BIMобзор #307 - Project Management
Выпуск BIMобзора №35 за период с 23 по 29 августа 2021 года.
В обзоре вы сможете:
- узнать, как связан BIM и проектное управление;
- получить скидку 50% на прохождение курсов по цифровым профессиям;
- узнать про возможные глюки Revit;
- посчитать, во сколько вам обойдётся год использования Revit при оплате токенами;
- удивиться новому функционалу Renga (а ведь его так ждали!);
- спланировать изучение JavaScript;
- пройти опрос про Revit API (а вдруг услышат наши просьбы?);
- зарегистрироваться на конференции Autodesk и Graphisoft.
Нашел интересное интервью с Гендиректором Ассоциации «Сахалинстрой» Валерием Мозолевским: «Валерий Мозолевский: «России нужно проектное управление в строительстве с использованием ТИМ, а не веселые 3D картинки». Таких правильных и созвучных с моими мыслей я давно не читал вне профильных чатов. Поэтому позволю себе несколько важных цитат:
[…] c самого начала работы над проектом заказчик обязан чётко понимать, что такое проектное управление, что такое инфраструктура проекта, должна быть определена цель данного конкретного проекта роль имеющейся у него среды общих данных. У него должен быть стандарт исполнения проекта на всех стадиях реализации проекта, и он должен быть готовым работать в команде, которую будет формировать.
Все: и заказчик, и проектировщик, и строитель, и поставщики, все другие стейкхолдеры (участники) должны работать совместно и по одним правилам (стандарту заказчика).
BIM необходимо понимать, воспринимать и использовать в полной мере. Это и технология построения информационной модели объекта, это и построение информационной модели проекта по строительству объекта (статья 5.2 ГрадКодекса РФ), это и управление (менеджмент) реализацией проекта с помощью технологий информационного моделирования, как инструментом. Таким образом, BIM должен стать инструментом успешного управления проектами, проектного управления в строительстве.
[…] Когда мы начали вводить BIM по верхам, не создавая фундамент, многие говорили, что все это окажется ерундой, так и получается. ... С 1 января мы должны начать работать с ТИМ, но никто не говорит, что для этого необходимо сделать основу управления процессами. BIM – это инструмент, и чтобы его эффективно использовать, нужна нормальная технология управления. Если у нас технология управления еще «советская», когда всё было государственным, тогда ничего не получится.
[…] BIM ведь расшифровывается двояко: один из вариантов - это building information modeling (информационное моделирование зданий), а второй - building information management (информационное управление строительством). Это управление с помощью информационных технологий, цифровизации. Сама информационная модель здания – лишь частный случай отображения здания. А мы как мантру повторяем – цифровизация, информационные технологии, но не внедряем это в управление.
Если вы хотите расти как BIM-менеджер или руководитель проектного подразделения, службы заказчика и т.п. - я настоятельно рекомендую почитать полное интервью, а потом вникнуть в суть проектного управления.
Официально:
«Как получить цифровые профессии при поддержке государства?» -– узнайте на сайте цифровыепрофессии.рф
Доступные программы можно посмотреть в каталоге. Половину оплачиваете вы, половину – государство.
Если вам интересно, куда именно в РОСАТОМ ушёл Дмитрий Волков, сообщаю: он перешел на работу в «Атомстройэкспорт», на должность вице-президента.
Волков будет курировать дочерние строительные и монтажные компании, непосредственно возводящие АЭС, с общим штатом сотрудников более 30 тысячи человек.
«Блок дочерних строительных компаний, по сути, одна большая специализированная на строительстве АЭС строительная компания. Вице-президент непосредственно курирует этот блок. Задача - создать эталон строительной компании».
И для тех, кто следит за нормативкой:
Очередная порция семейств от Вадима Муратова: «Revit-библиотека: трубопроводная арматура Tecofi».
Далее, полезный пост про настройки толщины штриховки в разрезе для категории «Основание» в Revit. В чём суть: как вы наверняка знаете, толщина фактически всех штриховок элементов в Revit настраивается весом линии 1 (поэтому мы в шаблонах ADSK её для этого и используем). Но для некоторых категорий программисты Revit накосячили сделали исключение, и «Основание» – одна из них. Подробности в статье: «Revit Building Pad cut pattern». Кстати, если вы знаете, в каких ещё категориях не работает вес 1, пишите в комментариях.
И ещё одна статья про возможные глюки Revit, связанные с переименованием уровней и видов: «Revit: Level Name in Use - But It Is Not».
Я лично такой косяк не ловил, но если что – вы знаете, куда копать.
Далее, The Revit Kid показывает, как подрезать стропила под прогон двумя способами: «Revit Structural Framing - Cut Rafter at Ridge Beam Revit Tutorial».
И порция плагинов к Revit:
«Free Total Length Calculator» – считает длину выделенных инженерных семейств (труб, воздуховодов, лотков…).
«Change Level MEP» – меняет уровень инженерных элементов, не меняя их физического расположения.
С 24 сентября продукты Autodesk можно будет купить «на проект», использует токены и систему лицензирования Flex: «Aligning Value with Usage and Outcomes: Introducing Flex».
Правда, я не понимаю, кому нужно это нововведение, кроме самой компании Autodesk.
Назвать «щадящими» цены язык не поворачивается. 30$ за день использования Revit! 21$ за день на AutoCAD! 27$ за Navisworks! Т.е. если я открыл хотя бы один раз в течение дня Revit + Navis + AutoCAD, я потратил 78 долларов (5770 руб. по текущему курсу) просто на использование ПО. А за 20 рабочих дней я заплачу 115 400.
В то же время в России можно купить подписку на всю AEC коллекцию на месяц за чуть более 18 000 рублей.
Даже если сравнивать просто Revit, и не в России, а в США (там цена на подписку выше), всё равно математика странная: AEC коллекция стоит 390$ за месяц, а 20 дней Revit за токены будет стоить 600$.
Если бы эта история была хотя бы почасовая, она бы возможно имела смысл.
Ну да ладно.
Дядя Рома приглашает поучаствовать в Beta тесте Robot: «Бета тест новинок для Robot 2022».
Зацените заголовок: «Новый релиз Renga: свершилось то, чего так долго ждали все проектировщики!» (лично у меня возникло стойкое ощущение, что мне впаривают соду).
И что же это, как вы думаете? «У разрезов появилась глубина видимости, которой можно управлять»! Эхма.
Странная по сбалансированности программа, эта ваша Renga. Отличный экспорт в IFC, интересная работа со спецификациями, современный движок и вдруг – глубина видимости на разрезах – это прорыв.
А на самом деле – добавили полезных вещей, например – управление уклоном для инженерных систем:
Если вам тесно в Dynamo / Python и вы хотите попробовать себя в JavaScript – вот отличная подборка ресурсов и всего, что вам нужно для старта и продолжения: «Learning to Code – JavaScript Edition».
Джереми Таммик анонсировал опрос программистов, работающих с Revit / Forge API: «Revit Roadmap, API and DA4R Survey».
Сам опрос по ссылке: «Go to the Revit API survey». Он содержит 22 вопроса (там несколько страниц) и вы сможете указать направления API, которые вы считаете приоритетными. Ну и заодно описать свои проблемы. В общем – не поленитесь, поучаствуйте в опросе.
Мероприятия
Это что-то типа AU, только от Graphisoft. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно по ссылке: Building Together Digital Event.
Ну а про сам AU не забываем. В этом году он пройдёт 7-8 октября (блок докладов на русском). Регистрация на сайте Autodesk University.
Друзья, если мои BIM обзоры для вас полезны, не забывайте рассказывать о них вашим знакомым и коллегам. Также буду благодарен за рекомендацию наших курсов - расписание на ближайшие месяцы см. ниже:
Полный график курсов BIM2B - все курсы теперь доступны онлайн.
- Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit - 20-24 сентября, онлайн
- Разработка разделов ЭО и СС в Autodesk Revit + BIM Electrical Design - 20-24 сентября, онлайн
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP - 27 сентября - 1 октября, онлайн
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта - 11-15 октября, онлайн
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора - 11-15 октября, онлайн
- Autodesk Revit. Разработка проекта раздела КР - 18-22 октября, онлайн
- Разработка разделов ЭО и СС в Autodesk Revit + BIM Electrical Design - 25-29 октября, онлайн
Вот и всё на сегодня!
Наши ресурсы в Telegram
