[Фриформы и адаптивные компоненты Revit] #8 Turning Torso. Окончательная настройка проекта
В восьмой, заключительной части цикла мы добавим адаптивное семейство для формирования больших связей и канта, а затем сведём всё вместе и выполним итоговую настройку проекта.
Вот что мы должны получить в итоге:
Основной урок - в видео ниже. А все ключевые моменты - в тексте статьи.
Большие связи
  1. Снова будем использовать адаптивное семейство, которое мы сделали в самом начале - Линии на двух точках. Разместим одно такое на 7 и 10 Адаптивных точках Секции. Присвоим "Вылету" новый параметр - Отступ больших связей = 1500мм
  1. Теперь мы можем расставить большие связи. Чтобы не создавать новое семейство, используем Адаптивную связь, которую мы уже применили на углу (см. прошлый урок). Расставлять будем на концы Адаптивной линии которую только что поставили, и еще самый дальние точки за углом. Должно получиться четыре новых элемента, изменим у них следующие параметры: Rmax=500, Rmin=200, Смещение от точки=0,0200.
Кант на углу секции
  1. Для того чтобы сделать кант, используем другое семейство, которое оказалось под рукой: Адаптивная окружность на точке. Дело в том, что при создании адаптивных семейств, у них по умолчанию включена опция Общее семейство. Поэтому мы легко сможем найти его в Диспетчере нашей секции. Или просто нажав на кнопку Разместить компонент - выбрать её из списка. Ставить это семейство будем на наклонную вспомогательную линию, ось будущего канта. Для параметра R присвоим новый параметр Радиус канта=700мм
  1. Выбрав обе окружности создадим новую Форму переход по двум контурам, параметр материала тоже не забудем сделать, имя = Светлый материал. Кстати этот же параметр материала применим ко всем связям и объемным частям секции.
  1. Нормализованные значения адаптивных точек окружностей, обнулим или "объединичим"
  2. Собственно всё, можно сохраняться и загружать в проект.
Расстановка новых секций вместо прототипов
  1. Теперь можно настроить материалы. С помощью кнопки TAB выберем какую-нибудь панель. (Так как они у нас общие, нам нет необходимости открывать семейства и там что-то назначать). Жмем на кнопку Изменить Тип и назначаем материалы для всех элементов панели. Работу с материалами мы рассматривали в этом цикле статей.
  1. Удалите "Секцию с кантом". Она, как первая ступень ракеты, свое отработала!
  2. Включите видимость Форм, выделите форму башни с повторителем, и нажмите на кнопку Редактировать контекстное семейство.
  3. Теперь выбрав Повторитель, заменим Типоразмер "Прототип секции", на новое, итоговое семейство.
  1. Спустя несколько минут ожидания и если не будет никаких ошибок, Завершаем работу с Формообразующим. Основная часть работы проделана, я надеюсь, вы удовлетворены её результатом!?
Заключение
Дальше, уже самостоятельно, используя полученный опыт, я надеюсь, Вы сможете закончить этот проект!? Доделать первый этаж, создать перекрытия и стены ядра здания. Добавить крепления к связям и, наконец, прикинуть окружающую застройку…
Ну а для тех кому лень, можно скачать готовый результат, вы знаете, что нужно делать...
(Оставьте контактные данные и получите доступ к учебным моделям. Если вы уже регистрировались в прошлой статье, просто откройте ту ссылку еще раз: в ней уже находится новый файл).
P.S.: Хотите больше? Записывайтесь на курс!
Я рад объявить о том, что на платформе учебного центра BIM2B мы запускаем очередную, обновлённую версию курса «Autodesk Revit. Фриформы и адаптивные семейства».
Приходите. Будет интересно.
Алексей Борисов.
Эксклюзивно для BIM2B.
