)
  • Файлы локальных копий центрального хранилища (RVT)
  • Файлы семейств (RFA)
  • Файлы шаблонов проектов (RTE)
Что это за файлы: «.AS$» и «.S$$»?
Файл «.AS$» - это копия файла, созданная в момент автосохранения.
Файл «.S$$» - это копия файла, созданная в момент открытия файла либо «ручного» сохранения файла.
Оба этих файла позволяют выполнять как автосохранение, так и закрытие без сохранения либо восстановление файла после аварийного завершения работы.
Как включить / выключить R AutoSave?
После установки приложения R AutoSave функция автоматического сохранения включается по умолчанию.
Для включения или отключения автоматического сохранения, а также для изменения дополнительных параметров необходимо перейти на панель «Параметры» («R» - «Параметры» или «Файл» - «Параметры») к разделу «Автосохранение».
Включить автоматическое сохранение можно для уже открытых документов, но отключить - только если все документы закрыты. Автоматическое сохранение не работает для файлов, открытых только для чтения.
Какие еще настройки есть у R AutoSave?
Интервал автосохранения.
Автоматическое сохранение выполняется через заданный интервал времени. Вы можете выбрать интервал автосохранения от 5 минут до 1 часа.
Количество резервных копий.
Если во время работы вы выполняете «ручное» сохранение файла (команда «Сохранить»), оригинальный проект перезаписывается и создаются резервные копии (файлы типа «Имя проекта.0001.rvt») - это стандартный принцип работы Revit.Файлы резервных копий будут храниться в папке Backup или другой, указанной пользователем.
Вы можете настроить количество таких резервных копий. После создания заданного числа копий, они начинают перезаписываться.
Сохранять в папке открытого проекта / Расположение папки для резервных копий.
Если вы включите опцию «Сохранять в папке открытого проекта» (включена по умолчанию), резервные копии будут храниться в папке «Backup» в директории файла Revit.
При желании, место хранения файлов резервных копий можно заменить на другую, централизованную папку (для всех проектов и семейств Revit). Для активации поля «Расположение папки для резервных копий» нужно отключить параметр «Сохранять в папке открытого проекта».
Напоминание для несохранённых файлов
Если файл не был ни разу сохранён (вновь созданный проект или семейство, открытое из проекта для редактирования), то автосохранение для него не работает. Мы добавили напоминание для таких файлов. Если оно вам надоест, просто отключите функцию «Напоминание для несохранённых файлов».
Пишите нам на support@bim2b.ru с вопросами, отзывами и предложениями по изменению функционала приложения R AutoSave!
В случае возникновении ошибки, пришлите нам файл лога Autosaver_{Дата}_{Время}.log который находится в папке C:\Users\%username%\AppData\Local\AutoSaverLog
