Набор приложений для автоматизации работы с шаблоном Revit TX
Бесплатное приложение TX-Tool разработано для оптимизации работы технолога в среде Autodesk Revit.
Для корректной работы TX-Tool необходим шаблон Autodesk Revit для раздела ТХ (страница шаблона и библиотеки семейств на сайте Autodesk)
Вот так выглядит панель приложения после установки (инструкция по установке - в конце статьи)
Модуль P&ID Import
Модуль предназначен для генерации типов трубопроводов и типов трубопроводных систем на основе текстового файла. Файл для импорта можно подготовить на основе выгрузки из Plant P&ID или зуполнить вручную в следующем виде:
- Имя сегмента
- Материал
- Ду
В txt или csv формате меняем разделители ";" на "," - должно получиться так:
Теперь можно импортировать подготовленный файл:
- Выбираем файл
- Указываем ГОСТ, Дн и Толщину стенки
- Генерируем сегменты м типы трубопроводов в одно нажатие!
Модуль Create 3D views
Модуль создаёт на каждую систему свой 3D вид, на котором с помощью фильтра вида скрыто всё, кроме нужной системы.
Модель до применения команды
Сгенерированные 3D виды
Модуль Numbering
Модуль Dimentions
Модуль выполняет генерацию размеров по горизонтальным участкам трубопровода. Для расстановки размеров откройте нужный 3D вид, запустите команду, а затем откорректируйте положение размеров на виде (вручную).
Автонанесение размеров
Размеры после ручной корректировки (разнесения)
Далее, можно добавить марки для труб и фитингов. Используйте марки "ADSK_МаркаТруб_ОсновныеОбозначения : Позиция по схеме" и "ADSK_МаркаФитинг_ОсновныеОбозначения : Позиция по схеме"
Вид после расстановки марок вручную
Модуль Create Sheets
Модуль создаёт лист для каждой системы и размещает на нём автоматически сгенерированные спецификации и 3D виды.
Лист, сгенерированный командой Create Sheets
Установка и активация приложения TX-Tool
После установки приложения TX-Tools, при первом запуске Revit, в появившемся окне вам нужно подтвердить, что вы планируете запустить установленное приложение (Всегда загружать).
Установленное приложение вы найдёте на ленте "Надстройки":
Если вы попробуете запустить любую команду, появится окно с предложением активации:
Программа генерирует код запроса. Вам нужно скопировать его и отправить на адрес addins@bim2b.ru
В теме письма укажите "Активация плагина ТХ", в теле письма, кроме кода запроса, укажите ФИО, должность и название вашей организации.
Окно запроса кода можно закрывать и продолжать спокойно работать в Revit и ждать код активации. Вы получите примерно такое письмо:
После получения запроса вы сможете пернуться к вводу ключа, повторно нажав на любую кнопку приложения. Повторно код отправлять не нужно.
Программа активирована, можно работать!
