5 БЕСПЛАТНЫХ ADD-INS ДЛЯ REVIT 2015 НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В этом обзоре я рассматриваю 5 бесплатных плагинов для Autodesk Revit, которые облегчат работу любому архитектору (да и не только архитектору). Основное место, где можно найти плагины для Autodesk Revit – это, конечно же, Autodesk Exchange. Большинство дополнений к Revit в этом обзоре взяты именно оттуда.
Итак, начнем.
COINS Auto-Section BOX
После установки это дополнение можно найти на вкладке “Надстройки”
Супер приложение, автоматически формирует подрезку 3D вида по выделенному элементу. Просто выделяете элемент на на любом виде, нажимаете на иконку Auto Section Box – и готово.
Можно настроить отступ обрезки от элемента, можно включить галку “Arrange windows side-by-side”, и в двухоконном режиме рядом с вашим планом откроется 3D вид.
Room Finishing
Room Finishing – это целых два инструмента: Skirting Board и Floor Finishes.
Инструмент Skirting Board создает однослойную стену выбранного типоразмера по границе помещения (или всех помещений, или только выбранных). Вот как это работает:
Второй инструмент – Floor Finishes – делает то же самое, но только с полами
Palladio X BIM WindowsLayout
После установки это дополнение можно найти на вкладке “Надстройки”.
Простое и интуитивно понятное, приложение Windows Layout позволяет настроить мультиоконный режим в 2-3 клика мыши:
Вы еще не пользовались им? Советую скачать и попробовать, потом “спасибо” скажете ).
SuperFilter
Данное дополнение разработано Артуром Кураковым и находится его сайте. Просто переходите по ссылке, скачиваете архив для нужной вам версии Revit, устанавливаете. После установки создаётся вкладка “KartsUP” на панели инструментов.
Что дает Super Filter? Если обычный фильт выбора в Revit позволяет выключить ненужные категории из выбора, то Super Filter позволяет выбрать ТИПОРАЗМЕРЫ семейств для каждой категории. Пример на картинке.
Copy Parameters
Еще одно приложение от Артура Куракова. После установки также ищите его на панели “KartsUP”, вместе с Super Filter.
Этот плагин не заменяет, а дополняет стандартный инструмент “Сопоставление свойств типа”. По сути, он управляемо копирует значения параметров из одного элемента в другой, даже между категориями!
В примере ниже стандартный инструмент скопировал из одной стены в другую свойства типа и некоторые свойства экземпляра, но не все, и стена осталась на прежнем месте. CopyParameters не поменял типоразмер, но стена “подпрыгнула” в новое положение.
При этом, вы сами настраиваете параметры, которые нужно скопировать:
Я надеюсь, что для некоторых из вас этот обзор был полезным.
Будут и другие, так что следите за обновлениями на сайте BIM2B.
Дмитрий Чубрик, CEO BIM2B.
