КЗТО РАДИАТОР: разработка семейств отопительных приборов
По заказу российского производителя КЗТО «Радиатор», мы разработали большую библиотеку семейств трубчатых дизайнерских радиаторов для коммерческих и жилых помещений.
Фотография радиатора Гармония А40 | BIM-модель радиатора Гармония А40 в цвете RAL 7001 |
Фотография радиатора РС 3 | BIM-модель радиатора РС 3 |
Семейства поделили на две группы: с боковым и с нижним подключением. У приборов с боковым подключением можно выбрать сторону подключения из специального параметра-выпадающего списка. Есть два боковым подключения и два диагональных. У приборов с нижним подключением можно выбрать правую или левую сторону. По умолчанию задали правую сторону, но параметром-галочкой сторону можно поменять.
У радиаторов Quadrum 40 настенного исполнения есть шесть вариантов подключения: левое и правое седловое, а также левое и правое нижнее, в котором можно выбрать сторону подключения подачи ближе или дальше от края прибора. У напольных Quadrum 40 подключение снизу, и тоже есть выбор стороны подключения подачи ближе или дальше от края прибора.
Также у радиаторов с нижним подключением есть термоголовка. Она не входит в комплект поставки и учитывается отдельной позицией в спецификации. Проектировщик может вбить свои данные в свойства термоголовки и получить нужную марку и производителя. Если не нужна, можно выключить специальным параметром.
Термоголовка у радиатора
В комплекте с радиаторами идут крепления, их геометрию тоже проработали и добавили в семейства. В зависимости от количества секций крепления будут подбираться сами. Точка вставки радиаторов подобрана так, чтобы отступать от поверхности установки как раз на толщину креплений. По высоте приборы отступают от уровня на минимальное рекомендованное расстояние.
Основная фишка разработки — автоматический подбор секций по теплопотерям. Если пользователь выберет такой режим и укажет температуры подачи, обратки, помещения и теплопотери, которые приходятся на прибор, то семейство само посчитает количество секций и перестроится. По умолчанию указали температурный режим 95-85/20 °С. Теплопотери по умолчанию — 0 Вт. Как только пользователь введёт ненулевое значение, прибор перестроится.
До ввода теплопотерь количество секций берётся из параметр «Количество секций»
После ввода теплопотерь прибор подобрал ближайшую фактическую мощность и соответствующее ей количество секций. Было 8, стало 14
Для работы с библиотекой написали подробную инструкцию с иллюстрациями, чтобы любой проектировщик мог разобраться, как управлять семействами.
Скачать библиотеку семейств можете с сайта производителя. Для этого необходимо перейти по ссылке, нажать по кнопке «Скачать BIM архив для проектировщиков» и оставить контактные данные.
