REVIT 2023 – ОБЗОР НОВИНОК
Статья написана 05.04.22, Ревит 2023 уже доступен для скачивания и установки, а на сайте Автодеска уже есть страница справки для новой версии. По традиции там перечислены все нововведения и исправления ошибок.
Авторы текста – Вадим Муратов, Анастасия Кравцова, Дмитрий Чубрик.
Общая часть
Новые форматы импорта/экспорта
Теперь можно подгружать связью новые разновидности 3D CAD файлов. Раньше их можно было только импортировать.
  • .axm (расширение FormIt);
  • .obj (открытый формат для обмена 3Д-геометрией);
  • .stl (твердотельная геометрия для 3Д-принтеров).
Добавили интересную функцию — импортированную 3Д-геометрию из CAD-форматов можно рассекать секущей плоскостью.
Для этого нужно выделить связь и включить ей галочку Enable Cutting in Views.
Это можно было делать и ранее, но приходилось импортировать 3Д-файл в семейство или в модель в контексте, выбрать ему вырезаемую категорию, например – «Обобщенные модели», в этом случае импортированная геометрия также рассекалась на видах.
Расширенные условия в спецификациях
Теперь в спецификациях можно задавать форматы условий по параметрам «Семейство», «Тип» и «Семейство и типоразмер».
Фильтр по виду в спецификациях
Теперь в настройках фильтрации в спецификации можно поставить специальную галочку, и после размещения на листе позиции в спецификации будут автоматически отфильтровываться в зависимости от того, что видно на текущем листе.
Например, расставили помещения или пространства, хотите получить экспликацию только на то, что видно. Включаете опцию в свойствах — спецификация сама фильтруется, остаются только те элементы, что видны на подрезанном виде.
При этом, если вы вынесете спецификацию на другой лист, то состав строк изменится в зависимости от того, что видно на листе. Т.е. можно использовать 1 спеку для нескольких видов без дублирования и доп настроек!
Шик, блеск, красота для узлов, арматуры и вообще!
Марки для новых категорий
Про новые категории поговорим ниже, а в этом пункте речь о том, что теперь можно создавать марки для тех категорий, для которых раньше было нельзя. В список вошли:
  • архитектурные колонны;
  • антураж;
  • лобовые и подшивные доски и желоба (подкатегории Крыш);
  • перила (подкатегория Ограждений);
  • основания (подкатегория Генплана);
  • пандусы;
  • рёбра плит;
  • верхние поручни (подкатегория Ограждений);
  • выступающие профили (подкатегория Стен);
  • группы модели;
  • связанные файлы Ревит.
Новые параметры для групп модели и RVT-связей
В тему к прошлому пункту стоит добавить, что у групп модели и связанных файлов появились новые системные параметры экземпляра и типа.
Параметры экземпляра:
  • Изображение;
  • Комментарии;
  • Марка.
Параметры типа:
  • Изображение типоразмера;
  • Ключевая пометка;
  • Группа модели;
  • Изготовитель;
  • Комментарии к типу;
  • URL;
  • Описание;
  • Описание по классификатору;
  • Код по классификатору;
  • Маркировка типоразмера;
  • Стоимость.
В общем, это обычные системные параметры, которые есть у подавляющего большинства обычных семейств.
Иконки для видов на листах
Иконки на видах, которые поместили на листы
Теперь можно включить отображение иконок, они покажут, какие виды размещены на листах, а какие — нет.
Обмен данными с Инвентором и Power Automate
В 2023 можно создать 3Д-вид, оставить на нём только нужные элементы и отправить его в Автодеск Докс. Оттуда его возьмут коллеги и продолжат свою работу в этой модели.
Смещение элементов в 2D
Теперь можно пользоваться инструментом «Переместить элементы» не только в 3Д, но и на 2Д-видах.
Речь про тот самый инструмент, который работает как кусок говна с некоторыми неприятными особенностями, в частности не перемещаются высотные отметки. Если память не изменяет, марки переносить он научился в 2022 (но это неточно), а вот с высотными отметками прям беда.
Возможно на 2Д-видах инструмент снискает больше пользы, раз в 3Д от него пользы мало.
Маркировать все смещённые элементы на 3Д
Картинка из справки Автодеска
На картинке выше пример колонны и её армирования. Армирование сместили через «Переместить элементы», а потом промаркировали все смещённые элементы. По факту вот так красиво мультивыноску придётся делать руками, а потому преимущества инструмента сомнительны.
Вы либо маркируете все элементы, а потом руками удаляете и таскаете все марки в одно место, либо не пользуетесь этой функцией и ставите одну марку, а потом добавляете ей основу и выбираете только нужные элементы, при этом включаете объединение выносок и получается так, как на картинке выше.
Значения остаются после удаления ключа
Теперь при удалении ключевой спецификации, а вместе с ней и параметра-ключа, значения, которые были заполнены этой самой ключевой спецификацией, не удаляются, а остаются заполненными.
Ключ удалил, а значения параметров остались.
Новая кнопка для включения символов закрепления
Когда мы выделяем закреплённые объекты, элементы в группах или рабочих наборах, то нам Ревит отображает символы, с помощью которых можно совершать разные действия — разрешить редактирование в рабочем наборе, открепить элемент и так далее.
Перевод делать не буду, вы и так их узнаете по изображениям
Теперь появилась отдельная кнопка, чтобы скрывать видимость этих символов. Связано это с повышением производительности, чтобы Ревит не тратил время на прорисовку этой мелочи.
Метод размещения сохраняется
Если расставляете семейства по грани, то раньше нужно было каждый раз выбирать, на что именно их ставить — на вертикальную грань, просто на грань или на опорную плоскость. Теперь Ревит запоминает ваш последний выбор.
Кроме того, самый часто применяемый способ становится способом по умолчанию.
Временные размеры для семейств с общими вложенными
Ну наконец-то! Теперь при выделении семейства, в которое добавлены общие вложенные, вам не придётся нажимать под лентой на кнопочку «Вывести размеры». Теперь временные размеры сами будут отображаться совершенно нормально, как и на обычных элементах.
Измерения в 3D
Измерения рулеткой на 3Д-виде
Теперь можно использовать рулетку для измерений в 3Д. Раньше инструмент работал только в 2Д.
При зажатом Ctrl измерение будет проходить перпендикулярно плоскости, на котором лежит первая точка. При включённой перпендикулярной привязке (по умолчанию горячая клавиша SP) размер будет строится перпендикулярно к плоскости или линии, на которой лежит вторая точка.
Управление порядком печати в ПДФ
В Ревите 2023 при печати и экспорте в ПДФ можно управлять порядком печати.
Изменение порядка печати. Можно перетаскивать строки в списке и менять порядок.
Ревит позволит упорядочить при печати виды и листы такими методами:
  • по организации диспетчера проекта — в отдельных меню можно выбрать, по какому критерию нужно упорядочивать сначала листы, а потом виды;
  • по возрастанию номера листа — сначала напечатаются листы, потом виды;
  • по пользовательским настройкам — человек сможет сам перетаскивать виды и листы в нужном ему порядке.
Упорядочивание листов и видов по диспетчеру проекта
Цветовая заливка в 3Д-семействах
Раньше нельзя было использовать цветовую заливку в обычных семействах. Приходилось создавать элемент узлов, в нём делать заливку и потом загружать в семейства. Например, чтобы создать условное обозначение вентилятора/насоса или обратного клапана.
Теперь инструмент появился и в обычных семействах.
Улучшения в работе фильтров
Для архитекторов в фильтры добавили новые параметры экземпляра:
  • Зависимость сверху;
  • Смещение сверху;
  • Зависимость снизу;
  • Смещение снизу.
Также теперь можно использовать фильтры для переопределения видимости/графики для подшивных досок и выступающих профилей.
Работа с IFC
Во все элементы добавили параметры экземпляра и типа для экспорта в IFC.
  • Export to IFC (Экспорт в IFC);
  • Export to IFC As (Экспорт в IFC как);
  • IFC Predefined Type (Предварительно заданный тип IFC);
  • IfcGUID.
Параметры типа:
  • Export Type to IFC (Имя типа в IFC);
  • Export Type to IFC As (Экспорт типа в IFC как);
  • Type IFC Predefined Type (Тип Предварительно заданный тип IFC);
  • Type IfcGUID (Тип IfcGUID).
Также появится отдельное окно для настройки параметров экспорта. Оно появится при нажатии на «…» в параметре «Export to IFC As» или «Export Type to IFC As».
Облачные общие параметры (Служба параметров)
Пока что этот функционал находится в режиме тестирования, но уже доступен. Пока что непонятны детали, но суть такая — общие параметры можно будет держать в Автодеск Констракшен Клауде и оттуда загружать в проекты.
Можно ли будет туда добавлять свои параметры или всё ограничится только интегрированными параметрами из АСС — не знаю.
Быстрый выбор рабочей плоскости
Появилась новая кнопка и горячая клавиша для быстрого выбора рабочей плоскости на виде. Теперь не нужно будет вызывать окошко, в нём выбирать нужный способ. Нажали кнопку — выбрали плоскость — работаете.
Поиск при размещении ссылки на вид
Могу ошибаться и не так понять оригинальный текст, но как понял, теперь при размещении инструмента «Ссылка на вид» вы можете при выборе целевого вида быстрее найти нужный через встроенный поиск.
Откат облачных моделей
При откате к предыдущей версии облачной модели более поздние теперь не удаляются, а тоже остаются.
Освободить элементы в облачной модели
На домашней страничке в Ревите можно выбрать облачную модель и освободить все забранные элементы без открывания модели.
Динамо 2.13 на борту
В Ревите 2023 будет вшит Динамо 2.13. Новый интерфейс, новый проигрыватель, всякие разные улучшения.
Новый проигрыватель будет выглядеть как-то так:
Проигрыватель объединят с генеративным дизайном, насколько я понял. Надеюсь, одно другому мешать не будет.
Объединение выносок у марок
При использовании «мульти-марки», можно объединять выноски. Смысл такой: ставите одну марку, настраиваете ей выноску, формируете полку. После включаете объединение выносок и добавляете основы к марке. В итоге новые марки строятся с такой же полкой.
Поставил первую марку, сделал ей полку — горизонтальная линия
Нажал «Добавить/удалить основу», протыкал остальные воздуховоды, полки у марок сформировались сами
Ревит 2022.1. Если поставить марку с полкой, а потом добавить к ней основы, то получает вот такая ерунда
Такие марки можно будет создать для марок по категорий, для марок по нескольким категориям, для марок материалов, ключевых пометок и ключевых пометок материалов.
Улучшения производительности
Говорят, что ускорили работу Ревита в следующих операциях:
  • перемотка последних действий;
  • вращение и прозрачность изображений;
  • параллельная обработка печати и экспорта;
  • редактирование сложных эскизов;
  • не создавать избыточное помещение (неточный перевод, я не понял, что значит пункт skip redundant room generation);
  • редактирование плит перекрытия;
  • копирования большого количества элементов;
  • отображение скрытых линий MEP;
  • виды MEP с большим количеством элементов.
Заметно это пользователю или нет — узнаем при работе.
Панель общей информации в плагине для Issues
Ещё одна фича для облачной работы. В плагине по импорту Ишьюсов (замечаний) из облака появились две новые панели — список всех замечаний к модели и информация о пересечениях модели.
Если кто-то останется в облаках, то расскажет, как оно там работается с плагином.
Инженерные сети
Анализ для электриков
Инженеры-электрики могут оценить потребности здания в электроэнергии и определить предварительную концептуальную систему распределения без необходимости создавать элементы физической электрической модели, что позволяет проводить концептуальный анализ и первоначальный расчет оборудования с минимальным моделированием.
Это гугл-перевод, никакой конкретики, сами думайте, что это значит.
Снос и стадии инженерных элементов
Трубы, воздуховоды, лотки и короба после сноса не теряют данные о системе, к которым подключены. Если элемент подключается в сеть и с обоих его концов элементы принадлежат к другой стадии, то подключаемый элемент автоматически поменяет стадию на ту же, что у элементов с обеих сторон. Аналогично для снесённых элементов.
Насколько понимаю, работает это так: есть у нас воздуховод, стадия — «Существующий». Разрываем его, делаем зазор, получаем два воздуховода в этой стадии. Если подключить к ним клапан со стадией «Новый», то у клапана стадия автоматом поменяется на «Существующий».
Логика вроде понятная, хотя как быть с ситуацией, когда мы по месту вырезаем кусок существующей трубы или воздуховода и что-то вставляем между кусками воздуховода/трубы? С точки зрения материалов это всё та же старая деталь, ну порезали немного и что, закупать новое ведь не пришлось. Так что тут момент неясный.
Если вы работали когда-нибудь со стадиями для инженерки, то это ад сплошной. Теперь добавили эту функцию, что неплохо, но непонятно, как будет происходить сам снос. Нужно будет по прежнему прокликивать каждый элемент отдельно или всё же можно будет выбирать рамочкой.
Новые категории
Для инженеров добавили новые категории — Устройство механического управления (Mechanical Control Devices) и Сантехническое оборудование (Plumbing Equipment).
Иконки новых категорий
Всякие пульты настенные, может, частотники, — это в Устройства механического управления. Бойлеры и прочие нагреватели — в Сантехническое оборудование.
В общем, просто расширили список категорий, теперь можно чуть гибче настраивать категории для спецификаций и видов.
Отметки элементов MEP
Добавили уйму параметров смещения для труб, воздуховодов, лотков и коробов. Сначала перечислю и дам перевод в русском интерфейсе с комментариями, где именно доступен параметр. Если комментария нет, значит параметр отображается в свойствах при выделении элемента. Потом дам иллюстрацию, номер на иллюстрации соответствует порядковому номеру параметра в списке ниже.
  1. Отметка низа наружной поверхности изоляции над осью трубы (Lower End Top of Insulation Elevation)
  2. Отметка низа наружного диаметра трубы над осью трубы (Lower End Top Elevation) — нет в параметрах, доступен в спецификациях
  3. Отметка низа внутреннего диаметра трубы над осью трубы (Lower End Obvert Elevation) — нет в параметрах, доступен в спецификациях
  4. Отметка низа оси трубы (Lower End Centerline Elevation) — для вертикальных труб отметка нижней точки
  5. Отметка низа внутреннего диаметра трубы под осью трубы (Lower End Invert Elevation)
  6. Отметка низа наружного диаметра трубы под осью трубы (Lower End Bottom Elevation)
  7. Отметка низа наружной поверхности изоляции под осью трубы (Lower End Bottom of Insulation Elevation)
  8. Отметка верха наружной поверхности изоляции над осью трубы (Upper End Top of Insulation Elevation)
  9. Отметка верха наружного диаметра трубы над осью трубы (Upper End Top Elevation)
  10. Отметка верха внутреннего диаметра трубы над осью трубы (Upper End Obvert Elevation) — нет в параметрах трубы, доступен в спецификациях
  11. Отметка верха оси трубы (Upper End Centerline Elevation) — для вертикальных труб отметка верхней точки
  12. Отметка верха внутреннего диаметра трубы под осью трубы (Upper End Invert Elevation) — нет в параметрах трубы, доступен в спецификациях
  13. Отметка верха наружного диаметра трубы под осью трубы (Upper End Bottom Elevation) — нет в параметрах трубы, доступен в спецификациях
  14. Низ верхнего конца отметки с изоляцией (Upper End Bottom of Insulation Elevation) — нет в параметрах трубы, доступен в спецификациях
Их можно будет выводить в спецификации и марки. Параметры называются одинаково что для труб, что для воздуховодов, лотков и коробов.
В целом наименования логичные, но очень длинные. Разберём на примере трубы с уклоном. Отметка низа или верха — указывает, о какой части трубы речь, это либо нижняя точка трубы, либо верхняя. Наружный и внутренний диаметр — тут всё понятно. Над осью или под осью — соответственно выше оси трубы лежит точка или ниже.
Также ввели некоторые изменения в трубы с уклоном, я их перечислю в своём переводе, однако при тестировании ничего такого не обнаружил, поэтому не понимаю, о чём речь, все параметры у труб с уклоном активны и редактируются:
  • параметр «Отметка посередине» можно редактировать, если у трубы нет уклона;
  • параметр «Начальная отметка посередине» можно редактировать, если у трубы уклон вверх;
  • параметр «Конечная отметка посередине» можно редактировать, если у трубы уклон вниз.
Относительные и абсолютные отметки в марках
В марки можно выводить ещё несколько параметров, их не видно в свойствах элементов и нельзя вывести в спецификации:
  1. Отметка в точке наружного диаметра трубы под осью (Spot Bottom Elevation)
  2. Отметка в точке наружной поверхности изоляции по осью (Spot Bottom of Insulation Elevation)
  3. Отметка в точке по оси трубы (Spot Centerline Elevation)
  4. Отметка в точке наружного диаметра трубы над осью (Spot Top Elevation)
  5. Отметка в точке наружной поверхности изоляции над осью (Spot Top of Insulation Elevation)
Эти марки указывают отметку трубы либо относительно уровня, к которому труба принадлежит, либо относительно базовой точки проекта, и тогда мы получаем проектную отметку, либо относительно точки съёмки, и тогда мы получаем абсолютную отметку.
Относительная отметка
Отметка от проектного нуля
Абсолютная отметка, единицы не менял, оставил в мм
В общем, теперь марка может делать то же самое, что и высотная отметка. С учётом косяков инструмента по смещению элементов в 3Д, есть ощущение, что от высотных отметок стоит отказаться и оформлять всё марками. Пусть не по ГОСТу, зато быстрее и удобнее, а главное — смещённые узлы делать будет проще.
Знаю, что некоторые компании специально разработали плагины для оформления схем. Они пользуются стандартным ревитовским смещением элементов в 3Д, но, чтобы не возиться с высотными отметками, применяют марки и плагином записывают в них значения проектных отметок. Теперь эти плагины не нужны, а это хорошо.
Номер цепи у электрического оборудования
В семействах электрического оборудования появится параметр «Номер цепи». Его можно выносить в марки, спецификации и фильтры вида.
Перенос соединителей
В редакторе семейство теперь можно переносить соединитель с одной грани на другую. Это сэкономит время, так как раньше приходилось удалять и ставить заново, если поставил соединитель не туда.
После такой привязки, конечно же, есть риск, что подключённые трубы и воздуховоды будут ломаться, так как они поедут вслед за соединителями.
Ориентация типовых аннотаций
Нужно тестировать, но насколько понял, теперь при использовании типовых аннотаций в семействах они будут нормально отображаться на планах и когда семейство размещено на потолке, и когда размещено на вертикальных гранях и даже повёрнуто на них.
Значит ли это, что типовая аннотация не будет вращаться вслед за семейством на плане, — вряд ли, ведь кроме условного обозначения с помощью типовой аннотации можно задавать и стрелочки с направлениями, а они ведь должны вращаться вслед за геометрией. .
Архитектура
Новые вырезаемые категории
Четыре новые категории теперь будут разрезаться секущей плоскостью:
  • Мебель;
  • Комплекты мебели;
  • Специальное оборудование;
  • Сантехнические приборы.
Свойства в редакторе семейств у сантехнического прибора (унитаз)
Как видно, у семейства в категории «Сантехнические приборы» появилась галочка «Отображать на видах в сечении». Так что у архитекторов свои игрушки, у инженеров ВК — свои. Никто не в обиде.
Специальное оборудование раньше было вырезаемой категорией, но теперь появилась галочка в редакторе и у него. Значит, можно настраивать — вырезать конкретное семейство на виде или нет. Потенциально это полезно, так как теперь сюда можно будет засовывать и инженерные категории, например семейства отверстий.
Замена вида на листе
В Ревите 2023 можно заменить вид на листе на другой вид, главное, чтобы новый вид был ещё не размещён. При этом можно выбрать два способа замена: по центру видового экрана или по начальной точке вида.
В первом случае замена идёт по центрам видовых экранов, во втором — позиция видовых экранов будет такой, что геометрия будет отображаться одинаково на листах. Если хотите размещать планы так, чтобы на всех листах архитектура «стояла» одинаково, то этот метод для вас.
Метки на горизонталях
Ранее метки на горизонталях ориентировались так, будто вы читаете их по направлению подъёма на вершину. Теперь метки стараются соотнестись с условным севером.
Текстуры и деколи на серверах
Для текстур и деколей можно использовать изображения, которые хранятся на серверах. Можно хранить на облачных серверах Автодеск Докса или на своих серверах. С помощью АПИ можно прописать пользовательский сервер.
При переносе или обновлении сервера уникальный идентификатор сервера будет сохраняться. Что означает, что текстуры не должны теряться.
Копирование материалов и представлений
Теперь можно копировать материалы двумя способами: с сохранением представлений и дублированием представления.
Первый способ — это обычное старое копирование, когда представление у обоих материалов одно и то же и меняется вместе. Новая функция — копирование с дублированием представления — удобна, ведь теперь материалы не связаны и можно спокойно менять представление у копии, не нажимая отдельно на кнопку дублирования.
Чуть-чуть времени сэкономили, чуть-чуть удобства добавили.
Соединение семейств «Шкафов»
Для семейств в категории «Шкафы» теперь доступна функция по соединению, как для стен.
Разуклонка и субэлементы
Для линий разуклонки, которые появляются при работе с субэлементами, появились 2 новые подкатегории:
Видимостью этих подкатегорий можно управлять, кроме того, линии “1” можно сконвертировать в линии “2”. В целом – очень позитивно.
Освещение
Расширенные настройки солнечного освещения. Можно настроить анимацию положения солнца, проигрывать в разные стороны или зацикливать, менять скорость, уровень освещения и теней. Можно выбирать между неподвижным изображением, сменой в течение одного или нескольких дней, а также освещение для конкретного азимута и широты.
Но самое главное, можно создать “общую позицию” для солнца, и выбирать её для любого вида, а при изменении настроек этой общей позиции, она изменится на всех видах.
Конструкции
Построение аналитической модели.
Согласно справке, в Revit 2023 изменили поход к построению аналитических моделей и расширили возможности моделирования.
Благодаря новому подходу повышается точность построения аналитики в BIM-модели, обеспечивается поддержка анализа от Revit (пока не совсем понятно, как это происходит, нужно посмотреть). Обещают, что аналитическая модель будет более эффективной и конечные результаты могут быть дополнены данными из аналитики. Все это повышает качество аналитической модели.
Аналитические элементы больше не создаются автоматически при создании физической модели. Теперь можно создать аналитическую модель по месту.
На панели Анализ появились кнопки (1) для создания элементов аналитики вручную, а так же возможность автоматизации аналитических моделей (2).
Скриншот из Revit 2023
Автоматизация представлена такими элементами, как элементы, панели и связи, заданные для узлов. После использования команды по автоматизации появляется окно, в котором можно задать различные правила построения аналитической модели.
Вроде должно быть удобно, нужно смотреть на практике.
Обещают, что с помощью визуальных сценариев можно будет настраивать правила.
Автоматизация проектирования соединений на вкладке Сталь
В окне «Автоматизация стальных соединений» достаточная большая библиотека узлов соединения металла.
Существует также поддержка некоторых региональных стандартов, содержащих таблицы предопределенных соединений, обеспечивающих содержимое библиотек стальных соединений. Эти библиотеки подключений настраиваются, поэтому их можно настраивать и расширять.
Можно настроить правила расстановки того или иного узла.
Обновленные типы форм AISC
Добавлены таблицы стальных форм в соответствии с 15-м изданием AISC.
Создание анкеров
Как работать с этим инструментом, ещё нужно разбираться, но картинка красивая…
Адаптивное распространение арматуры
Вот этот инструмент показался очень полезным.
Теперь, чтобы скопировать арматуру из одного элемента в другой, особенно если размеры самого элемента отличаются, но принципиальная схема армирования сохраняется, можно воспользоваться функцией Распространение арматуры. Все стержни адаптируются в соответствии с заданными зависимостями.
Однако, если какие-то из целевых объектов будут не совпадать (например, грани исходного и целевого элементов не параллельны), ограничения не применятся, и некоторые сегменты арматуры останутся на месте и не адаптируются.
При распространении арматуры с исходного узла на конечные узлы можно выбрать выравнивание по грани или по узлу с помощью новых команд на ленте.
Распространение арматуры:
  1. Вкладка «Изменить» панель «Основа» выбираем Распространить арматуру .
  2. Вкладка «Изменить» появившаяся панель «Распространить арматурный стержень», выбираем Выровнять по узлу  или Выровнять по грани .
  3. Следуем инструкциям в строке состояния и во всплывающих подсказках курсора.
  4. Нажимаем кнопку Готово , чтобы сохранить, или Отмена , чтобы отменить изменения и выйти из команды Распространить арматуру.
Копирование и адаптация арматуры действует и на свободные формы. Стержни адаптируются в соответствии с установленными зависимостями.
Отображение арматуры на 3D-видах
Элементы арматуры теперь всегда как твердые тела в 3D-видах даже из связанных файлов. А вот для показа арматуры «неперекрытой» нужно выбрать соответствующую галочку в окне «Параметров визуализации»
Улучшили производительность при работе с арматурой в облаке, при использовании Autodesk Docs или Autodesk Construction Cloud viewer для координации, проверки и обмена сведениями о 3D-арматуре или представлениями модели.
Перемещение арматуры на виде
Еще одна интересная функция по работе с арматурой.
Оформлять узлы теперь будет несколько проще, когда выпуски арматуры накладываются друг на друга. Появилась возможность перемещать элементы только непосредственно на одном из видов, для корректного отображения.
Арматура в спецификациях
В спецификациях можно выводить значения привязок и защитных слоев к бетонным элементам.
Железобетонные ненесущие перегородки
Теперь можно изменить значение «использование в конструкции» несущим стенам на ненесущие, чтобы создать перегородки, с возможностью армирования их.
