Еженедельный обзор BIM блогов #70 (05)
Представляю вам пятый в этом году выпуск BIMобзора. В этом выпуске вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 30 января по 5 февраля 2017 года.
Обратите внимание на эти темы:
- Адаптивные семейства от Борисова и RevitCat,
- Семейства руста от Зуева,
- Временное преобразование координат облаков точек,
- OpenBIM,
- DynamoPDF,
- Создание плагинов с разной локализацией в Revit 2017.1,
Начну я со статьи Алексея Борисова про адаптивные семейства. Лёша в очередной раз показывает разницу в логике работы обычных и адаптивных семейств – это ловушка, в которую попадают не только новички, но и ревитчики с опытом. Что ж, вот статья: «Revit & Адаптивные панели в виде ромба», а вот «немое кино» из статьи. Набираемся опыта!
RevitCat, как и Борисов, написал статью и выложил видео по созданию вот такой адаптивной конструкции:
Статья «Gare do Oriente - Nested Revit Repeaters - part 1», как видно из названия, это первая в цикле часть про создание адаптивного семейства, повторяющего кровлю ж/д станции Gare do Oriente авторства Сантьяго Калатравы.
Про семейства также писал Александр Зуев. В свое статье «Стена с рустом» он выложил семейство руста ))
Тема не нова, про нее писал 7 лет назад всё тот же Борисов: «Revit 2010 - Архитектурные излишества - Руст - Урок №9», но Саша посмотрел на неё под другим углом.
Теперь от семейств плавно переходим к другим темам. Вот, например, трюк от Hagerman Blog «Tricks You Might Not Have Known About Revit® Curtain Wall Mullions» – весь трюк отлично уместился на одном скриншоте ☺
А вот статья про армирование в Revit от BIM and Beam: «Precast Column with Corbels in Revit». А точнее – про то, как сделать арматуру, гнутую в нескольких плоскостях…
Любопытную особенность Revit 2017.1 обнаружил Стив Стеффорд: кнопку выбора типоразмера семейства можно добавить на панель «Изменить»! «Revit 2017.1 - Type Selector on Modify Ribbon»
Кстати, меня уже несколько раз спрашивали, где искать обновления для Revit 2017 и других программ 2017 версии… Вот хорошая статья от BD Mackey Consulting на эту тему: «Revit Update Locations». В двух словах: Manage Autodesk.
И напоследок – статья для BIM менеджеров / мастеров / координаторов: «Properties Palette and Project Browser are not Responsive» - и обратите внимание на комментарии…
Марина Король опубликовала достаточно большую статью про СП «Информационное моделирование в строительстве»: «Внедрение BIM в РФ на уровне отрасли: технологические, психологические, социальные и даже политические аспекты появления новых сводов правил».
К сожалению, пока непонятно, когда СП будут опубликованы и вступят в силу, так что ждём…
На днях на Isicad Денис Ожигин опубликовал очередную статью про то, как можно создавать BIM модель без софта от Autodesk )
Я пытался понять, как в предлагаемой Денисом технологии решен вопрос отслеживания изменений и поиска коллизий в реальной модели (после того, как вы выполните проверку на коллизии в Solibri Model Checker или Tekla BIMsight (как рекомендует Денис).
Собственно, ответ простой – визуально. Да-да, сначала я делаю проверку на коллизии, а потом ищу все нужные мне коллизии (из отчёта) в модели вручную… Отслеживание изменений в заданиях также не предусмотрено.
Потом я попытался сымитировать совместную работу в Revit с файлом IFC из ArchiCAD (взял модель Дениса из его статьи)… Команда «Копирование / мониторинг» смогла скопировать только уровни (осей в исходном файле там не было)… печально как-то…
Так что я продолжаю считать, что «зоопарк приложений» при работе с BIM моделью – это крайний случай. А IFC – недоделка.
А теперь, вернемся к продуктам Autodesk, которые иногда тоже бывают несовершенны)))
Работа с реальными координатами в Revit усложняется тем, что он не любит, когда у них большие значения. И при работе с облаками точек (да и с другой импортированной геометрией) это может приводить к искажениям.
Люк Джонсон рассказывает о том, как с помощью временных преобразований координат исправить данную ситуацию: «How To Use A Temporary Point Cloud Transformation To Maintain Accuracy in Revit»
Начнём с новости о том, что Dynamo теперь может работать с PDF: «DynamoPDF»
Библиотека содержит ноды для:
- Чтения аннотаций из PDF, включая их атрибуты (контент, цвет…);
- Чтения текста из PDF;
- Добавления аннотаций к PDF;
- Форматированной записи текста в PDF;
- Записи изображений в PDF;
- Записи геометрии из Dynamo в PDF.
Продолжим. Вот скрипт Dynamo для конструкторов «Revit 2017.1 & Dynamo Tutorial – Setting All Rebar Visible and Solid in View». Скрипт позволяет быстро отображать арматуру на нужном 3D виде.
Марселло решил объяснить применение «list at level» в версии Dynamo 1.2… «DYNAMO “LIST AT LEVEL” FEATURE EXPLAINED»
Но Лёша Лобанов рассказал об этом уже давно, так что можете не читать…
Revittize (вы помните: каждую пятницу они с коллегами смотрят одно видео с AU Vegas…) пишет о видео «Everyday Dynamo: Automating Simple Solutions That Bridge Workflow Gaps Within Revit».
Стоит посмотреть, я думаю…
Немножко кода для тех, кто работает с API.
Любопытная задача – добавить «Х» в ведомость изменений напротив листа, где есть это изменение… Решение – в статье «Adding Revisions to a Sheet Index»
Джереми Таммик не неделе написал несколько статей:
А еще Джереми опять пишет про Андрея Бушмана: «Multiple Language RESX Resource Files». На этот раз Андрей нашел баг в Revit 2017.1, который не давал корректно запускаться приложениям с несколькими локализациями (языками интерфейса). Все подробности и описание, как это исправить – в статье Андрея «Исправляем баг локализации в Revit 2017.1.1»
- Стыковка видовых экранов
- Как "прогулятся" по зданию спроектированному Revit?
- Проблема с границей помещения
- Марки элементов связанных файлов не находят основу
- Соединение балок и колонн
- Работа с площадями в шаблоне 2017
- Стадии (обмерный план/демонтаж/монтаж)
- Отображение аннотаций связанного файла
- Toposurface из *.csv файла
- Соединение перегородки с наклонной стеной
- Окно в наклонной стене
- Revit фатальная ошибка
- Ромб адаптивным семейством
