Первый курс в учебном центре BIM2B! «BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора»
1. Чтобы попасть на курс, надо пройти вступительное тестирование. Больше никаких новичков, которые тормозят всю группу!
2. Материала так много, что пришлось увеличить длительность курса на 10%, и теперь занятия начинаются в 9:30 утра и идут до 17:00
На курсе вы научитесь:
- С нуля создавать шаблон проекта, который ускорит работу на 30% и выше
- Создавать семейства марок, аннотаций, узлов и настраивать системные аннотационные семейства
- Создавать и использовать в проекте контекстные семейства
- Создавать сложные параметрические семейства
- Использовать вложенные семейства и составлять сложные спецификации
- Работать с каталогом типоразмеров и таблицами подстановки
- Создавать "умные" семейства
- Находить и обрабатывать семейства из интернета
- Вести корпоративную библиотеку семейств
Вам надоело работать на плохом шаблоне и каждый раз настраивать виды и спецификации с нуля?
Вы не можете настроить чертежи так, как вам необходимо?
Вы не можете найти нужные семейства и не умеете создавать их самостоятельно?
"BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора"
Авторский курс по Revit MEP для инженеров ОВ и ВК. Обучение нуля до уверенной работы. Узнайте секреты мастерства практикующего инженера! Шаблон проекта в подарок!
Autodesk анонсировал выход Technical Preview нового программного продукта для конструктивных расчётов. Он называется Autodesk React Structures и уже доступен для скачивания и тестирования.
В Autodesk Labs очередное Technical Preview, на этот раз вы можете скачать и опробовать Add-in к Revit - Autodesk Seek, позволяющих выполнять поиск и загружать семейства из одноименной библиотеки, не выходя из Revit.
Autodesk анонсировал выход второго Technical Preview для Autodesk React Structures. Реализована связь с Dynamo!
