[Вебинары] Шаблоны Revit КЖ и КМ. Задай вопрос разработчику!
Друзья, не так давно мы обновили шаблоны Revit, провели вебинары по новинкам, и поняли - у вас всё ещё есть вопросы по работе с шаблонами, несмотря на тооолстенную методичку на 330 страниц! Поэтому, мы приняли решение: сделать вебинары "вопрос - ответ" по работе с шаблонами Revit регулярными.
На этой странице мы собираем видео вебинаров по работе с шаблонами Revit. Свежие вебинары в начале страницы.
Записаться на все вебинары по шаблонам КЖ и КМ можно по этой ссылке:
ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАРЫ ПО ШАБЛОНАМ КЖ и КМ
Задать вопрос можно прямо на вебинаре, но лучше сделать это предварительно, в специальной форме - так мы сможем подготовится!
График вебинаров (точные даты) на странице регистрации.
Запись вебинара "Шаблоны Revit КЖ и КМ - задай вопрос разработчику" (5 июня 2020 г.)
6:42 - Соединение железобетонных конструкций;
11:45 - Дуговая арматура массивом;
15:10 - Спецификация арматуры с длиной min и max;
21:22 - Марка массивов арматуры переменной длины;
24:00 - Скрытые грани элементов (в том числе скрытая электропроводка в семействах сборняка);
27:14 - Армирование дуговой стены;
32:20 - Масса сеток проволочной арматуры;
40:20 - Соединение архитектурных лестниц с конструкциями;
44:10 - Заливка и невидимые линии;
46:45 - Ответы на вопросы из чата;
1:12:05 - УГО плит перекрытия при соединении;
1:16:15 - Конструкция стального элемента из двух и более отправочных марок;
1:21:45 - Подрезка колонн;
1:26:43 - Косоур из швеллера (металлические лестницы).
1:36:05 - Ответы на вопросы из чата.
Запись вебинара "Шаблон Revit КМ - задай вопрос разработчику" (30 апреля 2020 г.)
2:45 - Ведомость метизов;
9:45 - Спецификации на процент https://youtu.be/vNAlfqmoauw
11:22 - Параметр ADSK_Деталь наоборот;
16:47 - Файл общих параметров ФОП ADSK https://autode.sk/3bgB9Ra
20:10 - Шаблон Revit версии 2019 при обновлении в версии 2020 и 2021;
23:48 - Спецификация баз колонн;
42:55 - Балки в объеме при создании схем планов и разрезов;
50:03 - Таблицы расчетных нагрузок на фундаменты;
51:40 - Примеры проектов и ответы на вопросы из чата.
Запись вебинара "Шаблон Revit КЖ - задай вопрос разработчику" (29 апреля 2020 г.)
2:10 - Создать новую форму арматурного стержня;
18:15 - Спецификации на процент;
-- https://youtu.be/KomVJkRhUj4
-- https://youtu.be/vNAlfqmoauw.
19:38 - Параметры "Метка основы", "ADSK_Метка основы" и "Категория основы", "ADSK_Категория основы" и "ADSK_Марка конструкции", "ADSK_Марка изделия";
23:35 - Почему в закладных не используются семейства категории "Соединения несущих конструкций" и прочие категории;
27:45 - Создание пространственных каркасов;
45:55 - Немного ответов по вопросам из чата;
1:02:00 - Спецификация к схеме расположения жб для конструкции, состоящей из элементов разных категорий;
1:08:04 - Ведомость расхода стали;
1:15:07 - Шаблон Revit версии 2019 при обновлении в версии 2020 и 2021;
1:18:04 - Обозначение фонового армирования в виде фрагмента;
1:20:20 - Армирование лестниц сетками;
1:28:25 - Раскладка фундаментов ФБС;
1:38:12 - Схема расположения плит перекрытия;
1:47:02 - Ответы на вопросы из чата;
Запись вебинара "Новые возможности Шаблона Revit 2019 – КМ (версия 1.2)" (21 апреля 2020 г.)
1:10 - Знакомство;
1:35 - Программа вебинара;
7:01 - Спецификации для шаблона КМ;
17:25 - Спецификации на отправочный элемент и групповая на отправочные элементы;
31:45 - Фермы;
40:40 - Создание семейства балки для фермы;
50:05 - Спецификация на ферму;
52:00 - Немного ответов по вопросам из чата;
59:10 - Прогоны и сборные плиты перекрытий;
1:04:50 - Схемы КМ при низкой детализации;
1:10:00 - БАГи (минусы) вкладки «Сталь»;
1:11:05 - Спецификации металлопроката;
1:18:20 - Ответы на вопросы из чата.
Запись вебинара "Новые возможности Шаблона Revit 2019 – КЖ (версия 1.2)" (17 апреля 2020 г.)
3:45 - Знакомство;
4:05 - Программа вебинара;
7:10 - Создание плоских каркасов;
17:05 - Создание плоских каркасов в метрах погонных;
23:05 - Создание закладных деталей;
31:25 - Спецификации на жб конструкцию и 1 жб конструкцию, разница между ними;
40:40 - Спецификации на закладные;
46:45 - Ведомость расхода стали;
52:15 - Сборные плиты перекрытий;
55:45 - Оформление чертежей армирования;
1:03:40 - Армирование по площади с доборным шагом;
1:11:05 - Ответы на вопросы из чата.
