BIMОБЗОР #257 (37) – СЛАБОТОЧКА
Выпуск BIMобзора №37 за период с 7 по 13 сентября 2020 года.
Внутри: слаботочка в Revit от Рубеж и Рубикон, глобальный параметр для изменения типового этажа, очередные “косяки” Revit от Дронова, лист разрешения на внесение изменений, штриховки и улучшение IFC в Renga, учебные лицензии nanoCAD, конференции и вебинары осени, Dynamo Core 2.8 Release, пара полезных скриптов Dynamo.
Сегодня поговорим про слаботочку в Revit.
На текущий момент у Autodesk нет официального шаблона(ов) по этим разделам, а всё потому, что в Revit нет схематики «из коробки».
В своё время «выстрелила» электрика, благодаря тому, что появилось много плагинов (начиная с ROLD и заканчивая бесплатным BIM Electrical Design), которые дополняли функционал Revit и позволяли с гораздо меньшими усилиями выпускать проекты.
Летом 2019 года появился бесплатный шаблон Revit от Rubez. А буквально на днях появился шаблон и набор плагинов от компании Рубикон (ITV). Рассмотрим оба решения.
Шаблон от Rubez. Реализован стандартными средствами Revit, с простой логикой проектирования.
Ключевые особенности:
- Общие параметры ADSK + RBZ, соответствует стандарту BIM 2.0;
- Содержит библиотеку семейств для оборудования RUBEZH (адресные и аналоговые устройства) и SONAR, а также заготовки семейств стороннего оборудования для быстрой интеграции их в шаблон;
- Ориентация на работу без использования сторонних дополнений, “плагинов”;
- В семействах реализована возможность сдвига УГО без смещения самого семейства;
- В семействах извещателей присутствует отображение зон действий;
- Для быстрой маркировки семейств адресных устройств разработан скрипт Dynamo.
- В семействах оповещателей (речевых и звуковых) присутствуют эпюры распространения звукового давления, изменяемые от мощности и требуемого уровня звукового давления;
- Реализовано формирование таблиц “Ведомость рабочих чертежей основного комплекта” и “Ведомость ссылочных и прилагаемых документов”;
- Автоматическое формирование таблицы “Условные и графические обозначения”
- Реализовано формирование обобщенного кабельного журнала;
- Автоматическое формирование задания на электроснабжение с указанием требуемой мощности электроприемников;
- Реализовано формирование расчета источников питания и емкости аккумуляторных батарей;
- Автоматическое формирование спецификации оборудования изделий и материалов;
- Максимальное соответствие требованиям ГОСТ ЕСКД/СПДС.
Ссылка на страницу шаблона (и далее вкладка «скачать»)
Ссылка на обсуждение на форуме ADSK
Обзор последней версии шаблона
Чат для обсуждений семейств и шаблона в Telegram
Демонстрация работы:
Шаблон от Рубикон (ITV) + утилиты ITV TOOLS BIM. Ключевые особенности:
- Общие параметры ADSK, соответствует BIM-стандарту 2.0;
- Содержит библиотеку семейств для оборудования адресной системы безопасности АСБ Рубикон (пожарная сигнализация, охранная сигнализация);
- Реализовано формирование листа Условные обозначения;
- Реализовано формирование таблицы Ведомость рабочих чертежей основного комплекта на листе Общие данные;
- Реализовано формирование Функциональной схемы на основе спецификации;
- Реализован расчет токопотребления блоков питания и емкости аккумуляторных батарей;
- Применение панели ITV TOOLS BIM существенно расширяет возможности шаблона и автоматизации проектирования в целом:
- автоматизация нумерации извещателей
- автоматический расчет токопотребления блоков питания и емкости аккумуляторных батарей
- подбор марки кабеля для адресного шлейфа пожарной / охранной сигнализации
- отрисовка шлейфов структурной схемы и связь их с моделью
- преобразование линии (линии модели, линии детализации) в линии условно-графического обозначения кабельных трасс для отображения на планах
- пакетное создание уровней и дальнейшее создание по уровням видов с заданным шаблоном вида
Панель утилит ITV TOOLS BIM (не в открытом доступе, ее могут запросить партнеры ITV или те, кто ими хочет стать – в комментарии указать “Запрос ITV TOOLS BIM”)
Чат поддержки шаблона в Telegram
Смотрите. Изучайте. Пользуйтесь.
Официально:
«ФАУ «ФЦС» повышает доступность актуальных сводов правил в строительстве»
Реестр сводов правил – это единая точка входа для получения исчерпывающей информации об актуальных нормативных документах в строительстве на бесплатной основе. Он обновляется в ежедневом режиме и совершенствуется с учетом пожеланий представителей отрасли.
По словам Андрея Басова, следующим шагом ФАУ «ФЦС» планирует модифицировать Реестр сводов правил в Реестр нормативно-технической документации в строительстве. На первом этапе этой работы планируется внести в Реестр все национальные и межгосударственные стандарты, обеспечивающие соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».
«Минстрой переведет до 80% услуг в электронный вид к 2024 году»
Минстрой разработает единые стандарты для выдачи ГПЗУ, разрешения на строительство, уведомления по ИЖС, а также разрешения на ввод; будет выстраиваться сквозное прохождение услуг.
“Тот, кто строит объект, будет работать в рамках жизненной ситуации. Начать мы хотим с индивидуального жилищного строительства. Тот, кто будет строить дом, подаст одно заявление, а дальше органы власти будут между собой решать вопросы разных услуг. Вторым этапом станет жилищное и индустриальное строительство”, – добавил замминистра строительства и ЖКХ Александр Козлов.
Всегда приятно, когда аксакалы BIM публикуют свежие посты. Никиты Тюков порадовал двумя новыми материалами:
«Обзор проектирования жилого квартала в Revit. Лекция на СтимЭкспо 2020» – презентация возможностей Revit от поиска концепции генплана с атоматическими ТЭП до визуализации и рабочки.
«Изменение высоты типового этажа и Глобальные параметры в Revit» – стандартная проблема и нестандартное решение.
Дмитрий Дронов задокументировал очередные «косяки» Revit:
- «Список легенд в параметре не в алфавитном порядке»
- «Текст семейства переворачивается при экспорте в dwg»
- «Проблемы составных стен»
А Вадим Муратов сделал семейство листа по ГОСТ Р 21.1101-2013 (приложение Л — разрешение на внесение изменений): «Revit-библиотека: лист разрешения на внесение изменений».
The Revit Kid продолжает цикл вебинаров с экспертами Revit, на этот раз у него в гостях Philip Chan из блога Phil-oshophy in BIM:
«Practical Revit Family Tips and Tricks (w/Special Guest Philip Chan)»
И напоследок, прекрасный пост от Энди Милбурна: «BIM pencil process».
Для начала – практичный материал: как расшарить проект в BIM360 для тех, у кого его нет. «BIM 360 Docs: Sharing a Public Link is here».
А теперь пройдёмся по новостям.
«Штриховки и новые возможности работы с IFC в свежем релизе Renga»
В начале сентября вышел новый релиз российской BIM-системы Renga. Одной из его главных новинок стало появление штриховок на поверхностях объектов.
При создании этого релиза был проделан большой объем работ и для развития взаимодействия Renga с форматом IFC. […] теперь в Renga стал возможен импорт моделей в новом геометрическом представлении IFC4 IfcTessellatedItem. […] Кроме того, в Renga был расширен список поддерживаемых именованных свойств IFC. К уже поддерживаемым ранее свойствам IfcEntityType, IfcObjectType, IfcTag, IfcName, IfcLongName, IfcDescription добавлена поддержка свойства IfcLayer. Это поспособствует более качественной передаче модели в формат IFC4.
«Учебные лицензии nanoCAD для студентов и преподавателей»
Ранее возможность получить учебную лицензию была только у вузов, средних специальных образовательных учреждений и учебных классов. Теперь бесплатно скачать nanoCAD, не привязываясь к лицензии учреждения, могут учащиеся и студенты, чтобы использовать программу в учебных проектах и курсовых работах, а также преподаватели – для создания научных и методических материалов.
Интересный образец статьи… почитайте, и вы поймёте, о чём я: «Обзор IT-решений для строительного контроля в России 2020» – это про СтройКонтроль и конкурентов (а также «клонов»).
Этой осенью нас ждут следующие конференции и вебинары (и не забываем про Autodesk University, конечно же):
«Утверждён формат проведения 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге»
VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в совмещенном режиме офлайн и онлайн 20-22 октября 2020 года.
На официальном сайте форума открыта регистрация участников по ссылке.
«Премия BIM&Security 2020 пройдет 15 октября 2020 г. в онлайн-формате»
Срок приема проектов на конкурс продлен до 15 сентября 2020 года. Подать проект и зарегистрироваться на посещение BIM&Security 2020 можно на сайте.
«Вебинары по BIM пройдут на площадке Университета Минстроя в сентябре»
Из самых интересных:
- «BIM законодательство. Настоящее и перспективы» (Михаил Косарев),
- «Сколько стоит BIM? Как избежать избыточных требований к модели и необоснованных затрат» (Алексей Чиков)
- «Не все BIM-технологии одинаково полезны” или еще раз о безопасном использовании информации» (Алексей Чиков)
Кстати, мы с Дмитрием Воробьевым тоже читаем вебинар на площадке Минстроя, 7 октября: «BIM-стандарт организации. Критерии эффективности применения BIM-технологий».
Очередное обновление «Dynamo Core 2.8 Release» пощупать которое можно только в песочнице.
Полезный скрипт от Муратова: «Dynamo: скрипт для создания наборов листов».
Скрипт формирует наборы листов. Это удобно для печати или вывода в PDF/DWF, чтобы не руками собирать наборы листов по форматам, а автоматизировано создать наборы.
Ещё один полезный скрипт, от Сергея Волкова: «Диаметр, класс и расход арматуры в основу конструкции».
Собирает данные о диаметрах арматуры, используемых в хосте, и записывает в выбранный параметр.
И парочка статей для настоящих профи:
«Optimising Parameters and Full-Text Search» (Таммик)
«Get list of referenced files» (Forge)
Полный график курсов BIM2B – все курсы теперь доступны онлайн.
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора – 28 сентября – 2 октября, онлайн!
- Разработка инженерных семейств в Autodesk Revit – 5 – 9 октября, онлайн!
- Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit – 19 – 23 октября, онлайн!
Вот и всё на сегодня!
