BIMОБЗОР #171 (03) – ЗИМНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Выпуск BIMобзора №03 за период с 14 по 20 января 2019 года.
Внутри: обновление Revit 2019.2, (не)умные города, блог Александра Попова, демистификация Генеративного дизайна, Refinery 0.4.26 и обновление Revit Lookup, а также отличные материалы по Revit и Dynamo!
Мы все привыкли получать обновления наших мобильных приложений едва ли не каждую неделю. Autodesk понимает это, и вот уже более 5 лет между основными версиями продуктов прилетают обновления, которые позволяют получить новые функции / улучшения без изменения формата файла (не дожидаясь появления ежегодной новой версии). К Revit такие обновления в последнее время прилетают дважды в год. Свежее обновление Revit 2019.2 появилось 16 января.
Что новенького в Revit 2019.2? Полный перечень вы найдёте в справке (отмечено звёздочкой), а я выделю фишки, наиболее полезные для меня:
1. Масштабирование спецификаций. Прощай, линза Френеля перед монитором!
2. Перемещение элемента на малое расстояние теперь не ошибка! И это здорово.
3. Изменение верха / низа воздуховодов и кабельных лотков. Удобно. Почему нет для труб?
Полный список изменений смотрите в статьях:
Revit 2019.2 new features connect data, cloud, and customers
Mechanical fabrication model creation improvements for Revit 2019.2
Autodesk Structural Precast Extension for Revit 2019 Update 1: Delivering more automation
А также видео на канале Autodesk Building Solutions
Дэн Стайн написал хорошую статью про то, как работать со стенами-заполнителями. Это элементы, которые появляются при демонтаже дверей и окон. Дэн описывает работу с ними и подход к скрытию на виде с помощью фильтра (если нужно демонтировать дверь, но оставить проём). Подробности в статье: «Managing Opening Infills for Doors and Windows» и на видео ниже, я лишь хочу добавить, что если вы демонтируете дверь и оставляете проём, то стоит использовать дверь-проём на этом месте – и проблем со скрытием заполнения на видах не будет.
Дмитрий Дронов обнаружил, что при экспорте таблицы поиска с кириллическими именами в первом столбце эти самые имена пропадают: «Anti Revit 2019.1. #21. Disappears Lookup tables data after export».
Вот уже полгода как эта проблема описана на форуме Сообщества и там же указан путь к решению.
«Revit 2019 Tutorial – Analytical Model Visualisation» –  статья про то, как настроить фильтр вида для облегчения анализа аналитической модели Revit. Конструкторам будет полезно!
Забавная история получилась с этой статьёй Autodesk: «Reducing Waste in Structural Steel Fabrication with BIM» (Сокращение отходов при производстве стальных конструкций с BIM). В самой статье достаточно стандартные сведенья про создание проекта КМ в Revit, использования 3D узлов, импорт в Advance Steel, доработку там и проч. – и ни слова про реальную оптимизацию и сокращение отходов. Но вот в комментариях к статье, когда у автора спросили про это «в лоб», появляется ссылка на вот такой отличный ролик про то, как AS оптимизирует раскладку деталей по листу металла:
Неожиданно интересная статья про умные города от The Village: «Not smart yet: Чему нам надо учиться у самых умных городов мира» (особенно интересна последняя часть)
…А между тем ODA уверенно (?) продвигается к тому, чтобы сделать свой Revit, с блэк-джеком и … «Альянс по открытому проектированию (ODA) продвигается к полной параметризации BIM-элементов» – пожалуй, слишком громкое название, чтобы сообщить о том, что «С версией 2019.2 в любом приложении можно создавать базовые параметрические стены»…
Александр Попов начал вести блог. Судя по лого и первым статьям, он будет преимущественно о BIM 360. Поживём – увидим.
А пока почитаем самую свежую из статей Александра: «С чего начать внедрение BIM360Docs. Часть 1».
Дэн Стайн продолжает писать про Enscape: «Convey Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) Design with Enscape» – на этот раз статья про тонкости визуализации инженерных систем.
Generative Design
Раз уж я следом за Кеном Уолмсли объявил 2019 годом генеративного дизайна, надо и раздел соответствующий ввести )))
И начнём с интересного материала – книги «Demystifying Generative Design» (за ссылку спасибо Дэну Стайну).
И главная новость раздела: «Refinery 0.4.26 is now available for download» – Refinery доступен на бета-портале, он обзавёлся инсталлером, использует меньше ресурсов и в 10 раз быстрее.
Марселло написал очередную шпаргалку, на этот раз – про визуализацию нормали к кривой с помощью Dynamo: «Visualize a Vector Normal to a Curve in Dynamo BIM».
Вышел pyRevit 4.6.12 (CLI 0.6.0) – качаем!
Оказывается, Ladybug – не только героиня мультсериала, но и плагин для Dynamo / Grasshopper для работы с инсоляцией и погодой: «Ladybug-Dynamo – Import and Visualize Weather Data Using Dynamo».
Судя по этим видео – полезная штука. И, кстати, достаточно старая. Все подробности на оф. сайте
И парочка статьей от Джереми Таммика:
«New RevitLookup Snoops Edges, Faces and Links» – ждём сборку для установки… ну или собираем сами
«Retrieving Linked IfcZone Elements Using Python»
Традиционно – несколько решений с форума Autodesk:
Интересная неделя была. Для меня главная новость – обновление Revit и в особенности масштабирование спецификаций… а ещё неожиданным стал блог Саши Попова – хотя пока инфы там мало и она  основном общедоступна, этот проект обещает быть интересным.
Кстати, полным ходом идёт запись на курсы BIM2B, ближайшие перечислены ниже.
График курсов BIM2B на зиму
Полный график курсов BIM2B
Счастливого нового года!
