BIMобзор #182 (14) - Enscape 2.5: стало ещё лучше!
Выпуск BIMобзора №14 за период с 1 по 7 апреля 2019 года.
Внутри: Enscape 2.5, семейства лепнины, стандартизация общих параметров в США, Dynamo вместо SNU и другие полезные материалы.
Возможно, я утомил вас длинными авторскими колонками, поэтому сегодня она будет короткой )
И вот тема: наш автор и преподаватель Алексей Борисов становится адептом Ensсape. На его счету уже 4 проекта, в которых визуализция выполнялась в этом удобном приложении. И поскольку на прошлой неделе вышло обновление Enscape 2.5, Алексей сделал несколько картинок с новым антуражем и стаффажем из расширенной библиотеки:
Почитать подробнее можно на блоге Алексея, и, конечно же, статьи Дэна Стайна на блоге Enscape.
«Enscape 2.5 (тестдрайв)»
«NEW VERSION: ENSCAPE 2.5 IS NOW LIVE»
«ENSCAPE 2.5: THE NEW WEB-BASED ASSET LIBRARY»
«ENSCAPE 2.5: INTRODUCTION TO THE ENSCAPE MATERIAL EDITOR FOR RHINO 6»
И ещё приятная новость: ожидайте уроки Алексея по Enscape на сайте BIM2B!
Алексей Борисов поделился семейством автокрана, которое разработал один из его читателей: «Кран КС-55713 для Revit 2019» – если кому-то нужно, качайте тут
RevitCat пишет про то, как смоделировать вот такую лестницу
В общем, ничего сложного, только если вы умеете редактировать эскиз: «Stepped Steps in Revit Stairs».
И ещё одна очень хорошая статья от Энди Милбурна про то, как моделировать лепнину в Revit: «EGG & SPOON RACE». Вот кто мастер в этом вопросе! Обязательно вставлю моделирование такой геометрии в свой курс по разработке семейств, кстати, он стартует уже 22 апреля.
«Promoting Industry Standards for Revit MEP plus Free User Guide, Shared Parameters & More» – если вы интересуетесь BIM стандартизацией и знаете, что такое ФОП от Autodesk и для чего он нужен – советую почитать статью Дэна Стайна. В двух словах – она про то, как вопрос стандартизации общих параметров решают в США. И это очень полезный опыт. Рекомендую.
Ну а если вы не знаете, что такое файл общих параметров от Autodesk и зачем он нужен – поздравляю тебя, Шарик, - ты балбес! начните с этого видео:
FORGE
Полезная статья про замену единиц проекта в FORGE: «Calibrate the Measure tool for other units»
В своём пятничном видео evolvelab показывает скрипт, который заменяет SNU для инженеров: «Dynamo Vs. Add-in - Way Faster Wednesday».
Пример красивой связки Dynamo – Revit – Enscape опубликовал Антон на сайте DynamoBIM.ru: «Parametric Train Station».
Полезная статья от Марселло: «GET THE NTH ITEM FROM EACH LIST USING DYNAMO BIM AND LIST AT LEVEL» и как обычно - вся суть на одной картинке:
Dynamo в FormIt! «Formit - Dynamo 2.0.2 integration»
И парочка статей Таммика:
«Setting Material Texture Path in EditScope»
«Binding a Shared Parameter to Revision»
Традиционно - несколько решений с форума Autodesk:
Enscape развивается, и это радует. Но на самом деле, наиболее интересная статья выпуска - про стандартизацию общих параметров в США... А вам что понравилось больше всего?
График курсов BIM2B на весну
Апрель:
Май:
Полный график курсов BIM2B
