BIMОБЗОР #177 (09) – ДЕЛО В ШЛЯПЕ
Выпуск BIMобзора №09 за период с 25 февраля по 3 марта 2019 года.
Внутри: Microsoft HoloLens 2, BIM 360 Field, облачный рендеринг от Chaos Group и много полезной информации по Revit / Navis / Dynamo!
Хотите крутую идею для подарка шефу? Microsoft HoloLens 2 + Trimble XR10, вот как это выглядит:
На этой неделе про выход нового HoloLens рассказывали все: Хабр, Isicad, Дэн Стайн, AECMagazine
И это понятно: нам обещают удобство и новые ощущения:
– Увеличенное в два раза поля зрения.
– Еще более яркие и реалистичные голограммы.
– Распознавание радужной оболочки с аутентификацией Windows Hello для совместного использования устройства.
– Новый откидной козырек.
– Новые датчики слежения за глазами, которые призваны сделать взаимодействие с голограммами еще более естественным. Например, когда кто-то смотрит на конкретную часть машины, очки отображают дополнительную цифровую информацию о ней.
– Взаимодействие с голограммами также стало проще. Благодаря отслеживанию рук, пользователи теперь могут захватывать и поворачивать их, как объекты реального мира.
«Впервые вы почувствуете, каково это – прикоснуться к голограмме, поработать с голограммой и поиграть с ней почти там, где вы забудете, что это часть цифрового контента, на которую вы смотрите как в отличие от него, существующего в реальном мире» – сказал Алекс Кипман, технический сотрудник группы Microsoft по облачным технологиям и искусственному интеллекту.
Да, и не забудьте каску – с ней носить HoloLens намного удобнее. Дэн писал про опыт использования первой версии устройства с каской Trimble: «First Look – Trimble Hard Hat for Microsoft HoloLens» но новая версия в разы более стильная и функциональная!
Официальный сайт Microsoft HoloLens / Предварительный заказ здесь
Стоит эта радость 3500 $ + цена на каску (пока непонятна).
Саша Попов рассказал про загрузку материалов из библиотеки материалов по RAL, которую делала редактор паблика BIM2B – Аня Богданович (я писал про это в последнем обзоре прошлого года). А заодно про то, как загрузить материалы из каталога технониколь (я писал про него в BIMобзоре 67, 2 года назад)
Дэн Стайн пишет про подкатегории по умолчанию и о том, как их удалить, если они не удаляются: «Revit’s Hardwired Subcategories – Titleblocks».
Ещё одна статья от Дэна – про основы работы с классификатором UniformatClassifications: «Revit Assembly Code Basics»
Кстати, если вы не хотите пропустить статьи Дэна – можно подписаться на его рассылку (или продолжить читать BIMобзоры 😉
Даниэль пишет про то, как быстро переименовать файлы на Revit Server: «Revit Server Files» – а я, следом за ним, предупреждаю – попробуйте на тестовом проекте, и только потом – на рабочем 😉
Блог Revit рекомендует протестировать FormIt v17 в его кратком обзоре: «You should experience the FormIt v17 release – here’s why».
Хотите послушать / посмотреть о том, что такое BIM в исполнении Владимира Талапова – пожалуйста:
А может, вы хотите разгадать загадку странной фотографии в гидрокостюмах почитать о том, как сформировать команду крутых специалистов с зарплатой в 30 000 $ каждый про работу с BIM в Волгограднефтепроекте? Милости просим:
«Информационное моделирование в «Волгограднефтепроекте»: Часть 1 – начало пути»
«Информационное моделирование в «Волгограднефтепроекте»: часть 2 – Основная работа и эффективность»
Владимир утверждает, что на обоих фото одни и те же люди… мистика!
Татьяна Ерофеева провела отличный вебинар по BIM 360 Field: «BIM 360 Field Management – решение для авторского и технического надзора на стройке»
Всегда приятно, когда о российском BIM опыте пишут иностранные издания. На этот раз в Redshift опубликовали статью про Лахта центр и 5 вызовов, которые Горпроект решил с BIM: «5 Ways Innovative Engineering Shaped Russia’s Supertall Lakhta Center Tower».
Александр Попов записал видео про работу с классификатором в Revit для работы с Navisworks: «Классификаторы в Revit для визуализации процесса строительства в Navisworks».
Крутая новость: Chaos Group запускает облачный рендеринг!
Сервис работает с 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D, Revit, Modo, Houdini [beta] и SketchUp (старше версии 3.6).
Вы покупаете облачные баллы и просто загружаете модель в облако, а затем визуализируете… Почти как рендеринг в облаке Autodesk, только качество в разы выше 😉
Посмотреть цены в режиме сцена / размер / качество можно в специальной галерее.
FORGE
Парочка статей из блога Forge:
«TypeScript Definitions for Forge Viewer and Node.js Client SDK Now Available!»
«Viewer does not stay in its container»
Саша Попов провел трансляцию «Нарезка здания на Секции и этажи» и показал, как с Dynamo и Python автоматизировать нарезку здания на этажи и заполнение информации о принадлежности элемента к этажу и секции.
Далее урок от Игоря Хисамиева: «Запись информации из пространства, в объект, размещенный в этом пространстве»
Далее, видео по переносу данных из параметров вложенной модели в основную: «Extract Systems Parameters to Host Model».
Статья про основы использования Dynamo Player: «Using the Dynamo Player».
И статья Таммика: «Forum Français and Treeview Performance».
Традиционно – несколько решений с форума Autodesk:
- Визуализация Revit 2018 (про настройку материала систем)
- Ошибка в сцепке наименования для спецификации
- LOD 400 Требования к инженерным системам
- Тип системы vs Имя системы
- Кабели в 3D
- Многогранное семейство не вычитается из перекрытия при вставке в проект
- Экземпляры групп одного и того же типа различаются по составу…
Вы не пропустили новость про облачный рендер от Chaos Group? А запись вебинара по BIM 360 Field? А загадку оранжевого гидрокостюма решили? Ну ОК, до следующего раза!
График курсов BIM2B на весну
Март:
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP – 11 – 15 марта – Осталось всего 2 места, поспешите!
- Autodesk Revit. Разработка проекта раздела КР – 18 – 22 марта
- Autodesk Revit. Фриформы и адаптивные семейства (Курс читает Алексей Борисов!) – 25 – 29 марта
Апрель:
- Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit – 1 – 5 апреля
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта – 8 – 12 апреля
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP – 15 – 19 апреля
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора – 22 – 26 апреля
Май:
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP – 20 – 24 мая
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP – 27 – 31 мая
