BIM2B Template Tools
Приложение BIM2B Template Tools разработано для автоматизации работы с ADSK-шаблонами Revit 2021. Для корректной работы BIM2B Template Tools необходимы ADSK-шаблоны Autodesk Revit 2021.
Детали
Шаблон
АР, ВК, КЖ, КМ, ОВ, СС, ЭОМ
Версия ПО
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Версия элемента
2.1.4
Платформа
Автор
Анастасия Кравцова, Дмитрий Талалаев
Тип лицензии
Бесплатная версия, Лицензия на 3 месяца, Лицензия на 6 месяцев, Лицензия на 12 месяцев, Для юридических лиц
Артикул: Н/Д Категория: Метка:
Инструменты BIM2B Template Tools версия 2.х
Обратите внимание! В новой версии плагина мы добавили 5 платных инструментов: Заполнить флажок, Перемычки, ВРС, Класс арматуры и Фрагмент схемы.
Мы постарались сделать цену максимально доступной. Если вы хотите поддержать нас, как разработчиков шаблонов и плагина, выбирайте платные версии — так мы сможем развивать новые инструменты и поддерживать старые. Давайте развиваться вместе!
Состав BIM2B Template Tools 2.х:
Лог изменений инструментов.
Панель Архитектура
Блок инструментов Архитектура
Заполнить флажок (платный инструмент)
Инструмент Заполнить флажок предназначен для заполнения семейства флажка информацией о составе многослойной конструкции. Работает с семейством из шаблонов ADSK.
Плагин обрабатывает любые многослойные конструкции (стены, перекрытия, фундаменты, крыши) и заполняет флажок значением параметра ADSK_Материал наименование.
В случае, если параметр не заполнен, то будет предложено заполнить его.
Перемычки (платный инструмент)
Инструмент Перемычки предназначен для работы с семейством перемычек. Для использования нужен модуль перемычек ADSK
Плагин подстраивает перемычки на нужную отметку и задает ширину по проему.
Строит разрезы для ведомости деталей. И присваивает им марку конструкции.
Загружает при необходимости нужные марки и аннотации.
Квартирография
Инструмент Квартирография предназначен для заполнения данных в квартирах. Работает с шаблоном АР ADSK
Плагин проверяет наличие нужных спецификаций и настроек в них
Копирует значения в параметры ADSK для подсчета квартирографии.
Панель Конструкции
Блок инструментов Конструкции
Арматурный отгиб
Инструмент Арматурный отгиб предназначен для заполнения данных по отгибу арматуры в ведомости деталей.
Функционал плагина не изменился, инструкцию по работе можно посмотреть в описании плагина Rebar Hook
Нумерация свай
Инструмент Нумерация свай предназначен для автоматизации маркировки свай.
Функционал плагина не изменился, инструкцию по работе можно посмотреть в описании плагина Pile Numbering
СМП
Инструмент СМП предназначен для автоматизации работы со спецификациями металлопроката (автоматическое выравнивание высоты строк спецификации).
Функционал плагина не изменился, инструкцию по работе можно посмотреть в описании плагина Steel Spec
ВРС (платный инструмент)
Инструмент ВРС (Ведомость расхода стали) предназначен для скрытия столбцов спецификации с нулевыми значениями.
Предусматривает возможность скрыть столбцы с нулевыми значениями во всех ВРС, содержащих в названии указанные символы, скрыть столбцы с нулевыми значениями в выбранных ВРС или скрыть столбцы с нулевыми значениями в ВРС, выбранных из списка.
Класс арматуры (платный инструмент)
Инструмент Класс арматуры предназначен для создания новых типов арматуры на основе выбранного, изменение или добавление класса арматуры.
Плагин изменяет или добавляет класс арматуры на основе существующего в проекте класса. При этом копируются или изменяются все типы, с указанным классом.
При создании нового типа арматуры создается один новый тип арматуры с указанным префиксом и на основе выбранного типа.
Ускоритель
Инструмент Ускоритель предназначен для работы с файлами КЖ.
Плагин удаляет параметры типа арматуры и восстанавливает их.
Панель Инженерия
Блок инструментов Инженерия
Помещения в пространства
Инструмент Помещения в пространства предназначен пакетного создания пространств из помещений по связанному файлу. У пространств автоматически заполняются все нужные параметры.
Схема воздуховодов
Инструмент Схема воздуховодов предназначен для автоматического создания настроенных 3D видов для каждой системы воздуховодов в проекте Revit.
Схема трубопроводов
Инструмент Схема трубопроводов предназначен для автоматического создания настроенных 3D видов для каждой системы трубопроводов в проекте Revit.
Функционал плагина аналогичен инструменту Схема воздуховодов
Фрагмент схемы (платный инструмент)
Инструмент Фрагмент схемы помогает оформлять аксонометрии в системах ОВ и ВК. Фрагмент схемы быстро создаст отдельный 3Д-вид из выделенных элементов, а на текущем их скроет, чтобы вы могли оформить узел марками и высотными отметками. Так мы решаем проблему, когда одни элементы перекрывают другие или находятся слишком близко друг к другу. Схема станет яснее, а пользователям не придётся вручную создавать фильтры и заполнять параметры элементов.
Апдейтер
Апдейтер работает в фоновом режиме при создании системных и некоторых пользовательских инженерных семейств и автоматически заполняет значения параметров ADSK_Наименование, ADSK_Количество и ADSK_Примечание.
Инструмент Апдейтер предназначен для настройки правил автоматического заполнения этих параметров.
Панель Утилиты
Блок инструментов Утилиты состоит из
Автонумерация
Инструмент Автонумерация предназначен для автоматизации нумерации строк (параметр ADSK_Позиция) в спецификациях.
Проверка ADSK
Инструмент Проверка ADSK предназначен для пакетной проверки загружаемых семейств. Проверяется наличие основных параметров для «девятиграфки», по результатам проверки формируется отчёт.
Функционал плагина не изменился, инструкцию по работе можно посмотреть в описании плагина ADSK Check
Очистить модель
Инструмент Очистить модель предназначен для очистки модели перед передачей заказчику.
Плагин удаляет из проекта виды, легенды, спецификации, листы шаблоны видов, фильтры и связи, которые не нужны для передачи модели.
Изменения
Инструмент Изменения предназначен для работы с изменениями
Плагин заполняет данные в изменениях, анализируя пометочные облаках на листах и видах.
Панель Инфо
Блок инструментов Инфо
Инфо
При нажатии на кнопку Инфо вы получаете доступ к информации об активной лицензии в заголовке и уникальный код запроса лицензии для платных функций плагина. А так же ссылки на форум и на страницу ADSK-шаблонов
Обновить модель
Инструмент Обновить схему — действие необходимое для переноса настроек Updater-а, для совместимости работы с последующими версиями плагина Bim2bTemplateTools (>= 2.0.1). После обновления схемы и сохранения проекта — работа с предыдущей версией плагина Bim2bTemplateTtools (1.0.x) будет невозможна. Текущая версия плагина Bim2bTemplateTtools (2.0.1) позволяет временно работать как с проектами со схемой 2.0.х так и со схемой 1.0.х.
Плагины BIM2B Template Tools версия 1.0.х
Описание инструментов приложения BIM2B Template Tools версии 1.0.х. Для корректной работы BIM2B Template Tools необходимы ADSK-шаблоны Autodesk Revit 2021. Эта версия больше не поддерживается. Вся информация предоставлена для справки.
Состав BIM2B Template Tools 1.0.х:
Rebar Hook
Команда Rebar Hook предназначена для заполнения данных по отгибу в ведомости деталей.
Pile Numbering
Команда Pile Numbering предназначена для автоматизации маркировки свай.
Steel Spec
Команда Steel Spec предназначена для автоматизации работы со спецификациями металлопроката (автоматическое выравнивание высоты строк спецификации).
Auto Numbering
Команда Auto Numbering предназначена для автоматизации нумерации строк (параметр ADSK_Позиция) в спецификациях.
ADSK Check
Команда ADSK Check предназначена для пакетной проверки загружаемых семейств. Проверяется наличие основных параметров для «девятиграфки», по результатам проверки формируется отчёт.
Spaces from Rooms
Команда Spaces from Rooms предназначена пакетного создания пространств из помещений по связанному файлу. У пространств автоматически заполняются все нужные параметры.
Duct Scheme
Команда Duct Scheme предназначена для автоматического создания настроенных 3D видов для каждой системы воздуховодов в проекте Revit.
Pipe Scheme
Команда Pipe Scheme предназначена для автоматического создания настроенных 3D видов для каждой системы трубопроводов в проекте Revit.
Updater Settings
Updater (апдейтер) работает в фоновом режиме при создании системных и некоторых пользовательских инженерных семейств и автоматически заполняет значения параметров ADSK_Наименование, ADSK_Количество и ADSK_Примечание.
Команда Updater Settings предназначена для настройки правил автоматического заполнения этих параметров.
Устанавливая приложение BIM2B Template Tools, вы должны согласиться с условиями Лицензии.
