BIMобзор #119 (03) - Enscape from reality
Представляю вам третий в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 15 по 21 января 2018 года.
В этом обзоре рекомендую: задачки от Зуева, работа с осветительными приборами, BIM для небольших проектов, презентации в Enscape и Revizto 4.6
Саша Зуёв приготовил всем две задачки по Revit, обе связаны с балками и нюансами их настройки: «Балки и пара загадок»
Далее у нас Люк Джонсон с материалом «Making a Family that Can Use Either Instance or Type Dimensions».
Собственно, это семейство работает так: сначала вы с помощью ручек формы подбираете нужный размер (примерно), а затем переключаете его в режим использования параметров типа (но при этом надо будет создать типоразмер с подобранными размерами). Не очень удобно, как по мне… но может кому пригодится…
Ребята из evolvebim записали краткий урок по настройке семейства отвода для облегчения образмеривания системы в проекте: «No Dimension Line? No Problem».
Стив Стэффорд записал видеоурок «Five Minutes with Shape Editing a Bay Roof» по созданию вот такой крыши:
Блог bimnature пишет про особенности автоматической настройки кармеры в Revit в зависимости от настроек секущего диапазона: «Revit: Default camera height». Любопытно!
А Филипп Чан из блога Phil-osophy in BIM пишет про то, как он сделал свою рождественскую открытку (я уверен, вы помните её, она была в выпуске № 116): «Making of Holiday Card - Part 1 (Christmas Light)».
Дэн Стайн как всегда пишет очень много статей. В этом разделе у нас две:
«Revit Lighting Fixtures; Control Options» – статья про управление группами семейств осветительных приборов для визуализации (про это только упоминается в статье Лёши Борисова «[ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В REVIT] #8. ПРАКТИКА. НАСТРОЙКА ВЕЧЕРНЕЙ СЦЕНЫ»)
«Revit Lighting Fixtures; Switching» – следующая статья про работу с осветительными приборами в Revit, на этот раз Дэн рассматривает выключатели.
Для самых маленьких
Сегодня в этой категории расположился Люк Джонсон с заметкой «Creating a Revit Tag Family without a Specific Family Template». Собственно, Люк напоминает о том, как сменить категорию в семействе марки:
Меня достаточно часто спрашивают, имеет ли смысл использовать BIM для небольших проектов? Однозначного ответа нет, но если для проектирования плюсы сомнительны, то для стройки – очевидны.
Хотите аргументов – почитайте статью «Can BIM successfully deliver small construction projects?»
Блог bimnature пишет про то, как сравнить две модели в Navisworks и что можно получить из этого: «Navisworks: Detailed info for Compare».
Enscape развивается стремительно, что при демократичной цене делает его очень конкурентным продуктом. Очередное доказательство этого вы найдёте в статье Дэна Стайна о том, как создать презентацию в Enscape (и передать её клиенту): «HOW TO BOOST YOUR REVIT PRESENTATION WITH ENSCAPE».
И снова у нас негусто.
Revit Precast, похоже, пользуется популярностью. BIM and Beam написали урок про то, как с помощью Dynamo добавлять каналы из гнутых труб в прекаст элементы: «Adding Grout Tubes to Precast Walls using Dynamo»
Далее – статья от Марселло о том, как разложить балки на кровле сложной геометрии с помощью Dyanmo и адаптивных семейств: «CREATE ROOF BEAMS FROM 2 POINT ADAPTIVE COMPONENTS - PLACE WITH DYNAMO BIM».
И три статьи от неутомимого Джереми Таммика:
Вышел Revizto 4.6! Все подробности в видео:
Также любопытная новость о развитии платформы Teigha для работы с DWG и RVT форматами: «ODA выпускает новые версии Teigha® Drawings, Teigha® Civil и Teigha® BIM»
А вот расписание курсов BIM2B на февраль-март:
- 12 - 16 февраля - "Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Autodesk Revit"
- 26 февраля - 02 марта - "Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP"
- 12 - 16 марта - "Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit"
- 19 - 23 марта - "BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора"
А ещё - подписывайтесь на наш канал в Telegram
