Информационное моделирование для девелопера
Все крупные девелоперы выстроили бизнес-процессы с применением BIM-методологии, и сейчас в обязательном порядке требуют от проектировщиков BIM-модели. Конечно, идеальный случай – если проектная компания использует технологию информационного моделирования. Но если нет? Тут пригодится наша услуга по разработке информационной модели на основе проектной документации.
Отличительная особенность таких проектов — чёткие требования заказчика, описанные в EIR. Это значит, что недостаточно разработать BIM-модель, нужно сделать это правильно, с требуемым уровнем детализации, а также заполнить множество параметров. В некоторых случаях девелопер может потребовать дополнительные данные, например — ведомость объёмов работ.
BIM-моделирование для государственного заказчика и экспертизы
Государство также выдвигает требования к информационным моделям: с 1 января 2022 года все контракты на проектирование с участием государства содержат требования по разработке и ведению информационной модели.
Не отстаёт и государственная экспертиза. Сегодня существуют несколько версий требований к BIM-модели у разных экспертиз. Однако каждая гос.экспертиза требует заполнения множества параметров и выгрузки модели в нейтральный формат (IFC), что может оказаться для рядового проектировщика непосильной задачей.
Наши специалисты могут создать информационную модель по требованиям государственного заказчика или экспертизы или помочь в подготовке и экспорту в IFC уже разработанной вами модели.
Разработка BIM-моделей для определения стоимости и контроля строительства
Техническому заказчику BIM-моделирование помогает подсчитать объём работ, материалов и оборудования на объекте. Также такой подход применяют для определения цены при участии в тендерах. Мы можем создать BIM-модель на основе 2D проекта и выгрузить данные об объёмах материалов и количестве элементов, либо соединить данные модели со справочником работ и даже с расценками, полученными от разных исполнителей. Полученные цифры повышают точность расчёта стоимости, и это с лихвой покрывает затраты на создание BIM моделей по чертежам.
Также вы можете проверить данные в актах о выполненных работах (КС-2) и справках о стоимости выполненных работ (КС-3). Зачастую, подрядчики манипулируют цифрами и пытаются завысить объём выполненных работ, но благодаря данным из информационной модели у вас есть возможность всё проконтролировать и не допустить увеличения стоимости строительства.
Цифровой двойник или Digital Twin – это особый вид информационной модели, интегрированной в программное обеспечение для эксплуатации предприятия. Для новых объектов цифровой двойник можно создать на основе проектной или исполнительной информационной модели. Но что делать, если Digital Twin нужен для существующего производства, которое перестраивалось или модернизировалось несколько раз? Эффективнее всего будет выполнить лазерное сканирование объекта и создать BIM-модель на основе полученного облака точек. Такая работа требует особых навыков и оборудования, зато в итоге заказчик получит модель, отображающую реальное состояние объекта.
Чтобы создать цифровой двойник вашего объекта, нужно интегрировать BIM-модель в «СТАТУС» (специальное программное обеспечение для управления цифровым двойником) и наполнить её информацией.
BIM-моделирование для цифрового двойника
