Еженедельный обзор BIM блогов #83 (18)
Представляю вам восемнадцатый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 1 по 7 мая 2017 года.
- виртуальная и дополненная реальность,
- Infraworks и ArcGIS для GIS проектирования,
- Dynamo, Python и Excel,
- Свежий номер AUGI World!
Русские блоггеры отдыхают, поэтому читаем на английском..
На этой неделе вышла парочка статей про Revit 2018:
«Revit 2018 – New Steel Detailing Features» - LawrenceH описывает обновлений в инструменте «Соединение несущих конструкций» …
«What is New in Revit 2018» - RevitCat также внес свои 5 копеек в обсуждение новинок… достаточно кратко и по делу.
BIM Chapters опять написал кучу статей за неделю )))
Завершающая часть цикла статей про стены в Insight 360: «Autodesk Insight 360 - Walls; Part 7» (предыдущие части: Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5 | Часть 6)
Новый цикл статей про Insight 360, на этот раз – перекрытия:
«Autodesk Insight 360 - Floors; Part 1» | «Autodesk Insight 360 - Floors; Part 2»
Любопытный трюк по настройке огибания нижнего торца стены при проектировании «переборок» из гипсокартона: «Soffit and Bulkhead Modelling in Autodesk Revit», хотя я бы деал изменением вертикальной структуры стены, а не профилем...
А тем из вас, у кого на работе установлен лицензионный Revit, будет полезно узнать, что вы и дома можете установить лицензионную «домашнюю» версию. «Autodesk Home Use License».
В Hagerman blog написали статью «Gable End Curtain Wall with Diagonal Mullions in Revit» про то, как сделать витраж с диагональными импостами, как на картинке слева:
Для этого они создают 2 витража с разными эскизами))), а ведь можно обойтись и одним витражом, догадаетесь, как (на картинке справа)?
И напоследок – очередная статья от Энди Милбурна «WINDOWS ON WHITEHALL», который использует Revit для исторического анализа.
На этой неделе было много материалов про виртуальную и дополненную реальность. Крупные игроки входят на этот рынок. Например, BIM object представил новое решение: «BIMOBJECT® VR | BIMOBJECT® AR»
Я думаю, что недалёк тот день, когда фантастика станет реальностью… уже скоро, например, мы сможем смотреть сквозь стены )) «Augmented Reality in Construction Lets You See Through Walls»
Евгений Ширинян написал сразу несколько полезных статей, приведу тут все:
«3D в городских проектах. Опыт работы с КБ "Стрелка"»  - Евгений кратко описывает свои наблюдения о работе над созданием цифрового макета Саратова.
«Продолжаем тему расчетов доступности - теперь уже в Grasshopper!» - тоже интересная тема, причем в статье не только про Grass, но есть еще и видео по подобным расчетам в ArcGIS…
Перейдем к конструкторам...
Дядя Рома пишет редко, но метко. На этот раз он наваял статью «Пульсация ветра по СП»
Кстати, недавно вышло обновления плагина дяди Ромы «Spider», которое он написал для Robot: «Обновление Spider Pro»
ArchSmarter пишет про свой любимый инструмент автоматизации труда архитектора…. Excel! И он во многом прав: «3 Reasons Why Excel is the Ultimate BIM Sidekick»
И еще, тут должна была быть статья Люка Джонсона… однако, судя по всему, Blogger удалил его блог. Вообще. И похоже, что это серьёзная проблема
На неделе было не много статей по Dynamo, но особо отличились Parametricmonkey:
  • «Calculate golden mean» - построение/использование золотого сечения в Dynamo!
  • «Sheets from Excel» - собственно, разобрана тема связи импорта данных о листах
  • «Create & rename worksets» - это статья о создании рабочих наборов с помощью Dynamo…
  • «Elements on worksets» - а это, скорее, идея, о том, как можно построить процесс первичной разбивки модели на рабочие наборы. Без самого скрипта ((
А DynamoBIM.ru разместил два видео о Python и Excel
И в завершение, традиционная статья от Джереми Таммика:
Все самые интересные темы и решения на форуме Сообщества:
Вышел майский номер журнала AUGI - читаем!
Для архитекторов:
22.05 — 26.05. Разработка и оформление документации раздела АР в Autodesk Revit («Рабочка» по АР в Revit)
Для инженеров ЭО и СС:
Для инженеров ОВ и ВК:
27.07 — 28.07. Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Autodesk Revit
Для проышленных технологов:
19.06 — 23.06. AutoCAD Plant 3D и AutoCAD P&ID (курс от партнеров - УЦ "Трубопровод")
