BIMОБЗОР #153 (37) – НА УРОВНЕ ПЛИНТУСА
Выпуск BIMобзора №37 за период с 10 по 16 сентября 2018 года.
В этом выпуске: плинтус в Revit, изменения в Revit Roadmap, BIM 360 Design для совместной работы, отверстия в Revit с Dynamo, Rhino + Revit и разработка программ для Windows на IronPython!
Если вы когда-нибудь будете проектировать в Revit интерьеры – вам не обойтись без плинтусов. На этой неделе Дэн Стайн опубликовал сразу три варианта создания плинтуса в Revit: выступающий профиль как часть стены, выступающий профиль как отдельный элемент и контекстное семейство для сложных случаев (наклонных плинтусов):
«Creating Wall Baseboard in Revit – Option 1» – выступающий профиль как часть стены. Мне кажется, что на практике это неудобно, но самое главное – такой профиль не маркируется и не попадает в спецфикацию.
«Creating Wall Baseboard in Revit – Option 2» – вариант с выступающим профилем (как отдельным элементом) достаточно стандартный и достаточно удобный. Специфицируется, длина считается, маркируется с помощью ключевых пометок. Удобно, но и тут есть проблема – такой профиль может быть только горизонтальным или вертикальным, а вот наклонным – никак. Поэтому Дэн предлагает в таких случаях третий способ (контекстное семейство):
«Creating Wall Baseboard in Revit – Option 3»
Использование контекстных семейств, конечно же, удобно, и позволяет привязать профиль к нужной грани, да ещё и использовать ту же подкатегорию, что и выступающий профиль! Но есть и два минуса: контекстные семейства нагружают модель (за это их не любят опытные ревитчики) + посчитать длину такого плинтуса сходу не получится. Можно, конечно, посчитать длину через добавление параметра к контекстному семейству, а потом через формулу в спецификации… но было бы проще, если бы Autodesk добавил в список параметров выступающего профиля параметр «объём» (тогда длина = объем / площадь сечения).
Это одна из «болезней» Revit – мелких и мне непонятных.
– У выступающего профиля нельзя посчитать объём, только длину.
– У похожего элемента – ребра перекрытия – можно посчитать объём и длину, но оно не попадает в ведомость материалов (как, впрочем, и выступающий профиль)!
– У пандуса тоже, кстати, нельзя посчитать объём. И в ведомость материалов он также не попадает. Но это другая история.
Возвращаясь к теме плинтуса, Никита Тюков ещё 6 лет назад предложил делать его с помощью того самого ребра перекрытия. Посмотрите видео:
Ещё один вариант (если вам не нужна особая геометрия, а достаточно обычного прямоугольника) – использовать тонкие низкие стены и плагин Room Finishing (Skirting Board), кстати, про это писали в одном из комментариев к статье Дэна.
А если «красота» всё же нужна, добавьте к этим стенам встроенный выступающий профиль, но пусть в спецификацию попадают именно стены…
Начну я с обновлённой дорожной карты Revit. Хотите знать, куда всё движется и что из пунктов карты уже было реализовано – читайте: «Revit Public Roadmap – September 2018»
На картинке выше только треть дорожной карты. Лично меня вдохновляют некоторые вещи, как например зуммирование в спецификации, Печать в PDF, PDF подложки – в общем, все те вещи, которые нужно было добавить уже давно )
А если серьёзно – то дополнения выглядят внушительно. Остаётся ждать.
Полезная статья про новые настройки в легенде труб у Revit 2019: «Revit 2019: Colorfill Legend Visual Style»
«Levels and Grids» – хорошая статья про способы фильтрации осей и уровней в связанных моделях.
И снова BIM 360 Design, на этот раз – удобство совместной работы. Заказчики часто спрашивают меня – а можно увидеть в Revit, что изменилось в задании? Конечно можно. Но если для этого раньше нужен был экспорт в DWF, то теперь мы используем BIM 360 Design и видим все изменения прямо в 3D!
Сергей Кривой улучшил свой скрипт по расстановке отверстий: «[Revit] Формирование отверстий (версия 3)»
Александр Попов продолжает цикл про сборняк: «Сборный жб в Revit. Часть 8. КЖИ и Арматура в 3D».
Ещё одна интересная тема – Rhino + Revit. Жуковен уже писал про это как про будущую разработку, и вот она реализована: «Rhino inside Revit is live on GitHub»
Legantmar запустил цикл уроков по разработке программа для Windows на IronPython. Очень любопытно и полезно: «00 IronPython Standalone – preview»
Блог The Architect’s Desktop пишет про сортировку списков с помощью Python: «Dynamo: Sorting a List of Lists by a Value in the Sub-List in Python».
И напоследок, несколько постов от Джереми Таммика:
«Support DLL, Zero Doc State and Forge Accelerators»
«Rebar, Wall Centreline, Core and Grid Dimensioning»
«Five Secrets of Revit API Coding»
- ноутбук для Revit
- Стоимость BIM модели в Revit
- Вьювер Revit для заказчиков
- спецификация дверей фильтр по названию семейства не работает
- Как сделать жб пилоны одной марки, но при этом с разной отделкой?
- Общий вес закладных деталей
- Импорт модели оборудования из Rhino (формат файла 3dm)
- Аннотации для вложенного семейства
Нет новостей – хорошие новости 😉
Сентябрь:
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP с 24.09 по 28.09
Октябрь
- Autodesk Revit. Фриформы и адаптивные семейства – с 8.10 по 12.10
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта» – с 15.10 по 19.10
- Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit – с 22.10 по 26.10
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора – с 29.10 по 02.11
Ноябрь
- Autodesk Revit. Разработка проекта раздела КР – с 12.11 по 16.11
