16+ БЕСПЛАТНЫХ БИБЛИОТЕК СЕМЕЙСТВ REVIT
Недавно мы публиковали статью 4 БЕСПЛАТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ СЕМЕЙСТВ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ADD-IN К REVIT.
В этой статье я продолжаю тему бесплатных библиотек к Revit. В ней вы найдете как библиотеки из прошлого обзора, так и массу новых. Просто чтоб все было в одном месте.
Сразу хочу сказать, что бездумно использовать чужие семейства не стоит. Как минимум, их надо открыть, посмотреть, насколько корректно они сделаны, поохать и закрыть проверить их «вес». Не используйте чересчур детализированные семейства в крупных проектах. Это всегда кончается очень плохо!
Да вы и так все знаете… в общем, налетай!
1. BIM STANDARD FAMILY — Агрегатор семейств по BIM Стандарту Autodesk
На сайте собраны семейства и ссылки на библиотеки рахзных производителей. Объелиняет их одно: все они созданы по BIM стандарту Autodesk и отлично работают с BIM шаблонами Revit 2019.
2. Библиотека Александра Канивца
Многие давно успешно используют семейства Канивца, даже не догадываясь об этом. Почему? Все просто. Александр создавал официальные библиотеки для русского Revit с 2005 по 2011 годы.
Итак, что делаем? Логинимся в one drive, скачиваем, пользуемся. Структура несколько сложная, но привыкнете ))
3. Autodesk Seek
Библиотека от Autodesk. Хороша тем, что семейства проходят проверку «на входе». Поиск простой, сами разберетесь.
4. Revit City (COM)
Можно искать семейства по ключевым словам, настраивать фильтрацию…а можно искать в каталоге, настроенном по MasterFormat 2004 (кто не знает, что это, читаем wiki https://en.wikipedia.org/wiki/MasterFormat)
5. Revit City (RU)
Тут семейств меньше на два порядка примерно. Так что поиск достаточно простой 😉
6. SMARTBIM
Большая библиотека, есть как загружаемые, так и системные семейства (ограждения и т.п.). Поиск по ключевому слову или по категориям, возможна фильтрация по разным параметрам (производитель / подкатегория / тип семейства…). Много семейств от производителей, хотя многих их них на российском рынке просто нет.
7. BIMOBJECT
И снова — большая библиотека, удобные настройки поиска… Как и в SmartBIM, тут много реальных семейств, созданных для конкретного производителя.
8. BIMSTORE
Тут рекомендую использовать не столько загружаемые семейства, сколько системные — полы (с текстурами), ограждения и т.п. Текстуры загружаются вместе с файлом, потом надо указывать путь…
9. NationalBIMLibrary
И снова библиотеки по производителям. Удобный поиск. Кстати, у них тоже есть плагин для загрузки из Revit, я не учел его в прошлом обзоре, подробнее здесь. http://www.nationalbimlibrary.com/nbs-plug-in-for-autodesk-revit
10. Modlar
Про них я также писал в предыдущем обзоре. Достаточно большая библиотека. Если вам не нужны семейства конечного производителя — укажите «Generic BIM Objects» в фильтре — и у вас сразу будет мноооого больше семейств.
11. Bimetica
Проверенные семейства только реальных производителей. Есть интерфейс на русском.
12. POLANTIS
После регистрации можно скачать много элементов, причем в ооочень разных форматах. Как и в большинстве представленных выше библиотек, кроме самого семейства скачивается еще инструкция по использованию / каталог производителя. Однако, не у всех семейств это сделано и параметры разнятся. Очевидно, что библиотека формируется «с миру по нитке», а не централизовано.
13. ProductSpec
Маленькая библиотека, если смотреть только на RVT файлы — всего примерно 230 семейств. Но есть также DWG и достаточно удобный поиск.
14. Sweets
Еще одна библиотека с классификацией по MasterFormat. Достаточно большая, но поиск не очень прозрачный…
15. ARCAT
И еще одна библиотека с классификацией по MasterFormat (они его так любят?). Поиск удобнее, семейств — как грязи, версии Revit от 2011 до 2015. Неплохо.
16. CADdetails
Очень много информации они хотят при регистрации… Чтобы добраться до семейств, делаете поиск по слову, а потом нажимаете на фильтр «Company Results», и станет удобно.
Бонус:
- 17. Семейства от Сергея Волкова в основном с сайта RevitCity.com, зато разобранные «по полочкам»
- 18. Семейства от Алексея Борисова
- 19. Инженерные семейства в группе Revit Archutecture
Знаете еще библиотеки — пишите в комментариях!
Следите за обновлениями на сайте BIM2B.
Дмитрий Чубрик, CEO BIM2B.
