BIMобзор #162 (46) - Порядок в семействах
Выпуск BIMобзора №46 за период с 12 по 18 ноября 2018 года.
Внутри: BFSP Replacer для пакетной замены общих параметров, свежите трюки Revit, единый классификатор, BIMobject интегрировали в Twinmotion и генеративный дизайн с Dynamo в проекте Refinary!
После презентации нашего плагина BFSP Replacer на AU прошло почти полтора месяца. Клиенты спрашивают: «Где почитать про плагин?», коллеги спрашивают: «Когда опубликуешь статью?»… и правда, почему так долго? Всё просто – я ленивец ждал видео с AURU 2018. И не дождался.
Поэтому пришлось сесть и написать статью «Обработка корпоративной библиотеки Revit: 1929 семейств за 2 дня».
В двух словах – BFSP Replacer умеет выполнять замену общих параметров сразу у группы семейств. Причём он обрабатывает вложенных общие семейства, а также каталоги типоразмеров.
Если вы думаете, что вашей фирме это не нужно – подождите, вы просто ещё не сталкивались с клиентом, у которого есть требования к именам параметров в семействах ;)
Если у вас есть задачи для BFSP Replacer – напишите, пообщаемся. Почта в «подвале» сайта ;)
Алексей Борисов решил обратить ваше внимание на один из плагинов набора  Autodesk BIM Interoperability Tools: «DWGEXPORTER - 2018». Приложение улучшает возможности Revit по экспорту в DWG. Нужно попробовать…
А вот Дмитрий Дронов продолжает обращать наше внимание на «косяки» Revit. На этот раз он заметил, что у марки номеров ступеней нельзя сменить шрифт. Никак.
Как хорошо, что я не использую такую марку!
RevitCat всегда находит неочевидные темы, и неочевидные решения нестандартных проблем )) На этот раз Тим написал статью про марку осевой линии в Revit: «Correcting the CL symbol in mirrored Revit links».
Ещё один приём: как отобразить корректную ссылку на узел (разрез, фрагмент) в тексте? «Revit Section Bubble Placed In Text» – как по мне, так это притянуто за уши, но это единственный способ сделать это…
Напоследок предлагаю вам почитать Энди Милбурна и его ретроспективу Project Soane: «Overtime Overview»
Для самых маленьких
RevitIQ пишет о том, как работать с компонентом легенды: «You Legend! – Creating Legends in Revit using Legend Components» – ничего нового, но я точно знаю – есть ещё новички, которые даже не слышали про этот инструмент!
Люк Джонсон активно использует Revizto. Если вы тоже его используете (кстати, если кто-то из читателей реально его использует – дайте знать в комментариях) – читайте статью Люка о том, как «проредить» облако точек в Recap для облегчения веса файла в Revizto: «Decimating a Point Cloud in Recap for use in Revizto».
«Разработка единой классификационной системы осуществляется с привлечением широкого круга имеющих практический опыт специалистов, гармонизирована с работой экспертов ТК 465 «Строительство» в Международной организации по стандартизации ИСО и с разработкой отечественных стандартов в области технологии информационного моделирования»
Остаётся надеяться, что основа классификатора будет удобная и легко масштабируемая.
Крутая новость - BIMobject интегрировали в Twinmotion! Теперь вы легко можете найти любой объект в библиотеке BIMobject и вставить его в Twin, а затем настроит нужные текстуры и прочее! Наконец-то в библиотеке BIMobject появился смысл!!!
Специально к обновлению Enscape Дэн Стайн написал свою статью про особенности настройки травы: «Enscape Blog Post: BEST PRACTICES: GRASS IN ARCHITECTURAL DESIGN».
Я уверен, что многим будет интересна эта новость: проект Fractal закрывается, на его место приходит проект Refinery: «Introducing Project Refinery».
Ещё больше информации ищите тут: «Project Refinery: implement generative design workflows for AEC».
Andrzej Samsonowicz начал выкладывать видео со своих выступлений на AU 2018:
Вот эти его видео просто приятно посмотреть:
В блоге Revit AU появилась очень классная статья: «Don’t Have Dimensions in Families for COBie? Don’t Worry!» – пакетное заполнение параметров длины, ширины и высоты (габаритов) для каждого загружаемого семейства в проекте!
И традиционные несколько постов от Джереми Таммика:
График курсов BIM2B на осень
Ноябрь
Декабрь
