РАЗЪЯСНЕНИЯ К «РУКОВОДСТВУ ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙСТВ AUTODESK REVIT»
Вместо введения
«Руководство по созданию семейств Autodesk Revit» было написано мной и Небойшей Новковичем в 2017 году, и его основной целью была и остаётся стандартизация процесса создания / модификации семейств Autodesk Revit. Однако время идёт, меняется рынок, развивается Revit. Мы приступаем к масштабному проекту по дополнению ФОП Autodesk и развитию BIM-стандарта в части описания общих параметров и семейств (кодовое название этого проекта – «BIM-стандарт 3.0»).
Я сел за «разъяснения» по одной причине. В последнее время я несколько раз слышал отсылки к «Руководству…», которые делались формально, без погружения в суть разработки семейств. Например, безусловное требование создания технического описания для каждого семейства. Или требования к разработке семейств в LOD400, ничем не подкреплённое. При этом существующий «Список требований к семействам Revit для соответствия BIM-стандарту 2.0» просто игнорировался, а ведь по сути именно соблюдение «требований» определяет, соответствует ли семейства BIM- стандарту, или нет.
В «разъяснениях» я постараюсь описать некоторые пункты руководства, и что более важно – подробнее описать «требования» к семействам. Если вы столкнётесь с тем, что девелопер или производитель, или кто-то ещё выставляет к семействам завышенные требования, прикрываясь «руководством» – смело отправляйте его читать эту статью.
Общие требования к семействам
1. Семейство разработано в масштабе 1:1, использована метрическая система измерения, пп. 4.1.6., 4.2.1.
Это самое простое и понятное из всех требований. Разъяснения не нужны.
2. Семейство очищено от неиспользуемых элементов и имеет минимально возможный размер файла (п. 7.18)
Почему-то многие «цепляются» глазами за таблицу с размерами семейств и потом начинают требовать невозможного, например, чтобы семейство двери с 3 разными полотнами, 5 типами ручек и 2 типами наличников «весило» не более 600 Кб. Однако, есть 2 «но»:
  • Существует подпункт 7.18.3. «Семейства, содержащие вложенные семейства, могут превышать рекомендуемые значения размера семейства. Максимальный размер такого семейства определяется как произведение количества всех вложенных семейств на максимальный размер одного семейства данной категории».
    Или, говоря простым языком, если в семействе есть вложенные семейства – размер может быть выше, пропорционально их числу. В нашем примере, «вес» семейства двери может формально доходить до 4.4 – 6.6 Мб.
  • Не забываем про фразу «очищено от неиспользуемых элементов», для пояснения см. п. 7.18.2. «После окончания разработки семейства следует удалить все ненужные виды (планы, разрезы и т.п.) в семействе, а затем выполнить команду «Очистка от неиспользуемых» (панель «Управление») и удалить все неиспользуемые материалы, стили лини, типы штриховок, стили текста и т.п.».
    Вот-вот, удаляем не только кнопкой, но и вручную – штриховки, типы линий, даже виды. И так не только в родительском, но и в каждом вложенном семействе.
3. Файл семейства именован согласно Стандарту, п. 4.8.1.
В пункте есть отсылка на BIM-стандарт, в котором всё более чем подробно описано. Не забываем, что вложенные семейства и их типоразмеры тоже должны называться по стандарту. Но из этого правила надо исключить «служебные» вложенные семейства, которые служат для формирования выпадающих меню и повышения юзабилити родительского семейства – давайте не будем доводить до абсурда, ОК?
Требования к графической части
4. Семейство имеет не менее двух уровней графической проработки, пп. 4.2.2., 6.2., 7.13.
Подпункт 4.2.2. ссылается на пункт 6.2, в котором много написано про использование высокого уровня детализации для LOD300/400. Но в пункте «требований» ничего нет про обязательный LOD300/400 для семейств. Этот пункт требования о том, что семейство должно иметь как минимум 2 уровня детализации (для упрощённого и более детального вида). А вот в каком уровне детализации семейство разрабатывать – это решает непосредственный заказчик разработки, исходя из своих потребностей.
Однако должен подчеркнуть: проектировщику как правило достаточно LOD(g)200, при этом LOD(i) может быть и 300, и 400. Избыточная, неоправданная графическая детализация может существенно замедлить обработку модели.
Избыточная графическая детализацияДостаточная графическая детализация
Если по каким-то объективным причинам заказчику необходимо видеть LOD(g)350, рекомендую разделять семейство на два:
  • для проектировщиков: LOD(g)200, LOD(i)350
  • для заказчика: LOD(g)350, LOD(i)350
При таком подходе cначала разрабатывается LOD 350, а затем на копии семейства LOD(g) понижается.
Также помним про п. 7.13.4. «На 3D видах на высоком уровне детализации для всех категорий отображается детализированное представление модели. При этом следует учитывать, что уровень детализации должен быть достаточен для производства чертежей общего вида (не узлов и не деталировочных чертежей)».
5. Семейство имеет условно-графическое отображение (УГО) (если применимо), п. 4.2.9., 7.13.
Речь идёт про УГО для всех видов элементов – архитектурных, конструктивных, инженерных. Следует понимать, что в части инженерных элементов не всё так просто. В Revit есть понятный механизм для отображения аннотативного УГО на плане (такое УГО не привязано к реальным габаритам элемента). Но вот для фасадов и для 3D, для ещё с учётом масштаба –единого инструмента и принципа для создания таких УГО в Revit нет. И поскольку его нет, требовать от разработчика реализации этого самого УГО в 3D – не следует. Почему? Всё просто. Поскольку единый механизм работы с таким УГО не описан, каждый разработчик семейства будет «изобретать велосипед», и у двух разных разработчиков подход к УГО будет разный, и в результате у проектировщика не будет единообразия оформления и ему придётся изменять семейства или удалять в них УГО вовсе.
6. Элементы геометрии семейства и УГО разделены на подкатегории (системные или пользовательские); категории соответствуют требованиям Руководства, пп. 7.8.8., 7.10., 4.8.2., 4.8.3.
Опять же некоторые это требование воспринимают буквально, в то время, как в п. 7.10 чётко указаны случаи, при которых требуется разделение на подкатегории (во всех остальных случаях – по желанию):
  • для управления видимостью и графикой отдельных элементов или групп элементов в семейства в проекте независимо друг от друга.
Примечание – Например, при создании дверных ручек, петель и т.п. используется подкатегория «Фурнитура»; в результате видимость и настройки графики этих элементов можно изменить в проекте независимо от основного семейства двери.
  • для выделения вспомогательных элементов, которые необходимо отображать только на отдельных видах, но необходимо учитывать при проверке на пересечения;
Примечание – Пример таких объектов – зоны обслуживания у оборудования («service area» или «operation area») или зона открывания дверного полотна у двери.
  • для настройки вспомогательной графики – осевых и невидимых линий и т.п.
7. На элементы геометрии семейства назначены материалы или параметры материалов; материалы соответствуют требованиям Руководства, п. 7.11.
Тут тоже всё просто – нет материала или параметра материала – невозможно заменить этот материал в проекте, промаркировать его и т.п. Так что читаем раздел 7.11. – там всё подробно описано.
8. В семействе не используется импортированная геометрия, п. 7.9.
Я видел, как из-за семейства с импортированной геометрией коллектив из 10 человек неделю восстанавливал проект. Просто не используйте импортированную геометрию. Крайний вариант: импорт из Fuzion 360 / Inventor / sat + расчленение геометрии до форм Revit. Всё. Никаких вложенных CAD файлов в семействах!
Требования к информационному наполнению
9. Наименования пользовательских параметров семейства соответствуют Стандарту, п. 4.8.5.
И снова всё просто – называйте параметры так, чтобы другим было понятно. Этим принципом мы руководствовались при написании Стандарта.
10. В семействе используются необходимые общие параметры из ФОП 2017, п. 4.9.1 и 7.12.
Пока у нас нет BIM-стандарта 3.0, в котором обязательные параметры будут привязаны к категориям, руководствуемся следующими принципами:
Для АР/КР семейств совсем-совсем обязательными являются:
  • ADSK_Обозначение
  • ADSK_Наименование
  • ADSK_Масса (не всегда)
Можно выбрать ещё несколько других параметров, но всем-всем категориям нужны только первых 2 параметра, которые позволят собрать спецификацию по форме 7. Остальные обязательные общие, такие, как «ADSK_URL страницы изделия» или «ADSK_Завод-изготовитель», добавляются по требованию заказчика семейств.
Для инженерных семейств совсем-совсем обязательными являются:
  • ADSK_Наименование
  • ADSK_Марка
  • ADSK_Код изделия
  • ADSK_Завод-изготовитель
  • ADSK_Единица измерения
  • ADSK_Количество
  • ADSK_Масса
Все эти параметры позволяют в проекте собрать спецификацию по форме 1 («девятиграфку»), а остальные параметры, такие, как «ADSK_URL страницы изделия», а также узкоспециализированные для конкретной категории, например «ADSK_Количество фаз» или «ADSK_Холодильная мощность» добавляются по требованию заказчика семейств.
11. Семейство имеет каталог типоразмеров (для семейств с количеством типоразмеров больше 6; не касается вложенных общих семейств, недоступных для независимой загрузки из библиотеки), п. 7.15.
И снова всё просто: делайте каталоги типоразмеров. Но с выходом Revit 2021, каталоги нужно делать для старой и новой версии Revit (некоторые параметры изменили формат записи единиц) – учитывайте это.
12. Семейство использует таблицы подстановки (преимущественно для инженерных семейств фитингов), п. 7.16.
Таблицы поиска нужны, это удобно, это стандарт. Но снова есть разница версий: 2017, 2019, 2021, поэтому рекомендую выкладывать каталог в csv формате рядом с семейством.
Дополнительные требования к инженерным семействам
13. Семейство имеет правильно настроенные коннекторы, пп. 4.4.1., 4.4.2.
Нет смысла обсуждать – не хватит статьи. Чтоб научиться настраивать коннекторы, нужно учиться. Например, на нашем курсе
14. Семейство имеет геометрическое обозначение “зоны обслуживания” (для семейств оборудования), п. 7.8.9.
Зону обслуживания рекомендуется выделять в общую подкатегорию «service area» или «зона обслуживания», с красным прозрачным материалом по умолчанию. Это удобно.
Зона обслуживания – это не только пространство у оборудования, которое нужно для работы с ним. Это и зона поворота рукоятки шарового крана, например, и зона открывания двери / окна. В инженерных семействах такая зона особенно необходима.
Зона обслуживания
Вместо послесловия. Техническое описание семейства
Вот мы и разобрали список обязательных требований к семействам по BIM-стандарту 2.0. Не так всё и страшно.
А как же «Техническое описание семейства»? А никак. Техническое описание нужно только к тем семействам, в которых проектировщик не в состоянии разобраться самостоятельно, см. п. 9.1.2. Техническое описание разрабатывается только для сложных семейств и не разрабатывается для семейств марок, профилей и т.п.
И что самое важное – не нужно в таких технических описаниях давать примечания для каждого параметра. Достаточно описать те параметры, принцип работы которых проектировщик может не понять. А писать, что «ADSK_Длина» – это длина элемента, а «ADSK_Наименование» – это наименование элемента по ГОСТ – избыточное и никому не нужное занятие. Вы можете возразить: «Да ты сам дал такой пример в приложении»! Да, но это именно пример, а не истина в последней инстанции. Если заказчику обязательно нужно описание всех параметров – что ж, пишите. Но если нет – попробуйте обойтись минимумом данных или вообще без технического описания.
Помните, лучшее семейство – то, к которому описание не требуется 😉
