ОБРАБОТКА КОРПОРАТИВНОЙ БИБЛИОТЕКИ REVIT: 1929 СЕМЕЙСТВ ЗА 2 ДНЯ
Каждый, кто работает в Revit, использует семейства.
Каждый знает, что для маркировки и спецификаций в Revit часто используются общие параметры. Чтобы семейства правильно работали с шаблоном Revit, нужны одинаковые общие параметры.
Каждый знает, что чужие семейства на 99% не будут работать в вашем шаблоне, потому что общие параметры не совпадают.
Чтобы решить проблему стандартизации семейств Revit, мы в BIM Сообществе проделали большую работу:
- Разработали файл общих параметров Revit
- Создали шаблоны Autodesk 2017
- Написали Руководство по разработке семейств Revit
- Сформулировали требования к семействам по BIM Стандарту Autodesk
Уже 2 года все «BIM новички» могут работать по Стандарту, использовать общие параметры ADSK_ и спокойно обмениваться проектами и семействами.
Однако есть компании, которые уже давно создали свои библиотеки семейств со своими собственными параметрами. Как им быть, если они захотят перейти на параметры Autodesk?
Или другая ситуация: компания имеет общественную библиотеку семейств, но заказчик требует разработать проект на его шаблоне, с его общими параметрами… Знакомо?
Что же делать? Вручную менять всю библиотеку? Если предположить, что на замену параметров в одном семейство в среднем тратится 10 минут (не забываем про общие вложенные семейства и каталоги типоразмеров!), то на обработку 500 семейств уйдёт от больше 80 часов, или 2 недели безостановочной работы! В реальности же ни один специалист не выдержит такой монотонной работы — ошибки неизбежны, и выполнение подобной задачи займёт не менее месяца…
Отлично понимая эту проблему, мы создали наше дополнение к Revit по пакетной замене общих параметров — «Batch Family Shared Parameters Replacer» («BFSP Replacer»).
Как он работает?
Посмотрите видео работы плагина:
А вот статистика по пакетной замене общих параметров с помощью BFSP Replacer:
Впечатляет, правда? От 2 до 9 секунд на обработку семейства + вложенных общих семейств + каталога типоразмеров!
Все эти 1929 семейств были обработаны всего за 2 неполных дня! А сколько бы работал BIM мастер? Месяцы!
Нужны подробности? Хотите протестировать демоверсию? Готовы приобрести программу? Пишите нам на mail@bim2b.ru с пометкой «BFSP Replacer».
