Еженедельный обзор BIM блогов #81 (16)
Представляю вам шестнадцатый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 17 по 23 апреля 2017 года.
материалы Revit №5 (растровые текстуры и деколи),
- масштабирование семейств и прозрачность стекол в Revit,
OpenRFA - попытка стандартизации параметров Revit (!?),
- флажок конструкций перекрытия в Revit + Dynamo,
- теплотехнический расчёт Revit + Dynamo,
- день «Спросите экспертов Revit»,
приложения к Revit 2018
Начну с очередной статьи из цикла про материалы в Revit – на этот раз, поговорим о растровых текстурах и деколях в Revit. Не знаете, что такое деколи? Тогда вам точно надо прочитать статью «[Материалы Revit] #5. Использование растровых текстур»
деколи Revit
Артур Шадьяров, опытный ревитчик из Казахстана, представил видео «Преобразование 2D топоповерхности в 3D (для REVIT)», записанное для доклада на недавнем форуме «Цифровой Казахстан»
Если вы пытались установить Revit 2018, но у вас ничего не получилось – возможно, вам это не нужно ;) дело в Dynamo. Варианты решения проблемы вы найдет в статье «Are you installing Revit-2018?»
Я, впрочем, Revit 2018 установил, только чтобы проверить сообщение Лёши Борисова о том, что в русской версии программы вместо м2 отображается мl…
На мой взгляд, важность «косяка» немного надумана, лично я не встречал в ГОСТ требования по простановке м² в марках / спецификациях и т.п.… но всё же в русском Revit 2018 эта ошибка всё так и есть… и в английском тоже, если у вас русский windows )))
В общем, проблема обнаружена, разработчикам оперативно доложено, спасибо Борисову и Канивцу за оперативность.
И еще про символы. Revittize пишет о том, как с помощью ALT кода вставить символ градуса [ ° ] «Degree symbol in Revit text»
Кстати, градус я как-то пропустил в своей шпаргалке по ALT кодам для Revit: «Revit tips&tricks. Как быстро вставить диаметр, квадрат, куб и другие полезные символы с клавиатуры в Revit».
Для Revit 2018 это тоже актуально, ведь вставка символов по правому клику не работает, например, в спецификациях…
Достаточно плодовитый блог – BIM Chapters – на этой неделе опубликовал сразу несколько постов… Что-то из этого я уже читал ранее, но всё равно интересно:
«Revit Scale Command: Its origin and limitations» - про старый способ масштабирования семейств в Revit
«Autodesk Insight 360 - Walls; Part 1» и «Autodesk Insight 360 - Walls; Part 2» и «Autodesk Insight 360 - Walls; Part 3» - про работу со стенами при расчетах в Insight 360.
«Revit Materials; Transparencies» - как сделать материал стекла в окнах прозрачным на фасадах
А напоследок я предлагаю вам почитать о том, как Энди Милбурн «игрался» с Enscape и Flux. Никогда не перестаю восхищаться этим человеком! «BIRTHDAY TOYS», такая тяга к новым знаниям в его возрасте!
Кстати, если кому интересно – вебинар по новинкам FLUX (на английском) будет 26 апреля, регистрация тут.
Люк Джонсон написал большой пост со ссылками на все дополнения к Revit 2018 от BIM Interoperability Tools и дополнительные материалы к ним: «BIM Interoperability Tools for Revit 2018 - Model Checker, Configurator, CoBIE, Insight 360»
А еще Люк Джонсон пишет о новой инициативе – OpenRFA: «Collaborative Effort to Build Standard Shared Parameters for Revit». OpenRFA – это площадка для сбора общих параметров. Интересная штука, хотя вряд ли будет жизнеспособна без некоторой доброй воли от производителей библиотек.
Александр Канивец продемонстрировал, что для простого решения задач надо просто владеть инструментами ;). Итак, задача: проверить, правильно ли на элементы назначен рабочий набор; если неправильно – назначить нужный рабочий набор. Естественно, нужно автоматизировать этот процесс.
Александр предлагает решить задачу, используя Dynamo + Model Review, все подробности в посте: «Проверка на соответствие набору в Autodesk Revit».
BIM Toolbox снял видео о том, как наложить текстуру на поверхность из Civil 3D в Navisworks: «Drape an aerial image on top of a Civil 3D surface in Navisworks 2017 or 2018».
Начнём со скрипта Ильдара Качурина, который формирует флажок со структурой перекрытия: «ФОРМИРОВАНИЕ ФЛАЖКА КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ DYNAMO»
Следующее видео – «3.09_Теплотехнический расчет 2018» от Александра Попова.
А вот парочка видео для конструкторов (спасибо DynamoBIM.ru):
Способ для создания ветровой нагрузки с помощью Dynamo: «Dynamo to Generate Wind Loads in Revit»
Пост от Конрада о работе с DynamoRepo: «submitting code to DynamoRevit repo»
И несколько постов от Джереми Таммика:
«Forgify»
21 апреля на форуме Сообщества прошло мероприятие «Спросите эксперта Revit». За 1 день было создано более 20 новых тем, на большинство из них были найдены решения. Всего за неделю было создано более 45 новых тем!
Я не буду публиковать самые интересные темы – просто зайдите на форум Autodesk, и задайте свой вопрос или найдите ответ в существующих темах!
Классические «обновки» - дополнения к Revit 2018:
Для тех, кто хочет учиться у профи - ближайшие курсы учебного центра BIM2B:
19.06 — 23.06. AutoCAD Plant 3D и AutoCAD P&ID (курс от партнеров - УЦ "Трубопровод")
