Еженедельный обзор BIM блогов #82 (17)
Представляю вам семнадцатый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 24 по 30 апреля 2017 года.
материалы Revit №6 (применение материалов в проекте),
- исправления в Revit 2018,
- глобальные параметры Revit,
- много отличного видео по Dynamo,
- обновления Revit 2017.2.1 и 2018.0.1
Начну обзор с завершающей статьи про материалы в Revit, на этот раз речь пойдет о назначении материалов в проекте и семействах. Почитайте и проверьте, все ли способы вы используете? [Материалы Revit] #6. Приёмы назначения материалов в проекте и семействах Revit
А как применяются знания о материалах на практике – смотрите в статье «Designing a Mayan Theme Park With BIM» - тут вам и деколи, и поворот текстуры с помощью штриховки…
Сергей Волков написал статью про то, как подготовить подложку в Revit: «Как сделать подложку для Revit». Самое ценное в статье – это упоминание про преобразование PDF в DWG со встроенной командой в AutoCAD 2017.
Игорь Хисамиев пишет про то, что закрепленные кнопкой элементы легко двигаются, если ухватиться за коннектор: «Косяк Revit - закрепленный элемент двигается или это для удобства?»
Еще про один косяк пишет BIM Chapter. Вы наверняка сталкивались с ним – автоматическое построение эскиза потолка не работало в сколь-либо сложных помещениях, например – таких:
Однако в Revit 2018 этот косяк устранили: «Revit Ceiling Placement Bug - Fixed in Revit 2018»
Еще одно исправление в Revit 2018 – возможность добавления наружного слоя с нулевой толщиной в перекрытиях и кровле: «Revit 2018: hidden improvement for floors and roofs»
О странностях Revit, на этот раз связанных с глобальными параметрами, пишет RevitCat: «Weird Stuff with Global Parameters in Revit» – если вы используете глобальные параметры – прочитайте и будете готовы )
И еще одна статья про глобальные параметры от RevitCat: «Deleting Global Parameters in Revit»
Теперь отвлечемся от глобальных параметров и поговорим про постижение Revit ))
Если хотите понять свой уровень – просто прочитайте статью от ArchSmarter и определите, на какой ступени находитесь вы: «Where Are You on the Path to Revit Mastery?»
BIM Chapter продолжает свой цикл «Autodesk Insight 360 – Walls», всего 6 частей:
Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5 | Часть 6
И еще одна полезная статья от него – «Autodesk Uninstall Tool». Вы удаляете приложения Autodesk через «Программы и компоненты»? Напрасно. Для этого есть отличный инструмент, я его всегда рекомендую, а теперь рекомендует еще и BIM Chapter ))
Напоследок, статья про новинку Revit 2018 – возможность редактирования электрических цепей для корректного расчета длин кабеля: «Specify Circuit Path for Actual Length in Revit 2018».
Любопытная новость пришла с Isicad: «Анастасия Морозова: Revit, Inventor, Vault, AutoCAD, 3ds Max впервые в мире можно приобрести как услугу вместе с подпиской на железо через российские ЦОД».
Верной дорогой в облака, и всё по ФЗ-152 «О персональных данных», товарищи!
И если уж я заговорил про облака – вот обзор сайта BLDNG360.nl - демонстрирующего возможности FORGE – новой любимой игрушки Autodesk )) «Autodesk Forge Example: BLDNG360»
И завершим BIM часть очень правильной статьёй «BIM Model Safety»  – о том, что надо наводить порядок в файлах Revit )
Дима Дронов, почитай – тебе в копилку мыслей про новую систему именования…
Начну с видео от Александра Попова: «3.29_Теплотехнический расчет в Revit 2» (начало тут)
И еще одно видео от Александра, на этот раз с BIM завтрака Autodesk: «“Autodesk Dynamo”. Александр Попов, ПИК Проект» (за ссылку спасибо DynamoBIM.ru)
А еще на сайте DynamoBIM.ru появилось видео о создании пользовательского интерфейса к Dynamo: «DynamoBIM Python Beginner User Interface» (по ссылке сразу 2 видео на эту тему).
Simply Complex запустили свой канал на Youtube… пока ребята сосредоточились на видео по созданию Custom nodes, например, вот таких:
Классное видео от sixtysecondrevit о его новом пакете нодов для работы с предупреждениями Revit – «Bang» (работает только с 2018 Revit к сожалению) – «Working with Revit 2018 Warnings and Dynamo»
И еще одна статья, теперь для инженеров: «Workflow: Manage coordination between spaces and rooms» - целый процесс координации помещений и зон.
Также на неделе было несколько постов про RevitLookup 2018:
«RevitLookup for 2018 and the Revit 2018 SDK»
«Revit Lookup 2018 install» - рекомендую использовать этот установщик
Несколько статей от Джереми Таммика:
«What's New in the Revit 2018 API»
«Revit 2018 Visual Studio .NET Add-in Wizards»
«Women Coders, Forge and Revit API Docs Updates»
Все самые интересные темы и решения на форуме Сообщества
Autodesk выпустил 2 обновления:
Revit 2017.2.1 ВНИМАНИЕ: самое важное в обновлении: «Corrects an issue where modifying room elements would unnecessarily check out the 'Area and Volume Computations' workset.*» — обязательно устанавливаем!!!
Revit 2018.0.1 ВНИМАНИЕ: косяк с м² не исправили пока, можно расслабиться ))
Для тех, кто хочет учиться у профи - ближайшие курсы учебного центра BIM2B:
22.05 — 26.05. Разработка и оформление документации раздела АР в Autodesk Revit («Рабочка» по АР в Revit)
19.06 — 23.06. AutoCAD Plant 3D и AutoCAD P&ID (курс от партнеров - УЦ "Трубопровод")
