BIMобзор #293 (21) - Взрослый BIM
Выпуск BIMобзора №21 за период с 17 по 23 мая 2021 года.
Внутри: Топ 10 технологий для цифровизации строительства в России 2021, создание структурной схемы в Revit с помощью плагина R-BIM ver.1.4, Revit + Insight - особенности настройки теплотехники конструкций, как VitroCAD помогает ПИК экономить на бумаге, интервью с BIM-разработчиками Везы, Первая открытая встреча Клуба BIM-лидеров Autodesk, обновления RevitLookup для Revit 2022
«Взрослым» BIM-ом я лично называю всё, что связано с BIM и выходит за рамки проектирования. Начиная от классификаторов, тендеров, смет и заканчивая стройконтролем и эксплуатацией. Потому что именно там делают и экономят на BIM «взрослые» деньги.
И именно про такие технологии и написали статью Петя Манин и Саша Попов: «Топ 10 технологий для цифровизации строительства в России 2021».
Вот эти самые 10 технологий:
1. Организация и использование Среды общих данных (CDE)
2. Создание BIM-стандарта девелопера (а также Информационных требований заказчика – EIR)
3. Разработка проектной BIM модели и получение документации из нее
4. Приемка BIM-модели и документации с выдачей замечаний к ним в CDE
5. Выдача документации в производство работ и приемка исполнительной документации “без бумаги” (с помощью ЭЦП)
6. Разработка плановой 4D и 5D модели с привязкой сроков и стоимости строительства
7. Ведение строительной модели с фиксацией выполнения по видам работ и захваткам
8. Выдача предписаний строительного контроля с привязкой к модели
9. Фотофиксация истории событий на строительной площадке с помощью фото 360°, в том числе фиксация скрытых работ
10. Отчеты о реализации проекта в смартфонах руководителей
Каждая представленная технология сопровождается:
  • рейтингом полезности/необходимости по абсолютной 10-балльной шкале, где 1 это низший уровень, 10 – наивысший.
  • рейтингом внедрения в России, также по 10-балльной шкале.
  • действиями и мероприятиями, способствующими внедрению (проникновению технологий) и замедляющими его.
Конечно, технологии перекликаются с bim-uses, а как иначе. Причём отобраны именно самые востребованные, рейтинг полезности не ниже 6. И если вы хотите стать супервостребованным специалистом – go набираться опыта работы с этими технологиями!
Вы ещё здесь? Тогда читайте обзор, тут есть ешё немного материала про некоторые из перечисленный технологий )
Официально:
Новости для сметчиков:
«Минстрой меняет Методику определения сметной стоимости строительства»
В соответствии с внесенными изменениями при определении сметной стоимости строительства базисно-индексным методом пересчет стоимости отдельных строительных ресурсов, величин накладных расходов и сметной прибыли из базисного в текущий уровень цен с применением индексов к СМР, используемых при пересчете сметной стоимости строительства в целом по объекту, не допускается.
Главной новеллой данных изменений является возможность включения в главу 9 сводного сметного расчета средств на выплату премий работникам подрядных организаций за досрочный ввод объекта в эксплуатацию по контрактам на строительство объектов, в отношении которых Правительством РФ принято соответствующее решение.
«Минстрой России представил Формат предоставления сметных расчетов на основе XML»
Минстрой России разместил на своем сайте документ под названием «Формат представления локальных сметных расчетов созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML) LocalEstimateBaseIndexMethod-1_09.xsd»
В  документе описываются общие требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, общие требования к структуре XML-документа.
В документе приводится описание допустимой структуры файла обмена, типов данных и накладываемых на них ограничений, элементов логической модели файла обмена, признаков обязательности присутствия элементов, элементов составной части XML-документа, вложенных и корневых элементов XML-документа. Описывается порядок округления элементов затрат при определении сметной стоимости строительных (ремонтных) работ, работ по монтажу оборудования (монтажных работ), стоимость оборудования и прочие затраты (в том числе пусконаладочные работы).
Полностью документ доступен по ссылке (335 страниц!)
Коллеги из компании RUBEZH записали урок по созданию структурной схемы в Revit с помощью плагина R-BIM ver.1.4.
Revit Pure провел очередной лайв, на этот раз – с Лорен Шмидт, LandarchBIM. Так что, если вам не хватило материалов по теме генплана в Revit в прошлых выпусках, – не пропустите.
RevitCat пишет про относительно старую функцию – автоматическое исправление ошибок в семействе: «Revit Family Error Automatically Resolved».
Основная проблема не в том, что Revit исправляет семейство, в некоторых случаях это удобно. Проблема в том, что при это он не оставляет предупреждения (warning):
Ещё одна полезная статья: «Organizing Details in Revit». Про систематизацию типовых узлов на чертежных видах я рассказываю на каждом курсе по оформлению рабочки в Revitно мне понравился подход Дага из блога Applying Technology to Architecture с созданием дополнительных типоы чертежных видов (по аналогии с типами планов этажей «кладочный», «маркировочный»…):
И две крутые статьи от Дэна Стайна:
«Derated R-Value - Stud Wall Construction - Revit + Insight Workflow Example» - тут Дэн наглядно показывает, что связка Revit + Insight корректно учитывает структуру стены (в примере – мостики холода от шпилек) в преднастроенных ассетах стен для раннего энергомоделирования.
«Creating a custom Thermal Asset for a Revit Material - early energy modeling with Insight» – а тут Дэн учит самостоятельно создать такой «правильный» ассет на основе данных от производителя.
«Юридически значимый электронный архив проектной и рабочей документации» - статья про ЭДО и про то, как в ПИК пользуются VitroCAD.
Кстати, ПИК – далеко не первый крупный застройщик, использующий VitroCAD как систему документооборота, в т.ч. с «внешними» подрядчиками. А в связи с этим вашим импортозамещением – стоит присмотреться.
И ещё один интересный материал: Муратов взял интервью у BIM-команды ВЕЗА: «BIM-люди: кто и как создаёт плагины для Везы».
Получилось интересно.
Первая открытая встреча Клуба BIM-лидеров Autodesk пройдёт 25 мая 2021, с 10 до 12 МСК, онлайн.
В этом году у вас впервые есть шанс посетить открытую встречу Клуба BIM-лидеров Autodesk, который существует уже более 7 лет и ранее проводил заседания только в закрытом режиме.
В первой части встречи действующие члены Клуба представят доклады, отобранные на отчетном заседании по итогам 2020 года:
  1. Экосистема BIM технологий DS. Сергей Веселов, Генеральный директор, основатель компании Development Systems
  2. BIM в ИНК: как меняется Заказчик. Анастасия Гулевич, Начальник отдела цифровизации объектов капитального строительства ООО "Иркутская нефтяная компания"
  3. Цифровые технологии в ООО "Спб-Гипрошахт". Андрей Коряковцев, Начальник Отдела Информационного Моделирования ООО "Спб-Гипрошахт"
Во второй части BIM-лидеры обсудят за круглым столом тему: "Практика использования классификатора строительной информации".
Регистрация по ссылке выше.
Кстати, про конференции и Autodesk: вы же наверняка знаете, что AU в этом году будет опять онлайн и бесплатным? Подробности на сайт конференции.
Осторожно: ковид. Смотрите, не заразитесь, при просмотре этого видео: «Office Space Design in the COVID Era».
И ещё статья для любителей Dynamo: «Why has Dynamo Switched to Python 3, Should I Update Too?»
А для тех, кто дружит с Forge – продолжение статьи Кена Уолмсли про Dasher: «Integrating Hyperions volumetric room heatmaps into Dasher Part 2».
Ну и для всех, непременно – статья Джереми: «RevitLookup Update, Fuslogvw and Override Joins».
Друзья, если мои BIM обзоры для вас полезны, не забывайте рассказывать о них вашим знакомым и коллегам. Также буду благодарен за рекомендацию наших курсов - расписание на ближайшие месяцы см. ниже:
Полный график курсов BIM2B - все курсы теперь доступны онлайн.
Вот и всё на сегодня!
Facebook | VKontakte | Youtube
Наши ресурсы в Telegram
