Программа курса “Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта”
Введение
Технология информационного моделирования
  • Возможности ПО Autodesk Revit в рамках технологии BIM.
  • Основные элементы проекта.
  • Классификация категорий элементов.
  • Особенности моделирования архитектурного раздел в Autodesk Revit.
Интерфейс и инструменты Autodesk Revit
  • Панели инструментов.
  • Настройки среды. Диспетчер проекта, структура проекта.
  • Панель свойств.
  • Настройки единиц проекта.
  • Информация о проекте и местоположение.
  • Видовые экраны, способ представления информации из модели.
Создание и настройка проекта
Старт работы в Autodesk Revit
  • Использование шаблона проекта.
  • Обзор инструментов рисования и редактирования.
  • Формирование плана этажа.
  • Задание и изменение уровней.
  • Создание сетки строительных осей.
  • Создание и управление видами. Знакомство с библиотекой компонентов и семейств.
Основы моделирования в Autodesk Revit
  • Стены.
  • Крыши и перекрытия.
  • Общие команды редактирования: перемещение, копирование, разворот; создание массивов, зеркальное отражение, подобие; обрезка и удлинение, выравнивание.
  • Двери, окна, проемы.
  • Работа с конструкциями: колонны, балки.
  • Лестницы и ограждения.
  • Работа с группами элементов.
  • Помещения. Маркировка помещений. Цветовая схема.
  • Зоны. Планы зонирования.
  • Навесные стены. Формирование и заполнение ячеек, инструменты создания и редактирования.
  • Потолки.
  • Мебель.
  • Создание и компоновка формообразующих элементов. Генерация архитектурных элементов по формообразующим.
  • Моделирование генплана. Антураж.
Основы создания семейств
  • Обзор шаблонов семейств
  • Общие возможности по формообразованию в семействе
  • Создание простого пользовательского семейства
Подготовка документации на основе модели Autodesk Revit
  • Размеры и высотные отметки.
  • Марки и аннотации.
  • Создание и оформление планов.
  • Создание и оформление разрезов и фасадов.
  • Создание спецификаций архитектурных элементов. Экспликация помещений.
  • Оформление видов и спецификаций на листе.
  • Настройка материалов. Камеры. Визуализация. Передача файла для визуализации в 3ds MAX.
  • Экспорт видов и листов в форматах DWG, DWF и PDF.
