[Вебинары] Шаблон Revit ТХ. Задай вопрос разработчику!
Друзья, не так давно мы обновили шаблоны Revit, провели вебинары по новинкам, и поняли - у вас всё ещё есть вопросы по работе с шаблонами, несмотря на тооолстенную методичку на 330 страниц! Поэтому, мы приняли решение: сделать вебинары "вопрос - ответ" по работе с шаблонами Revit регулярными.
На этой странице мы собираем видео вебинаров по работе с шаблонами Revit. Свежие вебинары в начале страницы.
Записаться на все вебинары по шаблону ТХ можно по этой ссылке:
Задать вопрос можно прямо на вебинаре, но лучше сделать это предварительно, в специальной форме - так мы сможем подготовится!
График вебинаров (точные даты) на странице регистрации.
Запись вебинара "Шаблон Revit ТХ - задай вопрос разработчику" (12 мая 2020 г.)
На вебинаре вы увидите:
- Какие спецификации есть в шаблоне ТХ и как с ними работать
- Как работает конструктор емкостей
- Как работать с семействами опор
- Как добавить нужый сортамент труб в базу плагина TX-Tool (путь для добавления сортамента труб: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BIM2B TX.bundle\Contents\TX tables)
- Особенности работы с фланцами (вложенный крепёж и его спецификация)
- Как работают сварные швы
- Можно ли импортировать что-то из Plant 3D в Revit
Запись вебинара "Инструменты проектирования раздела ТХ: шаблон и приложения к Revit, Revit-СТАРТ и Revit-Гидросистема" (28 апреля 2020 г.)
На вебинаре вы узнаете:
- Как правильно построить работу с шаблоном Revit для раздела ТХ.
- Из чего состоит шаблон (семейства, спецификации, элементы оформления по ГОСТ и инструменты автоматизации).
- Как с помощью встроенных макросов и бесплатных приложений автоматизировать работу над проектом (Скачать бесплатно TX-Tool http://bim2b.ru/th-importer )
-– создание типов трубопроводов,
-– нумерация элементов трубопроводной системы по участкам,
-– создание 3D видов для каждого типа трубопроводной системы + автоматическое нанесение размеров на 3D виде,
-– создание оформленных листов (3D вид и спецификации) по выбранным трубопроводным системам.
- О расчетных программах компании НТП Трубопровод и разрабатываемых интерфейсах с 3D-системами на примере Autodesk Revit;
- О том, как функционируют модули «Revit-СТАРТ» и «Revit-Гидросистема»
-– как выполняется настройка модулей;
-– как выполняется настройка модели Revit;
-– как производится экспорт.
