BIMОБЗОР #255 (35) – PLAN–DO–CHECK–ACT
Выпуск BIMобзора №35 за период с 24 по 30 августа 2020 года.
Внутри: грамотный подход к автоматизации, фильтры вида в Revit, обзор инструментов раннего энергомоделирования, цифровые двойники, честно о генеративном дизайне и несколько полезных скриптов Dynamo.
Сегодняшняя тема навеяна одним из текущих проектов BIM2B. И поговорить я хочу про то, как грамотно подходить к автоматизации в проектировании и строительстве.
Я по-прежнему считаю, что одна из основных задач BIM менеджера – это оптимизация процессов проектирования (и строительства, если применимо) с помощью BIM технологии.
Чтобы что-то оптимизировать, нужно сначала это «что-то» чётко представить. Вы должны чётко представить и записать в удобном для себя виде весь процесс, от получения ТЗ до распечатки и передачи заказчику документации (и далее, до стройки и ввода в эксплуатацию). Кто начинает? Кто согласует? Как происходит обмен заданиями? Почему возникают переделки? Какие процессы самые ресурсоёмкие? … вопросов масс и на каждый нужно найти ответ. Ваша цель – изучить существующий процесс лучше руководителя отдела проектирования или ГИПа.
Потом начинаем анализ, ищем все «узкие места».
Таня по 5 раз пересчитывает ведомость отделки и каждый раз тратит на это неделю? Саша не может начать проектировать раздел ОВ, пока архитекторы не выдадут модель с потолками? Коля передаёт модель в SCAD в виде стержней и после расчёта вручную меняет каждое сечение? Возможно, не самые удачные примеры, но, надеюсь, вы уловили общий смысл. Нужно найти нерациональные действия, которые мешают работе других или тормозят процесс в целом и изменить их, сделать рациональными.
А возможно, какие-то части технологии при переходе на BIM вообще окажутся ненужными. И проектировщики продолжают выполнять их просто по привычке.
Результат анализа – предложение по изменению, рационализации технологии.
Далее подключаем правило Парето.
Вы должны найти те 20% действий, которые дают 80% результата, и постараться их автоматизировать. Для этого нужно использовать «умные» семейства, спецификации, шаблоны видов, скрипты и плагины.
Обязательно используйте метод PDCA (цикл Деминга). Планирование – действие – анализ результатов – реакция. Ничего не должно проходить бесконтрольно. Каждый раз анализируйте результат, собирайте обратную связь, ищите, что ещё можно улучшить и повторяйте цикл снова.
Когда вы исчерпаете штатный набор инструментов автоматизации, начинается программирование. Тут тоже пригодится PDCA и ещё MVP (минимально жизнеспособный продукт).
Не стоит сразу писать супер-приложение. Сначала, протестируйте технологию «вручную», повторите все действия, которые должна будет делать программа, создайте грамотный алгоритм. Потом, если сами не умеете программировать, попробуйте собрать прототип на Dynamo. Ну и в конце разработайте (закажите) плагин, который будет выполнять поставленную задачу. Пусть для начала без кучи настроек, возможно, даже макрос – допиливайте его после тестирования, сбора обратной связи и уточнения задачи (ага, PDCA в действии).
Наконец, не забывайте о документировании технологии. Краткие методички, рекомендации, правила работы – для проектировщиков. BEP, EIR – для координаторов.
В завершение, рекомендую посмотреть старенькое видео про один из первых проектов BIM2B. Это пятилетнее видео ничуть не потеряло актуальности.
Официально:
«Объем текущего строительства жилья в России упал на 28%»
Объем текущего строительства жилья в России составляет примерно 98 миллионов квадратных метров, что на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Печально, но закономерно.
«Реформа технического регулирования может снизить себестоимость стройки до 20%»
Реформа нормативно-технического регулирования может снизить себестоимость строительства проектов до 20%, рассказал в интервью “Интерфаксу” заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.
“В целом все нацелено на то, чтобы уменьшить стоимость, при сохранении или повышении уровня качества, но само по себе нормативно-техническое регулирование – это лишь косвенный фактор, влияющий на нее. Мы оцениваем возможность влияния нормативно-технического регулирования в пределах до 20% от стоимости. Это много. И это реальный резерв удешевления без потери качества”
А? Это вообще как?
…в связи с введением актуализированного Перечня, содержащего на 30% меньше обязательных норм, Минстроем России ожидается снижение количества разрабатываемых специальных технических условий (СТУ), что позволит уменьшить затраты застройщика на создание зданий и сооружений.
Мне бы хоть один пример того, как это возможно…
Дмитрий Дронов задокументировал очередной косяк Revit. На этот раз, речь идёт про многоуровневые лестницы. В них не специфицируются марши и площадки.
Кстати, если про это… для многоэтажных ограждений длина тоже считается неверно, только для одного этажа.
Для тех, кто не против черпать знания из видео на английском – свежий эпизод от The Revit Kid: «Filters in Revit – The Ultimate Guide» – на этот раз речь пойдёт про работу с фильтрами вида.
Вести с фронта отечественного ПО: «BIM для техперевооружения. Завод «Трубодеталь» провел пилотную оцифровку здания в Renga».
Из двух рассмотренных вариантов — привлечь стороннюю компанию, которая бы перечертила архивную документацию и разработала отсутствующие разделы, или провести лазерное 3D-сканирование объектов и по полученному множеству точек построить геометрически идентичную 3D-модель — оба были отклонены как слишком дорогостоящие и затратные по времени.
Специалисты предприятия решили самостоятельно оцифровать и актуализировать документацию с использованием технологии информационного моделирования и геодезических инструментов.
[…] Для моделирования внутренних инженерных сетей здания использовался электронный тахеометр. С его помощью была выполнена съемка существующих сетей сжатого воздуха. Полученное множество точек обработано и импортировано в Renga в формате IFC путем обработки в стороннем приложении.
[…] В проекте был проработан раздел «Технологические решения», расставлено производственное оборудование, экспортированное из различных форматов. На момент моделирования готовых 3D-моделей станков у специалистов еще не было, поэтому использовалось условное оборудование, найденное в интернете в свободном доступе.
Очень полезный обзор нескольких инструментов энергомоделирования от AIA Philadelphia COTE (комитета по окружающей среде): «AIA Philly COTE Recordings – Environmental Design Tools» – Sefaira, Cove.Tool, Insight, Climate Studio и Rhino/Grasshopper/LadyBug/Honeybee.
Ссылка на видео , Ссылка на раздаточные материалы.
А в качестве развлечения, предлагаю почитать две статьи о «цифровых двойниках». Как по мне, это и правда тот самый термин, который сегодня начинают употреблять по поводу и без повода. Информационная модель – цифровой двойник здания. Семейство – цифровой двойник оборудования, и т.п. Угу, а тогда персонаж в игре – цифровой двойник человека…
«Разоблачение восьми мифов о цифровых двойниках: вот вам реальность»
«Хайп вокруг цифровых двойников»
Наиболее подходящим под понятие цифрового двойника проекто Autodesk я считаю Project Dasher. О нём можно прочитать, например, в этом обзоре.
AR, VR и realtine
Intel предпринимает попытку потеснить Nvidia и AMD на рынке графических процессоров: «Intel to take on Nvidia and AMD with oneAPI Rendering Toolkit».
Intel расширяет библиотеки рендеринга и трассировки лучей с открытым исходным кодом.
Intel наращивает разработку своих библиотек рендеринга в течение нескольких лет, и в настоящее время их пять в наборе инструментов для рендеринга oneAPI. Наиболее важными для визуализации дизайна являются Intel Embree, помогающий разработчикам повысить производительность своих приложений трассировки лучей, и Intel OSPRay, API трассировки лучей более высокого уровня, похожий на OpenGL, для разработки приложений интерактивной визуализации. Также есть Intel Open Image Denoise, который улучшает качество изображения с помощью алгоритмов машинного обучения, выборочно фильтрующих визуальный шум.
Позже в этом году Intel выпустит первые продукты в своем новом семействе Intel Xe Graphics, которое в конечном итоге будет охватывать мобильные устройства, настольные компьютеры, рабочие станции и центры обработки данных. В прошлом Intel сосредоточилась в основном на начальном уровне интегрированных видеокарт, однако многие из новых Intel Xe Graphics будут дискретными графическими процессорами, некоторые из которых будут поддерживать аппаратную трассировку лучей, чтобы конкурировать с AMD и Nvidia.
Bentley Motors использует oneAPI Rendering Toolkit для создания настраиваемого фотореалистичного конфигуратора автомобилей.
Свежее видео от Алексея Бабинова: «Mep structure intersection with filter» – поиск пересечений инженерных систем с конструктивными элементами. С возможностью фильтрации по размеру пересечения, и расстановкой заданий.
«Dynamo revit script #183. Пакетное экспортирование таблиц выбора» – скрипт от Дронова.
«Найти помещения без окон и дверей» – скрипт от Волкова.
«Честное» видео от sixtysecondrevit про генеративный дизайн в Revit «How to Prepare Your #DynamoBIM Graph for Use in Generative Design for #Revit».
Интересная информация от Джереми: «Custom Parameters and Tile Packing».
И далее несколько статей для тех, кто следит за Forge:
«BIM 360 Cost API improvement – Setup Cost Budget Code template»
«Custom Attributes APIs for BIM 360 Document are now on Public Beta»
«Design Automation and Azure Function as Service»
Полный график курсов BIM2B – все курсы теперь доступны онлайн.
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта – 7 – 11 сентября, онлайн!
- Разработка разделов ЭО и СС в Autodesk Revit + BIM Electrical Design – 7 – 11 сентября, онлайн!
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP – 14 – 18 сентября, онлайн!
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора – 28 сентября – 2 октября, онлайн!
- Разработка инженерных семейств в Autodesk Revit – 5 – 9 октября, онлайн!
- Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit – 19 – 23 октября, онлайн!
Вот и всё на сегодня!
