BIMОБЗОР #110 (45) – ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Представляю вам сорок пятый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 6 по 12 ноября 2017 года.
В этом обзоре рекомендую: опять про VR, настройка Enscape, работа над ошибками в Revit, отделка стен от Ильдара Качурина и Rhytm для Dynamo
Начнём обзор с ошибки Revit 2018, которая возникает при использовании таблиц подстановки в семействах. Проблема касается применения безразмерных типов данных («целое», «число»). Revit просто отказывается искать такие столбцы в lookup таблицах.
Первое сообщение об этом я встретил в комментариях к статье «REVIT LOOKUP TABLES #2. ПОИСК НЕСКОЛЬКИХ ПАРАМЕТРОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ТАБЛИЦЫ» на нашем сайте, затем про такой глюк сообщил один из моих коллег, но я уже знал, как решить вопрос, и затем история докатилась до форума autodeskcommunity: «Revit 2018.2_Проблема с выражением “size_lookup” при использовании CSV-каталогов».
Итак, решения два – или используйте миллиметры (маразм, да?), или создавайте семейства в 2017 версии, в 2018 они потом работают отлично.
Продолжаем про семейства. Хорошая новость для «порядочных» разработчиков, которые называют опорные плоскости в семействе и задают для них тип связи. Оказывается, в Revit 2018.2 названия и связь опорных плоскостей видны в проекте (при образмеривании, выравнивании и т.п.): «Revit 2018 Reference Planes»
Идём дальше. Дэн Стайн пишет про одну из распространённых ошибок, связанных как с помещениями, так и с инженерными пространствами: когда помещение / пространство попадает между перекрытием и фальшполом: «How Did the Interior Designer make MEP Spaces Disappear?».
На русском про эту проблему вы можете почитать в моем старом посте: «Что делать, если Revit не создает помещение (не отображает марку) в помещениях с фальшполом».
RevitCat пишет про специфицирование высоты стены: «Scheduling Wall Heights in Revit» и про то, какие проблемы ждут нас, если стена присоединена к крыше или перекрытию или имеет откорректированный эскиз… собственно, история стара, нормального решения нет.
И завершим всё двумя статьями от Энди Милбурна (сугубо для поклонников его блога):
Начну с двух статей про 2 программы для работы с BIM:
- «Программный комплекс «СтройКонтроль» расширил список возможностей своих пользователей» – собственно, про программу СтройКонтроль.
- «Экспресс-оценка стоимости строительных работ в BIM-модели Revit» – про сметную систему ABC для BIM.
Зачем я про это рассказываю? Надеюсь на обратную связь в комментариях от тех, кто реально работал с этими программами. А вдруг среди моих читателей есть такие? (комментов на isicad мне недостаточно).
…А между тем, Autodesk продолжает инвестировать в ИИ. Очередную новость про это принёс Люк Джонсон: «Smartvid.io – Machine Learning for Construction Site Imagery»…
Продолжаем тему с VR. Каждую неделю про это пишут всё больше, видно, скоро придётся делать под эту технологию отдельную рубрику. А пока – буду писать тут.
На этой неделе я выбрал две статьи от Дэна Стайна.
- DELL и LHB (проектная фирма, в которой работает Дэн) сняли видео про использовании VR в их повседневной жизни: «Dell Video: LHB visualizes architectural designs through virtual reality powered by Dell Precision» (само видео вы можете посмотреть тут)
- Дэн совместно с Nvidia провёл вебинар про VR для архитекторов: «Watch My NVIDIA Webinar on VR in the AEC Space». Чтобы посмотреть вебинар, пройдите по ссылке в статье Дэна и немного подождите (кликать внутри никуда не надо, пока не появится видео).
Смежная тема – realtime рендеры. Один из самых популярных – Enscape, и если вы хотите научиться быстро настраивать файл Revit для работы с Enscape – почитайте еще одну статью Дэна: «Best Practices For Revit Project Setup».
Ильдар Качурин опубликовал предпоследнее видео и скрипт из цикла про отделку помещений в Revit: «Видео 4. Скрипт соединения геометрии отделки стен с перегородками»
Хорошая новость для тех, кто использует пакет Rhytm для dynamo: вышло глобальное обновление пакета. Все подробности в статье «Huge Rhythm Updates + Full Documentation Available».
Описание нодов из пакета доступны на сайте Dynamonodes.com
Любопытный подход к проблеме построения топо в Revit по «плоскому» DWG файлу в статье с дурацким названием «Nietmachine – Professionelle Kwaliteit»
Ещё одна очень правильная статья – «Ten Commandments for Teaching Dynamo by a Former “Evangelist”» – не про то, как что-то сделать в Dynamo, а про то, как научить работать в Dynamo… кстати, не только там. Хорошая статья….
Завершим всё статьёй Джереми Таммика: «Purge and Detecting an Empty View»
- формулы в ведомостях как в excel
- где и что можно почитать о формулах и функциях в revit?
- Множественные выноски от одной марки
- фантомный план… не видно в диспетчере
- Спецификации. Типы отделки.
- Не получается сделать кривую форму здания
- Произошла ошибка видеодрайвера приложение Revit будет закрыто
- Параметр “Видимые” для полого элемента
- Параметр да/нет в спецификации
- Копирование спецификаций
- Подчистка стыка стены и перекрытия на разрезе
Свежий номер журнала AUGIWorld уже здесь!
Если вам нужны учебные курсы по Revit – добро пожаловать в наш учебный центр!
Разработка и оформление документации раздела АР в Autodesk Revit – с 20 по 24 ноября.
Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP – с 27 ноября по 1 декабря
Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP – с 4 по 8 декабря
