Расчёт инсоляции в Revit с помощью универсального инсографика
Во времена 2009 версии Revit, я писал урок по созданию универсального инсографика.
Выглядел он (сам график) примерно так:
И график тогда строился на датах равноденствия, что позволяло обойтись одним простым графиком, с несложной формулой для расчета высоты солнца, используя только широту места где нужно произвести расчет (см. 41 страницу урока по ссылке выше).
Но вот в 2017 году нормы изменились (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 изменения от 10.04.2017 № 47) и теперь для каждого населенного пункта нужно делать расчет по своему, особенному графику.
Пример такого графика для Самары 53° с.ш. на 22 апреля
Главное отличие это то, что теперь линия высоты затеняющей застройки проходит по параболе, и зависит от места положения расчетной точки.
Я не большой специалист в области “гелионауки”, да и не хотелось тратить время - поэтому, приходилось использовать уже готовый график для Москвы, так как для Самары так и не удалось найти готовый. Потом уже моя коллега смогла разобраться во всех премудростях построения такого графика для нашей широты, и построила его в AutoCAD…
Но пользоваться им было не так удобно, как старым из Revit, так как он мало чем отличался от кальки - просто картинка в нужном масштабе. Проблемы начинались, когда нужно было вычислять продолжительность инсоляции от высоких зданий в утренние или вечерние часы, графика просто не хватало, и нужно было делать приблизительную кривую - аппроксимацию линии высоты застройки. А если здание оказывалось выше 60 метров, то вообще всё построения шли на глаз.
Короче, пришлось погружаться в проблему и как-то это дело автоматизировать.
Получилась вот такая универсальная линейка (скачать семейство можно на сайте BIM STANDARD FAMILY):
Конечно, теперь стало все сложней и многодельней в настройке семейства под конкретный населенный пункт, но не так чтобы совсем не справиться. Да и делать это нужно один раз.
Для справки окно со свойствами семейства инсоляционной линейки. Главное - не перепутать значения! )))
Алгоритм заполнения данных:
- Идем на сайт https://voshod-solnca.ru/, находим ваш город
- Выставляем дату 22 апреля для севера и центра, 22 февраля для юга (см. в семействе памятку)
- Часовой пояс по гринвичу тоже не забудем
- Записываем координаты населенного пункта
- Выясняем время восхода и захода солнца, корректируем как велит СанПиН (1.5 часа для севера и 1 час для всех остальных районов)
- Переходим на сайт https://planetcalc.ru/318/ где устанавливаем правильные координаты
- Время устанавливаем на 12:00 и подбираем значение часового пояса так чтобы азимут стал равен почти 180 градусам. В противном случае у нас график будет не астрономический, из-за смещения времени по часовому поясу…
- Осталось пройтись по всем часам от 6 до 12, записать Азимут и Высоту над горизонтом
- Для начала и конца инсоляции достаточно знать только Азимут
- Создаем новый типоразмер семейства и заполняем данные из онлайнкалькулятора. Всё, можно пользоваться!
Ну и видео как всё работает и как сделать настройки для своего города:
Алексей Борисов, ведущий эксперт BIM2B
