Еженедельный обзор BIM блогов #2 (40)
Перед вами - второй выпуск еженедельного обзора BIM блогов и популярных интернет-изданий, освещающий проблематику BIM / Revit / Dynamo /...
Этот обзор посвящен неделе с 4 по 10 октября.
Для самых маленьких
BIM для продвинутых
DYNAMO
Ну что я могу сказать... нет, конечно были в RU блогах посты, были. Но в обзор их включить рука не поднялась. Реклама или не по теме.
Так что читаем на инглийском, благо, есть где развернуться.
Итак, IMAGINiT Support Blog пишет о том, как добавить к штампу аннотации с разными адресами офисов и включать / выключать их по необходимости Revit: How to Add Different Office Locations to your Title Block Что-то похожее я писал в своем старом посте
Семейства Revit. Подписи в штампе.
Отличный разбор подкатегорий лестниц от RevitCat: Revit Stair Subcategory Visibility. Сейчас вы не будете ломалть голову, пытаясь понять, что есть что. Просто, доступно, жалко, что на английском )))
2 совета от  RVIT о использовании рабочих наборов в Revit. Нет, реально, всего 2 предложения. Но они могут избавить вас от многих проблем. Quick Tip – Workset Rule of Thumb
Про Revit MEP пишут мало, поэтому радуемся тому, что есть. Cadline BIM Blog пишет о том, как создать в Revit пользовательский тип системы и как настроить пользовательский тип системы
Для самых маленьких
Это новый раздел обзора, для новичков. Сегодня на вопросы отвечает Капитан Очевидность в лице BIMscape
RTC News Blog в своем посте Run Revit Like a Pro пишет о настройке горячих клавиш в Revit. Тема старая, но я знаю многих, кому стоит почитать )))
BIM для продвинутых
Тут все просто. Sett вернулся! (хотя он никуда и не уходил ;))
Новая БОМБА от Александра Канивца - это использование журналов Revit.
Если сказать по простому, то все действия пользователя записываются в Revit в журнал, код из журнала можно вычленить, отрихтовать и использовать как аналог макросов, для выполнения рутинных операций. По факту, Александр открыл новую это в автоматизации Revit, сравнимую только со стартом Dynamo.
Итак, приобщаемся к прекрасному:
DYNAMO
В русском сегменте Dynamo ключевым событием недели стал митап по Dynamo, состоявшийся в офисе Autodesk 6 октября. DynamoBIM.ru публиткует доклад Хасана Мамаева с этого митапа.
И кстати, DynamoBIM.ru 2 месяца! Пожелаем ребятам удачи!
А вот чем была богата EN часть интернета.
Parametric Monkey создают с помощью Dynamo и Excel уровни в Revit: Levels from Excel. Э....ребята выбрали для примера равное приращение - 4000 мм - я сделаю это в Revit за пару кликов мыши массивом... а вот для нерегулярной высоты этажа - интересно.
Тему экспорта / импорта из Revit в Excel с помощью Dynamo продолжает Revit.com.AU в своей статье Revit to Excel with Included Column Headers using Dynamo. По факту, это оптимизация кода, описанного в статье TAKING A RETURN TRIP FROM REVIT TO EXCEL USING DYNAMO
Продолжая тему экспорта  / импорта в Revit. Daniel and Autodesk AEC Software ставит перед собой интересную задачу. Итак, у него есть ряд объектов civil3d, расположенных на 3D трассе. Он хочет получить их координаты, и с помощью Dynamo создать в Revit по этим координатам семейства. Что у него получилось, читайте в статье CIVIL 3D TO REVIT WITH DYNAMO
Некоторые уже видели это видео с армированием в Revit с помощью Dynamo, ведь оно было опубликовано на сайте DynamoBim.ru. Но я все же дам ссылку на оригинальный пост в блоге Revit beyond BIM, ведь в нем не только видео решения, но и поставнока задачи Rebar modelling in Revit with Dynamo – part 1 ждем продолжения...
Simple Complex дразнит читалелей, хвастаясь своими темами на AU в Вегасе: Create 3D Rooms in Revit Using DynamoBIM и Create Revit Grids from an Imported/Linked AutoCAD File Using DynamoBIM не показывают подробно, как это сделать, хотя на скриншотах есть результат и код )
И, напоследок, еще немного интересного кода от arCHI lab в посте Spaces and Space tags w/ Dynamo. Работа с аннотациями и создание стен по линиям-разделителям помещений...
Новый раздел BIM обзора. Планирую потихоньку добавлять соцсети. Это сложновато, то там много интересного.
Начну с добавления "родного" форума Autodesk Discussion Groups
На прошедшей неделе посетителям форума Autodesk были интересны следующие вопросы:
Если я не упомянул важные события недели, или вы просто хотите что-то обсудить - пишите в комментариях!
До новых встреч!
