BIMобзор #245 (25) - Последний звонок
Выпуск BIMобзора №25 за период с 15 по 25 июня 2020 года.
Внутри: русскоязычная секция на AU 2020, запись вебинара Талалаева + анонс вебинара Левицкого, сборный ЖБ в Revit, тёплый пол и новые семейства от Муратова, ABC смета и OpenBIM подход, бесплатный IFC вьювер от ODA, новый V-Ray 5 для 3ds Max, Лайфхаки Enscape от Дэна Стайна, ноды для работы со списками в Dynamo, 2 скрипта для разделения многослойных конструкций на однослойные, Forge Showroom - площадка для бесплатных примеров Forge разработок!
Наверное, ни для кого не секрет, что AU Russia в этом году не будет.
НО! Это не значит, что AU не будет вообще.
Конференция пройдёт в онлайн формате, как именно – пока не знает никто, кроме отдельных сотрудников Autodesk, однако нам обещают «небычный опыт».
И самое главное – в этот раз на «большом» AU будет секция докладов на русском языке.
Если хотите выступить - спешите оставить заявку на доклад, благо, до 9 июля ещё есть время.
Официально:
Обновлен состав подкомитета ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства» ТК 465 «Строительство». В актуализированном списке 55 полноправных «голосующих» представителей подкомитета и 28 экспертов-наблюдателей.
Дмитрий Талалаев провёл очередной вебинар, на котором отвечал на ваши вопросы по работе с шаблонами Revit ОВ и ВК, смотрим (и кстати, курс Дмитрия Талалаева по разработке разделов ОВ и ВК уже через неделю, онлайн!):
И не забываем про вебинар Ивана Левицкого в этот вторник!
Большая статья с 4 кейсами от производителей сборного железобетона из разных стан мира: «Consumer Reports – Precast Automation in Revit».
У нас в стране, насколько я знаю, пока ни одно из приложений для «сборняка» не прижилось, и все разрабатывают что-то своё. И тем не менее, есть приложения и кроме встроенного прекаста, и прекаста от Tools4Revit: это EDGE^R и IDAT Revit Precast – если для вас это актуально – присмотритесь.
Сразу три статьи от Вадима Муратова:
«Revit: моделирование теплого пола» – метод создания тёплого пола + семейства от Вадима, не будет работать с макросом из шаблона ОВ 1.2, но Вадим прикладывает свой скрипт.
«Revit: подложки и связанные файлы» – комплексная статья про все варианты вставки чего-либо в Revit и их настройки.
«Revit-библиотека: манометры и термометры» – партия семейств манометров и тонометров.
RevitCat пишет о проблемах с меткой связи для фрагментов. В принципе, если вы создаёте узел на основе реального вида (фрагмент), а потом создаёте следующие узлы не его основе, то Revit ведёт себя корректно: в первом месте простановки узла не пишет «Sim» («по» в нашем шаблоне, метка связи), а во всех остальных – пишет. А вот как быть, если у вас нет соответствующего 2D вида (только чертёжный), как убрать метки связи со всех узлов, кроме одного? – вот вопрос, который по сути задаёт Тим Валдок в статье «Callout Reference Label in Revit» – но ответа у него нет (((
Ещё одна статья от Тима – про установку Revit 2021 и о том, что можно безболезненно удалить после установки (и сэкономить кучу места): «Installing Revit 2021 - more Space Junk».
В 2020 году VII Международный форум и выставка 100+TechnoBuild пройдут 6-8 октября на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Такая дата согласована оргкомитетом форума, который возглавляет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
«BIM-смета АВС. OpenBIM подход к сметной оценке» – ух ты, сметы на основе IFC? Ах нет, показалось…
...Задачи, связанные с информационным обменом и проверкой моделей на коллизии, проектировщики решают, как правило, с использованием специализированных систем. Для этих целей, согласно концепции OpenBIM, используется формат IFC. Однако этот формат не предусматривался для решения задач разработки сметной документации. Да и среды, работающие с этим форматом, зачастую не позволяют извлекать всю необходимую для смет информацию.
Кроме этого, каждая BIM-система обладает достаточно широким набором инструментов и возможностей, не предусмотренных спецификацией формата IFC.
Программные надстройки (плагины), поставляемые в комплекте с BIM-сметой АВС, реализуют идеи OpenBIM-подхода в отношении сметного раздела. Помимо возможностей по назначению сметных свойств элементам BIM-модели плагины АВС позволяют экспортировать из всех BIM-систем сведения для разработки смет в едином открытом формате, основанном на XML-представлении. Такой подход позволяет собирать сметные сведения в единой среде и выпускать единый комплект сметной документации по всем разделам вне зависимости от того, в какой BIM-системе был разработан проект...
Как я неоднократно писал, я не в восторге ни от одной сметной программы (её связки с BIM), но в ABC список связок софта внушительный.
А может быть коллегам из ABC зайти в русское отделение BuildingSmart и предложить расширить набор параметров IFC для смет? Потому что создавать «единый открытый формат, основанный на XML-представлении» – тут трудозатраты примерно сопоставимы… а то какой-то этот Open BIM не до конца Open.
К слову сказать, Open Design Alliance представили свой собственный бесплатный IFC вьювер, осталось проверить его в деле: «ODA releases free Open IFC viewer».
Последняя ссылка раздела – на очередную статью о пользе GD, даже для маленьких проектов: «Have you tried? Generative Design in Revit».
V-Ray 5 для 3ds Max вышел на днях, об этом пишет AECMagazine: «Chaos Group releases V-Ray 5 for 3ds Max».
Дэн Стайн + Джефф Пинейро = «Revit & Enscape - Top 5 Secrets Revealed w/Dan Stine (Episode 12)» – приятного просмотра!
А в следующей статье вас попытаются убедить перенести обсуждение вашего проекта в VR ;) «5 Reasons Why Your Next Design Crit Should Be In VR».
BIM42 пишет про пять нодов для работы со списками в Dynamo: «Five Dynamo list nodes» - очень полезная статья.
HyunWoo Kim из блога Enjoy Revit выложил 2 скрипта, которые разбивают многослойные стены и перекрытия на несколько однослойных: «Separating Compound Families using Dynamo» (ссылка на скрипты в конце статьи).
Конрад Собон размышляет над сравнением шаблонов вида с помощью Dynamo: «Comparing View Templates in Dynamo».
Далее новость, которая однозначно порадует всех Forge разработчиков (особенно, начинающих) – Autodesk разместил бесплатные примеры Forge разработок на портале Forge Showroom: «Introducing the Forge Showroom».
И ещё несколько статей по Forge/ API:
Полный график курсов BIM2B - все курсы теперь доступны онлайн.
Вот и всё на сегодня!
Наши ресурсы в Telegram
