BIMобзор #159 (43) - Стремясь к совершенству
Выпуск BIMобзора №43 за период с 22 по 28 октября 2018 года.
Внутри: 20 правил разработки семейств Revit, электрика в Revit для начинающих, Allplan для реконструкции, битва за «BIM ГОСТы», BIM от ПИК и армирование с ModPlus / Dynamo!
Темой номера на этот раз будут семейства Revit, спасибо блогу RevitIQ за статью «Revit Family Guidelines: Top 20 Rules for Properly Built Revit Families». Для меня это странно, но ни Европа, ни Америка не имеют единого стандарта на разработку семейств, единых требований и проч. Есть несколько подобных документов у различных онлайн библиотек, но не более того.
Однако, культура разработки семейств развита на Западе довольно неплохо (хотя, рассматривая семейства на BIMobject такого не скажешь – возможно, их лепили индусы?). Представленные ниже 20 правил разработки семейств Revit – это мой перевод части оригинальной статьи. Я думаю, что это как минимум полезно.
- Внутри семейства не должно быть предупреждений (т.е. всё должно работать и не должно разваливаться)
- Семейство должно иметь интуитивно понятные названия параметров
- В семействе должны быть стандартные типы или каталог типоразмеров.
- Семейство должно содержать URL параметры
- Семейство должно содержать правильный объем данных (не мало и не перебор – в самый раз ;)
- Данные в семействе должны быть логично структурированы
- В семействе должны применяться материалы
- В семействе должны быть правильно настроены параметры экземпляра и типа.
- Семейства должны быть минимального размера
- Семейство должно быть очищено от неиспользуемых элементов
- В семействе должны быть (или нет?) область маскировки.
- Семейство должно соответствовать LOD, избегайте избыточной детализации
- Семейство должно содержать общие параметры
- Опорные плоскости в семействе должны быть настроены правильно (тип связи)
- Семейства должны содержать специфические элементы, необходимые для практического применения в проекте (коннекторы, таблицы поиска, IES и проч.)
- Семейство должно быть создано в позапрошлой версии Revit.
- Семейство должно относиться к корректной категории
- В центре внимания – семейство, а не его разработчик (будьте скромнее)
- Не используйте импортированную геометрию в семействах
- Для хорошего семейства не нужен файл с описанием, всё должно быть понятно и так.
Возвращаясь к нашим реалиям. Мы пытаемся стандартизировать отрасль, для этого есть ФОП Autodesk и BIM Стандарт.
Также, все правила работы с семействами, которыми много лет пользуюсь я сам, я описал в документе «Руководство по созданию семейств Autodesk Revit».
В сжатом виде требования изложены в 14 пунктах документа «Список требований к семействам Revit для соответствия BIM-стандарту 2.0».
Пользуйтесь стандатами. Создавайте хорошие семейства. Плохих и так достаточно.
Ещё больше семейств, хороших и разных! На этот раз вы можете пополнить вашу библиотеку семействами ЭКОВЕР, (в их разработке принимал участие Алексей Борисов).
Далее, у нас сразу две статьи про координаты в Revit.
Герман Соломон из блога Revit recess описывает общий принцип работы с площадками в статье «Multiple Instances Of One Project Link In A Federated Model». Хотите узнать про площадки в Revit больше – читайте BIMобзор 107 (ищите статью Алексея Борисова).
Люк Джонсон пишет про общие координаты и Revit API: «Shared Coordinates and the Revit API (Read this if you think you are going crazy)».
Если вы вообще ничего не знаете про электрику в Revit – можете посмотреть три видео для новичков от Andrzej Samsonowicz:
01. How to create a simple electrical circuit in Revit
Завершим раздел очередной статьёй Энди Милбурна про его архитектурно-исторические исследования Банка Англии: «OLD AND NEW (COURTING THE BANK)».
Для самых маленьких
Что рисовать сначала, оси или уровни? Я для себя давно ответил на этот вопрос, а вы? Если вы никогда даже не задумывались над этим, почитайте статью «Which Comes First: the Grid Line or the Level Line?»
Allplan активно использовали для 3D моделирования и формирования чертежей и спецификаций (основные BIM-uses для проектировщика) задолго до того, как слово BIM стало модным. Примерно в ту пору его стал использовать автор следующей статьи - Дмитрий Бубновский – архитектор-реставратор из Беларуси. Свой опыт работы в программе он свёл в статью для isicad, рекомендую прочесть: «Allplan глазами нетипичного пользователя».
Я не знаю, насколько сложно было смоделировать такие штуки в Allplan. Но я знаю, насколько это сложно/легко в Revit. Автор – молодец, и его пример в очередной раз показывает, что сегодня важен не инструмент, а умение в нём работать.
А хотите немного окунуться в мир законотворчества BIM? Узнать, кто и как пишет «BIM ГОСТы»? Марина Король приоткрыла завесу над тем, что происходит в коридорах власти ;) и там всё как всегда – …
Я понимаю, наболело. Я, слава богу, сталкиваюсь с этим миром эпизодически, а вот Марина на передовом рубеже старается защитить нас от таких вот «стандартов»…
Вторая статья в разделе более позитивная, про то, как soft skills помогают при внедрении BIM. «Success of soft skills in BIM» - рассказ BIM мастера от техподдержки, и завершается он вот такой фразой (слегка вольный перевод):
«Те, кто работал в отрасли последние 20 лет, научились адаптироваться. А тех, кто не научился – больше нет в отрасли. Адаптация – это про умение поддержать сотрудников при переходе на BIM. Это не простой переход: может быть сопротивление, гнев, будет борьба. Но вовлечение персонала – это ключ к успеху BIM, оно нужно, чтобы уберечь внедрение BIM от неудачи».
Хотите посмотреть, как на практике работает в BIM крупнейший застройщик жилья в России?
Не так давно ПИК совместно с Autodesk организовали конкурс для поиска «BIM проектировщиков»
В рамках этого конкурса проводились вебинары, часть видео уже доступна:
Дэн Стайн опубликовал очередную полезную статью: «New Enscape Blog post - Best Practices: Finding The Right Perspective»
Александр Попов выложил отличное видео по армированию стен с плагином от ModPlus и со своими скриптами Dynamo (скрипты прилагаются): «Армирование в Revit с Modplus и Dynamo».
Кин Уолмсли описывает процесс создания уникального моста MX3D, напечатанного на 3D принтере для Dutch Design Week в Амстердаме: «The MX3D bridge at Dutch Design Week» а также то, как его сделали умным и что он может: «Realtime visualization of sensor data from the MX3D bridge». На картинке ниже модель моста + движущиеся по нему люди в реальном времени… это круто!
«Resources, Rotated Rebar Stirrups and Steel Stuff» – Джереми Таммик пишет про векторы для арматурных хомутов в повёрнутых балках… звучит сложно, и оно так и есть )))
Вы не забыли обновить Revit? Проверьте, вот список финальных версий для 2017, 2018 и 2019 Revit: «Information about Recent Revit Security Updates».
Не прошло и месяца с того момента, как Роман Железняк писал об этом, и вот наконец открылся раздел приложений для Robot в APP STORE.
График курсов BIM2B на осень
Ноябрь
- Autodesk Revit. Разработка проекта раздела КР - с 12.11 по 16.11
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP - с 26.11 по 30.11
А ещё - подписывайтесь на наш канал в Telegram
