[Фриформы и адаптивные компоненты Revit] #5 Turning Torso. Параметрическая панель витража
В пятой части цикла мы создадим и адаптивное параметрическое семейство витажной панели (панель по образцу).
Вот что мы должны получить в итоге:
Основной урок - в видео ниже. А все ключевые моменты - в тексте статьи.
Вторая панель витража
Снова создаем Семейство панели по образцу, как и в прошлый раз.
Подготовим вспомогательные линии для проема витража. Для этого разместим четыре Вспомогательных линии на линиях панели. Откорректируем нормализованную длину всех восьми точек. И присвоим им единый параметр Толщина рамы. Чтобы точки, близкие к единице не оказались на своих соседях, для них изменим Способ измерения - скажем, что измерять нужно от Конца.
Создадим форму панели, как и прошлый раз, используя наружный контур панели, Создаем выдавливание, назначим параметры для выдавливания и материалов.
Временно Скроем получившуюся форму, с помощью очков. И поверх внутренних линий, построим четырехугольник, размещая вершины рядом с пересечением линий. Как и прошлый раз, когда мы делали треугольную часть секции. Также и в этот раз, по очереди выберем точки новых линий и укажем то, что они у нас должны быть Точками основы по пересечению.
Восстановим видимость скрытых элементов и создадим Полую форму из нового контура, внутри панели.
Для полого элемента зададим параметры Смещение, Отрицательное смещение приравняем уже созданному параметру Толщины панели, а для положительного сделаем Новый параметр например “h”.
Для нового параметра задаем Формулу = Толщина*2
Подготовим контур для остекления, нарисуем контур из Вспомогательных линий с 3D привязкой, по центрам внутренних ребер отверстия.
На основе получившегося четырехугольника, Создаем плоскую форму для изображения стекла. Для эскизного проекта, вполне себе нормальное решение. Упрощающее работу с подобными семействами.
Новой поверхности не забудем присвоить параметр Материал - Стекло.
Сохраняем семейство как Панель витража и грузим в семейство Секции.
Размещение по секции
- В семействе секции, заменим панели квадратной части и Обратим компоненты, чтобы панели “утопились” внутрь.
- В свойствах типоразмера Панели витража установим Толщину рамы в значение 0.2.
- Для двух больших треугольных в основании граней, применим эту же панель. После чего копируем типоразмер и создадим на основе панели новую, со значением Толщина рамы = 0.05
- Если обратиться к оригинальному образу башни, мы можем определить, что часть панелей на только что замощеных гранях, должны быть глухими! С помощью клавиш TAB и Ctrl выбираем нужные панельки и заменим их на глухие, которые мы делали еще в прошлый раз.
- Сохраняем семейство и загружаем в проект для проверки.
На сегодня всё.
Напоминаю, что материалы к уроку можно скачать! Оставьте контактные данные и получите доступ к учебным моделям.
Если вы уже регистрировались в прошлой статье, просто откройте ту ссылку еще раз: в ней уже находится новый файл.
Алексей Борисов.
Эксклюзивно для BIM2B.
