BIMобзор #165 (49) - Осторожно! BIM ГОСТ!
Выпуск BIMобзора №49 за период с 3 по 10 декабря 2018 года.
Внутри: ГОСТ или реферат? изометрия из разреза в Revit, роботы на стройке, BIM 360 на практике, обновление Dynamo, скрипы для экспликации пола и свежий выпуск AUGIWorld!
Как вы думаете, как пишутся современные ГОСТ по BIM? Возможно, так: кто-то собирает профессиональное сообщество – реальных практиков, каждый день применяющих BIM, обсуждается структура документа, основные положения, цели, а потом кто-то берётся изложить всё на бумаге, а после этого те же эксперты читают-комментируют-правят, далее общественные слушания, замечания, правки – и документ готов! Точно, именно так всё и происходит, а итоговый ГОСТ приносит каждому участнику крылатый розовый единорог…
Всё прозаичнее, к несчастью. Современные документы – сборная солянка, компиляция отовсюду, откуда можно и нельзя – и не важно, насколько исходный документ применим в наших реалиях – мы гордо переименуем BIM в ТИМ, скопипастим чужой труд и на этом успокоимся. Что поделать, ЕГЭ не проходит даром…
ОК, отбросим патетику. Конкретика – наше всё. Вот вам несколько фраз из будущих ГОСТ, по которых нам с вами предстоит (не дай бог) работать в будущем:
«Информационная модель должна содержать исчерпывающую информацию, которая может быть востребована в течение всего жизненного цикла объекта капитального строительства. Информационная модель должна быть полноценной виртуальной копией объекта с количественными, геометрическими и технологическими характеристиками конструкций, а также материалов и оборудования»
Чем опасно? Заказчик будет требовать исполнения этого пункта (нормы же!), а вам придётся добавлять в модель тип шурупов, сертификаты на материалы, инструкции по эксплуатации… какое армирование в 2D? А провода в 3D не хотите?
«Данные об объекте должны являться параметрами модели, корректировка которых, с учетом существующих между ними взаимосвязей, влечет за собой автоматическое изменение всей модели»
Чем опасно? Глупостью! Это сейчас не реализовано ни в одном софте.. А ведь неискушённый заказчик может потом требовать автоматического изменения сечения воздуховодов при изменении объёма помещения. А что, в ГОСТ же написано…
«- на этапе проектирования используются уровни проработки LOD 300 и LOD 400. На этих уровнях информационная модель используется для подготовки проектной и рабочей документации, для проведения инженерных расчетов, для получения данных по оборудованию, изделиям и материалам для предварительного подсчета объемов работ, для анализа коллизий, для планирования процесса информационного моделирования и иных задач, определяемых заказчиком»
Чем опасно? Ой, тут вы можете попасть на деньги… Кто знает, что такое LOD 400? Вот вам пример:
Все эти цитаты – из документа, разработанного ПТК 705, который называется "ГОСТ Р 10.0.00– 2018. Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ".
Марина Король уже писала про это, а я публиковал в #BIMобзор 159/43. Зачем же я пишу про это ещё раз? Всё просто: 111 замечаний, подготовленных коллегами из ПТК 465 по двум этим «BIM» ГОСТам, не принято к рассмотрению в ПТК 705 по формальным признакам.
Приём замечаний к документам завершён 1 декабря.
No comments.
Первый полезный материал – видео от Михаила Долгих о том, как построить изометрию в Revit с помощью 2 разрезов:
Далее у нас полезный пост Дэна Стайна «Revit Challenge: Demo Hole in Existing Floor» – если вы работали с реконструкцией в Revit, то тоже наверняка искали вариант с демонтажем части перекрытия, и решение – «полостные семейства»…
Второй полезный пост Дэна – про то, как сбросить до значения по умолчанию параметр по экземпляру: «Resetting A Default Instance Parameter in Revit» – иногда бывает очень нужно.
RevitCat продолжает тему странностей в ограждениях. Цифра начинает пугать, но стоит почитать, чтобы быть готовым… «Weird Railing Stuff - part 13 - Handrail Support Family Types»
Свежая статья-отчёт о проекте Соана от Энди Милбурна, глаз отдыхает на классической архитектуре, смоделированной в Revit… «OVERGROUND, UNDERGROUND»
«A Story-Time Fairy Tale: Case Studies on Designing Theme Parks with BIM» – ещё один отличный пример использования Revit и BIM технологии для проектирования сложных, нестандартных объектов. На этот раз – тематический парк развлечений.
В то время, как теоретики из БИМ-АССОЦИАЦИИ пишут «Информационная модель должна содержать исчерпывающую информацию, которая может быть востребована в течение всего жизненного цикла объекта капитального строительства», австралийские практики утверждают, что главными вопросами в процессе реализации BIM для управления активом являются такие:
- Какая информация требуется команде управления?
- Нужна ли команде управления вся эта информация?
- Какие форматы данных требуются команде управления?
За подробностями прошу сюда: «Building Healthy Asset Models» и также сюда (презентация с АЮ про BIM для управление цифровым активом на примере одного из крупнейших мед.учреждений Австралии): «Building Healthy Asset Models: A Case Study of Existing Asset Recording in BIM».
«Роботы пришли на стройку» – когда читаешь такой заголовок, сразу представляешь KUKA и укладку кирпича или печать бетоном. Но внезапно большая часть статьи посвящена собакам-роботам от Boston Dynamics. Милота!
Под занавес недели на Isicad появились 2 статьи про BIM 360:
«Как платформа Autodesk BIM 360 стала основным рабочим пространством» и «Autodesk совершенствует платформу BIM 360 для более эффективного управления строительными проектами».
Рекомендую почитать, если ещё не определились с тем, как организовать эффективную работу над проектами.
Дэн Стайн написал отличную статью про визуальную проверку проекта в Enscape. Конечно, проверять можно хоть в Navisworks (хоть там и не так наглядно), суть в самой проверке – вы не просто создаёте модель, вы исследуете её, тестируете пространство… Архитекторы поймут: «HOW TO REALITY CHECK YOUR PROJECT»
На этой неделе обновили оба Dynamo, и теперь стабильными являются сборки 1.3.4. и 2.0.2 (совместим с Refinary!). Подробности тут: «So many Dynamo Updates! New Dynamo Core and Dictionary 2.0»
Кто из вас достаточно «старый ревитчик», чтобы помнить HyunWoo Kim (Enjoy Revit)? Он начал вести блог и канал на YouTube лет 6 назад, в основном параметрика на чистой адаптивке, а когда появился Dynamo – «подсел» на него. А года 3 назад замолчал, и сейчас статьи стали совсем редкие, но меткие ))) В общем, на неделе он обновил свой пост про работу со списками Dynamo, пользуйтесь:
Игорь Скалкович выложил скрипт, который выглядит очень просто (всего 4 года, один из которых Boolean ))), но генерирует экспликацию полов со встроенными эскизами пола. Круто! Спасибо, Игорь! «Dynamo. Экспликация полов. Схема и состав пола».
А чуть ранее на неделе скрипт про маркировку перекрытий на легендах выложил Ильдар Качурин, за что ему также большое спасибо! «Автоматическое маркирование перекрытий на легендах».
Сергей Волков пишет про «Переименование планов на листах» с помощью Dynamo.
Just shut up and do BIM в статье «Lay down and die, goodbye» пишет про скрипт для удаления ненужных параметров. Полезно.
И традиционные посты от Джереми Таммика:
Cвежие решения с форума Autodesk за неделю:
- Удаление общих параметров из проекта
- Отображение осей воздуховодов
- Подсчет материалов амфитеатров по помещениям – с видео от Борисова по работе и инструментом «Краска»
- Армирование криволинейных поверхностей
- Связка Revit с 3D MAX через референс
Свежий выпуск AUGIWorld уже тут. Читайте.
А ещё - подписывайтесь на наш канал в Telegram
