BIMОБЗОР #180 (12) – ГРАФИКА
Выпуск BIMобзора №12 за период с 18 по 14 марта 2019 года.
Внутри: настройка графики и толщин линий в Revit, параметризация поворота в семействе, THE WILD – новая платформа для онлайн взаимодействия AR/VR, кратчайший путь и GD, скрипты для армирования 2019 и Dynamo Sandbox!
Скажите, вам нравятся чертежи, оформленные по ЕСКД («по ГОСТ»)? На шрифт внимания не обращаем, смотрим на выразительность графики. Лично мне – нравится чёткость, которой можно добиться нехитрой настройкой: основные линии сечения толстые, а линии проекции = 1/3 толщины основных. Этот метод по ЕСКД мы заложили в настройку весов линий в шаблоне Revit 2017. И он прост, как кирпич, и так же безотказно работает 😉
Почему я вам про это рассказываю? На этой неделе в блоге PureRevit появилясь отличная статья про работу с весами линий в Revit: «13 Tips To Understand Line Weights In Revit» и там, кроме всего прочего, предлагается похожий метод настройки весов линий и стилей объектов.
Обязательно почитайте статью, хотя бы из любопытства.
Я и сам немало писал на тему настройки графики в Revit. Вот те статьи, которые могут быть вам полезны:
Описание шаблона ADSK r2017 (АР) – тут есть про настройку весов линий, да и так не помешает почитать.
Рубрика “Спросите у Чубрика”. Печать в тонких линиях в Revit
Стены в Revit: функции слоя и настройка графики
Revit tips&tricks. Еще раз про настройку слоев стен в Revit
Настройки секущего диапазона в Revit (часть методички курса “Оформление РД раздела АР”)
Большинство из этих статей уже давно «стало классикой», но всё же, вдруг вы их ещё не читали? 😉
The Revit Kid записал стоящее видео про использование тела вращения для семейств с поворачивающимися элементами: «Parametric Angled Wood Bracket»
В этом видео создаётся семейство с 1 степенью свободы (параметрической). На курсе «BIM Мастер 2.0» я учу студентов создавать семейства с 3 степенями свободы (принцип похож).
Ещё одно интересное видео – про использование бесплатного плагина (группы плагинов) Excitech Toolkit для работы с армированием: «Tutorial – The Excitech Toolkit and Reinforcement» (возможно, вам тоже пригодится).
Сергей Волков поделился хорошим лайфхаком по подготовке набора видов / влистов для экспорта: «Быстрый набор экспорта».
FORGE
Несколько свежих статей появилось на блоге FORGE:
«Simulate empty view in the Forge Viewer»
«Adding custom properties to Property panel»
«When working with NewProjectDocument by Design Automation API»
«Debug access rights issues from access token»
На прошлой неделе сразу несколько источников писали про THE WILD – перспективную платформу для AR/VR взаимодействия:
При этом, у них уже доступен плагин для импорта модели Revit: «Revit support added to immersive collaboration platform ‘The Wild’».
Generative Design
Если вы ещё не сталкивались с понятием «генеративный дизайн» – самое время прочитать свежую статью Скотта Шеппарда на эту тему: «How does one classify generative design?».
А вот свежий пример того, как GD можно применить в AEC для поиска кратчайших путей (это только анонс, на следующей неделе будет отдельная большая статья): «Sneak peek at pathfinding».
«Объем в лестницы. Перевод скриптов по армированию в 2019 ревит» – очередной прямой эфир от Александра Попова:
«Welcome to DLL Hell!» – отличная статья Конрада Собона про то, как Revit загружает DLL и почему это может привести к факапу при работе с несколькими плагинами.
«Automate Exporting 3D Views to Navisworks» – скрипт от evolvebim для автоматизации экспорта 3D видов из Revit в Navisworks:
«A new way to get Dynamo Sandbox» – статья о том, как получить доступ к Dynamo Sandbox и зачем это нужно.
И парочка статей от Джереми Таммика:
«Scaling, Face and Mesh Triangle Normals»
«Retrieving and Snooping Dependent Elements»
Традиционно – несколько решений с форума Autodesk:
- Расчет объемов выполнения
- API Ошибка:System.NullReferenceException
- Сохранение таблицы поиска API
- Спецификация. Нумерация строк
- Ведомость отделки фасадов
- Ориентация адаптивной точки
- Вложенное семейство фланца и фильтр в спецификациях по имени системы
- Слой отделки на откосах окон заходит под раму
Лично мне на этой неделе понравилась платформа THE WILD, интересная штука. А вам?
График курсов BIM2B на весну
Апрель:
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта – 8 – 12 апреля
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP – 15 – 19 апреля
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора – 22 – 26 апреля
Май:
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP – 20 – 24 мая
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP – 27 – 31 мая
