[Фриформы и адаптивные компоненты Revit] #6 Turning Torso. Панель "иллюминатор"
В пятой шестой цикла мы создадим адаптивное параметрическое семейство панели по образцу с круглым отверстием посередине.
Вот что мы должны получить в итоге:
Основной урок - в видео ниже. А все ключевые моменты - в тексте статьи.
Вспомогательное адаптивное семейство
  1. Создаем новое семейство панели по образцу на основе шаблона - Метрическая система, панель витража на основе образца.rft Сохраним его как Панель иллюминатор
  2. Создаем новое семейство Адаптивной формы на основе шаблона Метрическая система, адаптивная типовая модель.rft
  3. В адаптивном семействе создаем Вспомогательный Сплайн на 2х точках (линия должна быть зеленого цвета, если никто не баловался с переопределением графики)
  4. Точки на концах преобразуем в Адаптивные.
  5. На середине линии размещаем Точку. На Опорной плоскости этой точки размещаем еще одну точку, как и в случае когда мы делали адаптивную линию с двумя выносами по концам. Сразу сместим ее с помощью параметра Смещение = 1000мм.
  6. И поставим еще одну точку, снова на центральную, в этот раз с отрицательным Смещением = -1000мм
  1. Для отрицательного смещения создадим новый По экземпляру параметр r1 с группировкой в прочее, для положительного По экземпляру - R. И в строке формул запишем, что r1 = -R.
    В итоге, изменяя параметр R, мы синхронно будем отодвигать противоположную точку от центра, на такое же расстояние.
  1. Обе точки выберем и соединим Сплайном.
  2. Сохраним семейство как Адаптивный диаметр и загрузим в Панель иллюминатор
Панель иллюминатор
  1. В панели сразу разместим наш Диаметр на центры рёбер панели.
  2. Соединим вершины видимых участков адаптивных компонентов вспомогательными линиями, так чтобы получился ромб, примерно описывающий плоскость будущего отверстия.
  1. И еще пару адаптивных диаметров разместим на серединах граней ромба
  1. Всем семействам Диаметра добавим в свойствах в строке параметра R - новый управляющий параметр Радиус
  2. Пройдем сплайном по концам адаптивных семейств Диаметра. Нам нужно создать две раздельные половинки окружности. В итоге должна получиться целая окружность, нанизанная на концы линий Адаптивных диаметров.
  1. Приступаем к моделированию форм. Из четырех линий наружного контура создаем Выдавливание с параметром Толщина панели = 100, не забудьте назначить параметр для Материала.
  2. Из двух половинок создаем Полую форму выдавливания.
  1. Параметрам выдавливания Положительному и Отрицательному можно задать заведомо большие значения (в разумных пределах) или сделать свои параметры, как мы делали в случае с Витражной панелью.
  2. Если отверстие не вырезалось само, вырежем новую полость из панели самостоятельно Лента - Изменить - Вырезать.
  3. Для создания стекла, выберем две верхние кромки отверстия и создадим Поверхность, не забываем про Материал.
  1. Сохраняем семейство, и Загружаем в семейство Секции.
    Примечание: данный способ создания панели может вызывать ошибки в проекте, в том случае когда отверстие становится больше панели и выходит за его границы. Можно добавить формулу, проверяющую размеры панели и отверстия, но формулы - не главная тема этого урока ;-)
Размещение иллюминаторов
  1. В семействе секции заменяем центральные панели коротких участков стен в треугольной части здания.
  1. Осталось развернуть панели на треугольной части секции, так чтобы они все были Обращены вовнутрь.
  1. Сохраняем семейство секции и Загружаем в проект, потребуется некоторое время для выполнения этой операции.
    Важно: дайте ему доделать все самому, не мешайте ;-)
Напоминаю, что материалы к уроку можно скачать! Оставьте контактные данные и получите доступ к учебным моделям.
Если вы уже регистрировались в прошлой статье, просто откройте ту ссылку еще раз: в ней уже находится новый файл.
Алексей Борисов.
Эксклюзивно для BIM2B.
