ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #67 (02)
Представляю вам второй в этом году выпуск BIMобзора. В этом выпуске вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 09 по 15 января 2017 года.
На этой неделе все самые интересные статьи посвящены BIM и различным инструментам визуализации данных, от FormIt до ReCap и Infraworks. Рекомендую почитать про:
– Revit и FormIt;
– Revit и Enscape;
– модель Парижа в Infraworks;
– ReCap + лазерное сканирование + Navisworks;
– материалы и деколи в Revit;
– детализацию и настройку графики в Revit;
– узлы Revit от Технониколь.
И вообще, выпуск получился насыщенным и полезным!
Начну я со статьи Алексея Борисова. Он нашел очередной баг в 2017 Revit, и это неприятная неожиданность для тех, кто использует процедурные текстуры в Revit. На картинке ниже видно, как выглядит материал с процедурной текстурой для бампа на рендере:
В общем, если интересно, что делать с этим «счастьем» — читайте статью Борисова: «Revit 2017 vs Bump — или забудьте про процедурные текстуры».
В продолжение темы с текстурами, вот статья «My Model is Finished, Now to Add the Decals (Decals Part One)». Как понятно из названия, статья про деколи. Не знаете, что это? Читайте или смотрите видео из статьи на эту тему:
Еще одна интересная статья — от revitIQ «Custom Revit Hatch Patterns – The EASY way!». В статье приводится способ создания пользовательской штриховки при помощи lisp для AutoCAD.
Я протестировал. Ничего сложного. Но, как прокомментировал эту статью Дмитрий Дмитриев, для сложных моделирующих штриховок (кирпича, например), это способ не подходит. А вот что-то такое – пожалуйста.
А вот хорошая статья от Люка Джонсона (What Revit Want): «Export List of Missing Material Images from Your Revit Model».
Люк пишет про программу «SysExporter», которая позволяет захватывать текст из диалоговых окон windows программ. Например, список пропавших текстур при рендере в Revit. Очень полезно.
И еще одна полезняшка, на этот раз – от ArchSmarter. «Export Revit Parameter Data With This Free Macro». Макрос экспортирует в Excel все значения параметров каждого элемента конкретной категории. Сортировка по ID, в принципе, это как экспорт спецификации без фильтра и сортировки. Может быть полезно.
RevitCat написала статью про настройку линий и вообще внешнего вида в спецификациях. Если интересно, как настроить что-то похожее на экспликацию на картинке ниже, читайте: «Underline Revit Schedule Headings»
А вот эта статья от parametricmonkey систематизирует ваши знания по детализации и настройке графики в Revit. «Detailing in Revit».
Индийский ресурс BIM Outsourcing в кои-то веки поделился чем-то полезным, хоть и стареньким ))) А именно – видео из туториала «BIM After Dark» от The Revit Kid. Собственно, видео по архитектурной подаче, Revit + Photoshop.
Завершающая статья «Stepped Reinforced Concrete Foundations in Revit» напоминает мне картинку из серии «как нарисовать лошадь». Помните, сначала пара овалов, а потом «дорисовать всё остальное…» ))) Так и тут: всю статью нам рассказывают, как сделать семейство столючатого фундамента (4 минуты работы), и в конце вот такая картинка с фразой «18. The rest is rebar detailing ☺». Мило, не правда ли?
Рекомендую всем, кто еще не читал, почитать статью Ильи Емельянова (Autodesk) «2016-2017 Итоги и прогнозы».
Интересен его взгляд на BIM-итоги года в России. А вот часть про технологии очень активно перекликается с трендами 2017 от Карла Басса на AU Vegas 😉
Еще одна интересная статья-отчет о воркшопе по gis для архитекторов. «ГИС-воркшоп для архитекторов: как это было». Очень интересная тема, на самом деле такие воркшопы дают представление о технологиях и задают правильное направление для развития!
Начну с видео, сравнивающего Formit и Revit и показывающего их взаимодействие: «Revit or FormIt for Massing?»
И вообще, тема архвиза и реалтайма сейчас очень актуальна. Особенно, если упоминается VR. Хороший (правда, платный) пример решения для архитекторов – Enscape. Вот статья от Люка Джонсона на эту тему: «Learn How To Completely Revolutionize Your Revit Presentation Capability In This Enscape Review»
Следующий инструмент архитектора, помогающий ему визуализировать и анализировать информацию – Infraworks. Посмотрите статью от bim42 «Modeling Paris with InfraWorks» и вы поймёте, насколько это может быть вам полезно! На картинке ниже – модель Парижа с анализом года постройки зданий.
Вот еще немного интерактива, сейчас ReCap + лазерное сканирование: оказывается, в недавнем обновлении добавили возможность загружать в ReCap файлы Navisworks. В результате получается очень наглядная штука:
Интересно? Читайте статью «Laser Scanning and 3D models — As built verification for the masses!» про ReCap и NWD файлы!
Хасан Мамаев продолжает записывать видео про DesignScript. Вот вторая часть: «DynamoKhM #28 Программирование на DesignScript ч.2 Кривые».
А ресурс DynamoBIM.ru разместил видео с январской сессии SFDUG – San Francisco Dynamo User Group. «SFDUG Jan 2017: AU Recap & Dynamo for Structure»
Отличная статья Конрада Собона про визуализацию отчета о предупреждениях и ошибках в Revit. «Digging through revit warnings to find meaning».
Как вы знаете, все такие ошибки надо отслеживать и по возможности исправлять… скрипт Конрада в этом поможет. На выходе вы получаете список предупреждений и наглядную диаграмму…
Еще одна полезная в хозяйстве вещь – макрос для формирования наборов листов для печати по параметрам листа. «Free VB.Net Macro to Make Sheet Print Sets from Sheet’s Parameter»
Макрос написан под 2014 и 2015 Revit, на версиях выше не тестировался. Если кто-то протестирует – напишите в комментариях…
В завершение, несколько статей от Джереми Таммика:
«RevitLookup Supports Spot Dimension and Escape»
«Distances, Switches, Kiss-ing and a Dino»
«AU in London and Deep Learning»
«Virtuous Reproduction, Research, Settings, Ontology»
Несколько лучших тем с форума Autodesk Discussion Groups:
- Переименование параметров из семейств
- Вложенное семейство не копируется массивом
- Revit Скрыть на видах Отметки уровней из связанного файла Ревит
- Шаблон вида
- Revit 2016: Установка – Ошибка
- Лестничный марш — модель в контексте
- Семейство стеклоблоков
- Оптимизированная навигация по виду в Revit 2017
- Типоразмеры труб, и как с ними бороться?
- Марки элементов связанных файлов не находят основу
- Настройка: IFC — Связь с ArchiCAD
Технониколь сделал реальный подарок всем, кто работает в Revit!
1. Каталог узлов систем ТЕХНОНИКОЛЬ для Revit! Видео:
2. Каталог самих систем (полов, кровли, стен, фундаментов и т.п.). Видео:
А вот вам два журнала:
AUGIWorld за январь 2017 (прямая ссылка)
AECbytes Magazine Q4 2016 (читать) / (скачать)
Также напоминаю всем о свежих учебных курсах в УЦ BIM2B
Ссылка на расписание учебных курсов на 1 квартал 2017.
Несколько ближайших курсов.
Январь:
- 30.01 — 03.02. Разработка архитектурного раздела проекта в Revit («Базовый» для АР)
- 30.01 — 03.02. Разработка инженерных разделов ЭС и СС в Autodesk Revit («Базовый» для ЭС и СС)
Февраль:
- 06.02 — 10.02. Разработка и оформление документации раздела АР в Autodesk Revit («Рабочка» по АР в Revit)
- 13.02 — 17.02. Разработка конструктивных разделов КЖ и КМ в Autodesk Revit («Базовый» для КЖ и КМ)
- 13.02 — 17.02. Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Autodesk Revit («Базовый» для ОВ и ВК)
