ОБНОВЛЕНИЕ AUTODESK REACT STRUCTURES, ТЕПЕРЬ С DYNAMO!
Autodesk React Structures активно развивается! Еще недавно мы писали новость о том, что вышел этот новый продукт, и вот уже второе Technical Preview доступно для скачивания и тестирования.
Новость о выходе продукта опубликована на сайте It is Alive in the Lab.
Что нового в этой версии Autodesk React Strucrutes?
- Связь с Dynamo!
Это, пожалуй, самое главное. Теперь вы можете моделировать как очень простые, так и ооочень сложные формы и расчитывать их в React еще быстрее (конечно, если вы знаете Dynamo ;)).
Примеры реализации связи Autodesk React Strucrutes и Dynamo смотрите в двух коротких роликах: - Метрические единицы
Да, да, до этого времени в React не было метрических единиц. Теперь есть. - Возможность смены цвета фона
Теперь, кроме темно серого, можно выбрать белый фон (в целом, светлый интерфейс). - “Плавающая” панель свойств
Панель свойств отныне можно перемещать. Прогресс ))) - Динамический ввод
Реализован динамический ввод данных при моделировании, наподобие, как в AutoCAD. Работает не только в 2D, но и в 3D. - Поддержка 4K дисплеев
В общем-то, в названии все сказано.
Конечно, можно сказать, что изменения смешные (кроме интеграции с Dynamo), но не забывайте, этого продукта еще нет, это только tech preview, и сейчас, на ваших глазах и с вашим участием, создается что-то новое. Чем активней будет идти тестирование и обратная связь, тем больше пожеланий будет учтено и тем лучше получится Autodesk React в конце концов. Да, все внесенные изменения – это реакция Autodesk на обратную связь тестеров-пользователей.
Узнайте больше и скачайте Technical Preview на сайте Autodesk React Structures
Я специально дал ссылку именно на блог React, там есть много интересных материалов. Посмотрите, и решите, “оно вам надо” или нет.
