Еженедельный обзор BIM блогов #63 (50)
Представляю вашему вниманию 50 в этом году BIMобзор - предпоследний в этом году выпуск!
В этом выпуске собраны все самые интересные материалы за неделю с 12 по 18 декабря 2016 года:
- полезные статьи от Сергея Волкова;
- эскизы в спецификации арматуры;
- учебные ресурсы по Revit;
- обновление Model Checker for Revit;
- несколько важных нодов Dynamo;
- форум Autodesk как место для обучения;
... и многое другое!
На этой неделе у нас есть несколько «классических» tips&tricks.
Вот, что пишет Сергей Волков:
«Арматурим кирпичную кладку» – Сергей предлагает отличной способ «архитектурного» армирования кладки. К реальному армированию это отношения не имеет, но если вам надо быстро получить изображение и потом посчитать расход арматуры для усиления кладки стен, используйте… выступающий профиль стены! Основное преимущество такого подхода – профиль «обходит» проемы.
«Как настроить превью семейств в проводнике» - а вот тут Сергей немного не до конца разобрался в теме того, о чём пишет. Ничего, я дополню. Итак, Сергей заметил, что превью семейства в проводнике зависит от того, какой вид с какими настройками выбран при сохранении, но далее пошла ошибка: «Оказывается, если семейство было сохранено, когда объемный вид был каркас, скрытая линия или реалистичный, тона превью будут проекции. Надо изменить визуальный стиль отображения на тонированный или заливка и тогда появятся превью. Вот и всё.»
Нет, не всё. На самом деле, какой вид должен отображаться в превью (официально в Revit это называется «Миниатюра»), можно прямо указать в Revit. Делается это так:
Также есть рекомендации о том, как лучше настроить этот вид: скрыть размеры и основу (стену и т.п.), развернуть вид в правильное положение и т.п.
А вот отличный трюк от Люка Джонсона:
«Using the Selection Box Tool Anywhere in Revit» - Люк рассказывает, как добавить команду «Рамка выбора» (для обрезки 3D вида по элементу) на панель быстрого доступа. Зачем это нужно? Оказывается, эта команда доступна не всегда (например, ее нет при редактировании контекстного семейства), а если ее добавить на панель быстрого доступа – она станет доступна отовсюду! Я проверил, это работает даже в редакторе семейств!
Еще один трюк, на этот раз от BIM Toolbox (Dieter Vermeulen). Дитер рассказывает, как сделать вот такую спецификацию для арматуры.
Также он прикладывает кучу «полезняшек»: изображения для разных форм арматурных стержней и сами стержни с привязанными изображениями… правда, всё по BS8666:2005, ни всё же…
Трюки закончились, а статьи остались.
Еще одна статья от Волкова – «Доступные поля спецификаций». Сергей снова поднимает интересную тему, но снова ошибается в мелочах. Он публикует список основных категорий, для которых доступен выбор полей спецификации не только из своей категории (очень, очень неполный список), а далее следует неточность: «Однако, такой интересный выбор дополнительных параметров доступен только для тех категорий, которые имеют точку вставки, остальные же не так интересны. Кстати, эта точка определяется в семействе по пересечению опорных плоскостей, у которых в свойствах стоит галочка «Задает начало».
Собственно, неточность:
1. Я выборочно тыкал в разны категории, и везде есть хотя бы возможность добавить параметр из «сведений о проекте».
2. Точку вставки имеют все семейства, а не некоторые. ВСЕ.
А вот особенностью является на самом деле то, что только у семейств с доступным параметром «Точка расчета площади» потом появляется категория «Помещение» или «Зона», и это как раз логично. Кстати, про этот параметр писали в прошлом BIMобзоре…
Revit Cat продолжает отрабатывать тему Revit 2017.1 и Rhino. Её статья «Applying colours and Materials in Rhino for Revit Import» про то, как настроить в Rhino цатериалы и цвета для корректного импорта из Rhino в Revit…
И напоследок еще две статьи от Люка Джонсона.
В первой он рекламирует новый бесплатный плагин для генерации семейств Revit для кондиционеров по заданным параметрам. Конечно, семейства привязаны к конкретному производителю, но плагин от этого хуже не становится… читаем, качаем (если надо): «Free MEP Revit Family Creation Tool for Air Handling Units»
Во второй статье Люк рекомендует два учебных ресурса для обучения Revit для начинающих (естественно, на английском!):
1. Complete Beginners' Guide to Revit Architecture
Чем отличаются «просто ролики на youtube» от такого рода курсов? СИСТЕМОЙ обучения…
Хочу обратить ваше внимание на статью «Perspectives on Historic BIM Developments in Italy» от AECbytes. Крайне любопытная статья, описывающее практики применения BIM в сфере сохранения культурно-исторического наследия. 6 научных групп в разных итальянских университетах с 2011 года занимаются этой темой!
По сути, это набор небольших утилит, связанных с созданием и использованием жестких связей. Например, паучка в месте примыкания колонны к плите безусловно можно создать и вручную, однако придется потратить довольно много времени.
Скачать можно, заполнив заявку тут.
Еще одна интересная новость – обновление Revit Model Checker (Алекандр Попов недавно снимал видео обзор этого приложения). Обновление позволяет выполнять проверку параметра семейства и его основы – например, проверить, все ли двери в огнестойкой стене являются огнестойкими. Это круто! Читайте подробнее и качайте здесь: «MODEL CHECKER FOR REVIT NEW RELEASE FEATURES – HOST AND ELEMENT PARAMETER CHECK»
И несколько полезных видео.
Для начала, семь видео с AU 2016 на тему Insight 360 (энергетический анализ в Revit и т.п.) «Autodesk University 2016 Wrap Up»
И еще – видео с вебинара gbXML & Insight 360 (я недавно про него писал)
Сергей Волков пишет про скрипты Dynamo, облегчающие поиск элементов в Revit: «Поиск элементов в Revit»
Кстати, часть поста Сергея не про Dynamo, а про чистый Revit, вот смотрите:
«И вот способ, из-за которого я начал писать статью. […] После того, как Revit открыл нам какой-нибудь бесполезный вид с выделенным элементом, мы нажмем «Рамка выбора» (BX). Откроется 3D вид с элементом, вписанном в куб 3D подрезки, растянув которую по горизонтали, можно понять в каком месте он находится.»
Так вот, если соединить выбор в спецификации с «рамкой выбора» из панели быстрого выбора (см. сегодняшний раздел tips&tricks, спасибо Люку), мы сделаем то же гораздо быстрее ;)
Любопытное видео про отделку помещений (спасибо DynamoBIM.ru за публикацию).
А вот несколько очень полезных нодов с сайта Dynamo Nodes.
Смотрим на картинку, проникаемся и бежим читать статью «Data-Shapes Node Index»
И еще одна полезная статья оттуда же: «Geometry.SplitRecursively»
Скрипт для поиска центра тяжести: «Ammo: Centre of Gravity»
Если у вас что-то не работает, прочитайте еще раз и установите нужные библиотеки нодов…
Напоследок, несколько статей от Джереми Таммика, как обычно.
«Parameter Definition Overview» - обратите внимание!
Несколько лучших тем с форума Autodesk Discussion Groups:
- Revit: Assembly code – ASK
- Толщина линий в штриховках
- Синтаксис формул
- Рисование трубопровода по вертикали в трёхмерном виде
- Revit 2016 проблема совмещения облаков точек
- dynamo фильтры
- Dynamo. Заполнение данных спецификации из ключевой спецификации
А вот тут я особняком вынес вопросы от одного пользователя (mao4job) как пример того, как форум помогает конкретным людям решать текущие вопросы.
Этакое «обучение» на форуме! Это вопросы и ответы за неделю!
Впрочем, он только для тех, кто использует панель «Energy Optimization»
