BIMобзор #161 (45) - Мосты в Revit
Выпуск BIMобзора №44 за период с 4 по 11 ноября 2018 года.
Внутри: создание мостов в Revit / Dynamo / SOFiSTiK, «косяки» Revit, «BIM кредиты» застройщикам, облака точек в Archicad, новый Lumion 9, работа Unreal Engine 4.21 + Revit и обновление Model Checker!
Сегодня немного информации про мосты в Revit, спасибо Andrzej Samsonowicz за цикл коротких видео:
Как вы видите, процесс такой: моделирование отдельных параметрических компонентов в Inventor – использование их в Infraworks – экспорт моста в Revit.
Ещё раньше Andrzej публиковал ряд видео по созданию мостов в связке Revit + Dynamo:
Ну и для тех, кто не хочет заморачиваться с Inventor или Dynamo, есть плагин «Bridge Modeler» от SOFiSTiK
Если вы знаете ещё способы автоматизации разработки мостов в Revit – пишите в комментариях!
Дмитрий Дронов на этой неделе нашёл и опубликовал сразу 2 «косяка» Revit. Посмотрим?
Продолжая тему «косяков»… Дэн Стайн пишет про особенности системных параметров «Марка» и «Маркировка типоразмера» и почему есть смысл использовать вместо них свои общие параметры (в шаблоне ADSK это «ADSK_Позиция» и «ADSK_Марка» соответственно): «Mark and Type Mark Parameters in Revit - The Good, The Bad, The Ugly».
Если вы проектируете генплан и используете приложение AutoTURN для построения траектории грузовиков – новость для вас. Теперь вы легко можете показать траекторию прямо на картах Google: «Vehicle swept path analyses viewed directly in Google Earth».
Одна из главных новостей недели – государство планирует «стимулировать» застройщиков в переходе на BIM с помощью ставок по кредитам: «Ставки проектного финансирования снизят для использующих BIM-технологии застройщиков».
«Часть банков уже заявили о своей готовности снижать процентные ставки при использовании проектного финансирования для застройщиков, которые используют BIM-технологии при строительстве жилья, — сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, добавив: — Таким образом, применение BIM-технологий позволит сократить затраты застройщиков и покупателей на возведение и приобретение объектов долевого строительства».
Для тех, кто занимается реконструкцией, будет интересно посмотреть на модель оперного театра, созданную в Arhicad на основе огромного количества облаков точек: «Архитектурные обмеры и моделирование здания Венгерского государственного оперного театра».
На этой неделе у нас сразу 2 крутые новости:
Первая новость: вышел Lumion 9Я даже не буду ничего писать про это обновление, просто посмотрите это видео:
Вторая новость: Unreal Engine 4.21 теперь умеет работать с Revit!
Как заявлено, уже не нужно использовать промежуточный экспорт в FBX / 3dsMax, отдельная кнопка в Revit позволяет подготовить модель и импортировать ее в Unreal.
И это круто!
А для тех, кто работает с Enscape или планирует передавать ссылку на модель заказчику: почитайте эту статью: «The @Enscape3d 2.4 update Web Standalone is stunning»
Алексей Бабинов записал видео про запуск Revit со скриптами Dynamo с помощью журналов Revit:
Если вы конструктор, вам, вероятно, будет интересна автоматизация расстановки свай по рельефу: «Tutorial – Piling with Revit 2019, Dynamo and AutoCAD Civil 3D 2019»
Если вам нужно пакетно вставлять DWG файлы в семейства Revit – воспользуйтесь скриптом из статьи «Using Dynamo to Insert a DWG Into a Revit Family»
И традиционная статья от Джереми Таммика: «More on Transaction Groups and Assimilation»
Помощь в создании марки нескольких арматурных стержней
2D элементы в подложке
Адаптивная UV сетка на плоской поверхности
Создание/редактирование семейства кабельного короба ver2.0
Смещение положения модели. Пути решения?
Назначение координат при построении модели Revit
Вышло обновление Model Checker for Revit и других полезных плагинов из набора Autodesk BIM Interoperability Tools
А ещё - свежий выпуск номера AUGIWorld November 2018
График курсов BIM2B на осень
Ноябрь
Декабрь
