Еженедельный обзор BIM блогов #94 (29)
Представляю вам двадцать девятый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 17 по 23 июля 2017 года.
Рекомендую обратить внимание на материалы про новинки Revit 2018.1, конкурс на лучшее семейство от Autodesk Community, 3D печать из Revit, Revit + Excel + Dynamo, армирование в Revit с помощью Dynamo + Dynamo Player.
О самом главном
Продолжаем разбирать новинки Revit 2018.1
Начнём с официальных видео (плейлист):
Теперь несколько полезных постов от Дэна Стайна:
«Revit 2018.1 Options Dialog Changes» - подробности про раздельную настройку меню «Параметры», вкладки «Графика» и «Оборудование».
«Autodesk Structural Precast Extension для Revit 2018» – быстрый тест нового приложения Autodesk Structural Precast. Надо качать и тестировать, пока непонятно, насколько работоспособным будет это решение.
«Revit 2018.1 - New Content, Part 1»  - в Revit 2018.1 вошло некоторое количество новых семейств, вот таких, например:
Ну что тут сказать… опоздал Autodesk с этим лет эдак на 15… но лучше позже, чем вместо ;)
А вот статья от Autodesk Revit Structure про обновление Dynamo Player: «Autodesk Revit 2018.1 – Dynamo Player». Отличный пример применения новинки смотрите в разделе по Dynamo!
Начну с новости: у Сообщества пользователей Autodesk для вас конкурс на создание лучшего семейства в Revit!
Призы на конкурсе — бесплатные билеты на AUtodesk University 2017 Russia, а лучшие работы я опубликую в блоге easy4smart!
Кстати, на конкурс уже заявлено несколько очень, очень крутых семейств, один из примеров ниже:
Выкладывайте ваши семейства и не забывайте голосовать за лучшие!
Revit KID продолжает тему с 3D печатью из Revit: «3D Printing Topography Directly from Revit ... Plus, Exciting News!». На этот раз ничего вручную обчерчивать не надо, и на том спасибо ;)
The BIM Jedi описывает свой способ передачи реальных координат в Revit файл: «Acquiring Revit Project Coordinates»
Обычно все (я в том числе) рекомендуют создать отдельный RVT файл генплана, загрузить в него DWG, получить координаты, загрузить RVT файл здания, разместить как надо, получить координаты в здание. Но если здание одно, можно сделать, как пишет Скотт: загружаем DWG генплан, поворачиваем / двигаем DWG так, чтобы здание «село» на место, получаем координаты из DWG. Свежий взгляд и всё логично!
Отличная статья Дэна Стайна про создание развёртываний для установки Revit, которые включают в себя обновления и дополнения. Очень полезно для тех, кто занимается установкой Revit на многих компьютерах: «Revit 2018.1 Deployment Update»
Just shut up and do BIM начали статью про создание криволинейного (дугового) окна для криволинейной стены (мне почему-то вспоминается фраза Чебурашки про кривой молоток и кривые гвозди… )): «Dangerous curves ahead…» - пока ничего необычного, но статья будет обновляться.
Напоследок – статья «KAK HANDED» от Энди Милбурна. Еще одна настройка семейства с импортированной 3D геометрией… Энди пишет, что он использует импортированную графику и это его не смущает. У меня другой опыт, но в ряде случаев это, очевидно, оправдано.
NBS предлагает нам посмотреть презентации с AU London: «Watch the presentations from Autodesk University London». Презентации интересные, посмотреть стоит.
И вот еще статья, рекомендую ее к прочтению всем, кто как-либо связан с внедрением BIM, особенно «внедренцам BIM» (когда-то домохозяйка шла на курсы 3dsMax и считала себя дизайнером интерьеров, а сейчас студент изучает Revit по видеоурокам и идёт «преподавать» или «внедрять BIM») - «Thinking outside the box»
Любое внедрение – творческий и долгий процесс, а не просто обучение работе по стандартам…
Любопытная новость, которую почему-то проигнорировали комментаторы на Isicad ))) – приложение для связки СтройКонтроль и Revit: «СтройКонтроль + BIM: интеграция с Revit». Инструментов для обмена замечаниями полно, но тут мы видим интеграцию BIM в инструмент именно стройконтроля, с привязанной нормативкой. Удобно, хоть пока реализация далека от совершенства.
И еще две статьи про совместную работу на базе BIM 360 и C4R:
«BIM 360 docs: a single source of truth»
«Setup of BIM 360 Team and Collaboration for Revit»
На этой неделе больше всего материала выдал parametricmonkey, с него и начнём:
«Views to uppercase» - как перевести все названия видов в верхний регистр.
«Rotate & swap values» - задача по замене значения параметра «длина» на «ширина» (и наоборот) при повороте объекта на 90°.
«Rename grids» - название говорит само за себя ;)
«Rename working views» - корректные наименования видов - хорошая штука!
Теперь предлагаю посмотреть / почитать отличный материал «Automated Rebar Designs with Dynamo Player». Это не только про армирование, но и про ввод данных при запуске скриптов из Dynamo Player. Пример реализации на видео ниже (плейлист):
Из Revit в Excel – и назад, из Excel в Revit… эта тема раскрыта многими, очередной вариант представил Evolvebim: «Crossing The Data Drop Chasm-Revit To Excel and Back Using Dynamo».
Скрипт и пример файла прилагается.
Марселло подготовил очередной наглядный скрипт: «Change The Floor Thickness Using Dynamo And Set Min Thickness Based On Engineering Rules Of Thumb» - как видно из названия, скрипт меняет толщину плиты перекрытия в соответствии с определенными правилами.
Несколько наиболее интересных решений на форуме Сообщества:
Вышла свежая версия Free Revit IFC для Revit 2017 и Revit 2018, качаем!
Дядя Рома Железняк выпустил обновление Spider Pro v.1.2 - если кто работает в robot – полезная штука!
