[Фриформы и адаптивные компоненты Revit] #1. Способы создания и редактирования форм
Мы начинаем большой цикл видео и статей про работу с фриформами и адаптивными компонентами в Revit.
Вся основная информация будет представлена в видео в начале статьи, а далее в тексте кратко и структурировано передаётся выжимка из видео с картинками, на тот случай, если что-то забыли.
Выдавливание
Метод создания формы: Создать замкнутый контур из линий или сплайнов, для завершения создания формы выбрать контур и нажать Создать форму.
Примечание: Самопересечения или вложенные контуры в эскизе не могут использоваться для создания формы. Для получения отверстий используются булевые операции Вырезать.
Редактирование формы:
- Перемещение граней, ребер и вершин.
- Редактировать профиль — редактирование исходного контура выдавливания. Или редактирование исходных линий, если они были Вспомогательными.
Если у формы включена опция Блокировать профили, в свойствах формы будут доступны параметры высоты выдавливания — Смещение.
Вращение
Метод создания формы: Создать прямую линию для оси вращения и плоский контур для формы вращения. Выбрать все линии входящие в набор, нажать на кнопку Создать форму.
Примечание: Самопересечения или вложенные контуры также не допустимы.
- Перемещение граней, ребер.
- Редактировать профиль — редактирование исходного контура вращения. Или исходных линий если они были Вспомогательными.
В свойствах формы постоянно доступны Углы вращения контура.
Сдвиг
Метод создания формы: Создать последовательность линий (минимум две), можно использовать ребра других форм для указания траектории сдвига. Создать замкнутую, плоскую форму перпендикулярную одной из линий траектории. Выбрать все линии входящие в набор, нажать на кнопку Создать форму.
Примечание: Самопересечения или вложенные контуры также не допустимы. Для получения перпендикулярной плоскости используйте точку размещенную на линии траектории.
- Редактировать профиль — редактирование исходного контура сдвига. В зависимости выбора того или иного ребра или поверхности, возможно редактирование или контура формы или пути сдвига. Или исходных линий, если они были Вспомогательными.
Переход по траектории (лофт)
Метод создания формы: Создать последовательность контуров, выбрать все линии входящие в набор, нажать на кнопку Создать форму.
Примечание: Самопересечения или вложенные контуры также не допустимы. Наиболее предсказуемые формы получаются в случаях, когда количество вершин в контурах одинаково.
- Перемещение граней, ребер или вершин.
- Редактировать профиль — редактирование исходного контуров. В зависимости от выбора элементов редактируются различные контуры. Или исходных линий, если они были Вспомогательными.
Поверхности (частный случай перехода по траектории)
Метод создания формы: Создать последовательность линий, сплайнов. Выбрать все линии входящие в набор, нажать на кнопку Создать форму.
Примечание: Самопересечения или вложенные контуры также не допустимы. Лучше использовать сплайны для эскизов. Часто возникают сообщения об ошибках, возможный способ решения проблемы, создание сначала одинаковых контуров, затем после получения формы редактировать форму, до нужного состояния.
- Редактировать профиль — редактирование исходного контуров. В зависимости от выбора элементов редактируются различные контуры. Или исходных линий если они были Вспомогательными.
Дополнительные инструменты редактирования форм
При выборе готовой формы доступны дополнительные инструменты, на панели редактирования — Элемент формы.
Просвечивание
Позволяет наглядно отобразить характерных участников формы. Удобно при редактировании формы.
Добавить кромку или Добавить профиль
В зависимости от типа формы, можно добавлять новые элементы (вершины или дополнительные профили для лофта) к уже готовой форме.
Блокировать или разблокировать профиль
В случае с Выдавливанием превращает форму или в классическое выдавливание с одинаковыми основаниями или наоборот во фриформу, доступную к свободным деформациям.
Алексей Борисов.
Эксклюзивно для BIM2B.
