BIMобзор #108 (43) - НЕмалая автоматизация: Dynamo, Grasshopper, FLUX, Лахта-центр и стадионы
Представляю вам сорок третий в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 23 по 29 октября 2017 года.
В этом обзоре рекомендую: особенности совместной работы в Revit, FLUX + Grasshopper + Dynamo для Lakhta Center, плинтусы от Ильдара и расчет зрительных мест стадионов в Dynamo!
Мы выпустили первую часть практикума по визуализации на примере модели музея Гуггенхайма: «[Визуализация в Revit] #6. Практика. Настройка визуализации готовой модели». В этой части вы соберете модель из нескольких файлов и установите камеры. К статье прилагается архив с файлами проекта для Revit 2017.
Александр Канатов пишет про то, как загрузить «Теплопотери из Excel в Revit»
Александр использует скрипт на Dynamo, но можно использовать плагин от BIMOne, про который я рассказывал на AU: Expotr/Import Excel
Тема с голосованием за Revit идеи набирает обороты )
Вот и Александр Попов тоже подключился и просит проголосовать за 2 идеи про доступ к переопределению связанного файла по связанному виду через Revit API
Собственно, идеи:
Linked model , by linked view
Set the by linked view property of a view in the API
RevitCat пишет про изменение работы со штриховками в Revit 2018.2: «New in Revit 2018.2 - Pattern Dialog Box»
Остальные материалы опубликовал Дэн Стайн (BIM Chapters), приведу статьи про особенности и правила совместной работы в Revit:
«Create a New Local File Daily» – еще раз про то, почему важно создавать новый локальный файл КАЖДЫЙ день. Очень правильные доводы, Дэн!
«Opening a Revit Project Detached From Central; What You Need To Know» – опять же, очень правильные мысли о том, для чего отсоединять файл от хранилища и как правильно это делать.
«Avoid Using Worksets to Control Visibility» – статья о том, почему Дэн не рекомендует использовать рабочие наборы для управления видимостью объектов. Не скажу, что я безоговорочно согласен с Дэном, но да – при использовании РН для управления видимостью нужен нормальный контроль за РН!
Я пишу в основном про продукты компании Autodesk… ну, в чём немного разбираюсь, про то и пишу ))
Но раз уж на AECbytes вышла статья про Allplan 2018 (EN), почему бы не почитать?
Вот еще одна статья "не про Autodesk": «Практика использования ARCHICAD при проектировании научно-образовательного комплекса в Австралии»
И совершенно другая тема: The BIM Jedi пишет про то, как организовать корпоративное обучение с минимальным бюджетом: «Training within a minimal budget» – вы можете прислушаться к советам Скотта, но помните про «Быстро, дешево, качественно» ;)
Люк Джонсон рассказывает про плагины для экспорта Revit модели в Unity: «Revit to Unity – Best Game Engine Export Addins for BIM»
Еще одна заметка от Люка – «Free IFC Web Server» – про то, как «поднять» свой сервер для просмотра IFC.
В блоге FLUX на Medium опубликовали статью про использование FLUX при проектировании Лахта-центра. Алик Сумин с помощью Grasshopper смоделировал панели фасада, а потом с помощью FLUX передал всю эту красоту в Revit: «Lakhta Center: Supertall is Easier and Faster with Flux»
Следующая статья – про то, как построить эффективный процесс проверки на коллизии с помощью Revit / Navisworks / Dynamo: «Revit, Dynamo and Navisworks for better MEP Coordination». Статья основана на материалах, которые мы уже публиковали – к прошлому AU Vegas про это писал Dieter Vermeulen.
Начну я с видео от Ильдара Качурина: «Видео 2. Формирование геометрии плинтусов с учетом ширины дверных проемов»  (как обычно, ссылка на скрипт в описании видео на youtube)
Идём дальше: Алексей Лобанов рассказывает про «Философию Dynamo и правильную работу с данными» (видео опубликовал DynamoBIM.ru)
Sixtysecondrevit выложил описание более 30 нодов из своего набора «Rhythm»
Работа с элементами, видами, листами, видовыми экранами, марками, деталями, связанными файлами, и проч.
Parametricmonkey пишут про проектирование зрительских мест и расчет обзора при помощи Dynamo: «Seating bowl»
Напоследок, статья Джереми Таммика: «Material Texture Path»
Несколько наиболее интересных решений на форуме Сообщества:
Если вы еще не подписаны на мои соцсети или канал Telegram – вы могли пропустить прямую ссылку на Revit 2018.2 (автоматическая закачка)
Как всегда, ссылку разместил Люк Джонсон.
Так что качайте обновление и подписывайтесь на BIM2B ))
А если вам нужны учебные курсы по Revit – добро пожаловать в наш учебный центр!
Разработка и оформление документации раздела АР в Autodesk Revit - с 20 по 24 ноября.
Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP - с 4 по 8 декабря
Facebook | VKontakte | Google+ | Linkedin | Youtube | Telegram
