BIMdigest 042 — Big rock theory
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №042 — за период с 10 по 16 июля 2023.
Внутри сегодняшнего дайджеста:
- Теория больших камней и стратегия инноваций;
- Цифровой двойник как пример инновации;
- Новый вебинар по IYNO;
- Александр Лапыгин про BIM, ТИМ и ЕСИМ с ним;
- Обновление Revit 2024.1;
- Замена окон без изменения проема в проектах реконструкции;
- Дополнительные видео в курсе по Insight от Дэна Стайна;
- Новая библиотека ассетов Enscape;
- Rhino + Grass + Ladybug = расчёт теней от Гэвина Крампа.
Теория больших камней Стивена Кови проста и очень наглядна.
Представьте: у вас есть банка, несколько больших камней и много песка. Вам нужно поместить всё это в банку. Так вот, если вы сначала всыпете в банку песок, то на большие камни места не останется. А если сначала положить камни, затем между ними всыпать песок – всё поместится.
Суть аллегории в том, что вначале нужно заниматься «большими камнями», т.е. важными проектами и задачами. А напоследок оставлять менее важные и приоритетные задачи.
Теория больших камней важна сама по себе. Но статья Parametric Monkey «Big rocks and monkeys: Why you need an innovation strategy» хоть и упоминает эту теорию – вовсе не об этом. А о том, зачем компаниям стратегия инноваций и почему повышение операционной эффективности (например, автоматизация рутинных процессов в Dynamo) не равно инновациям.
Неожиданная и очень интересная статья, прочитал с удовольствием, спасибо Полу Винтуру.
А вот материал для тех, кто интересуется цифровыми двойниками и эксплуатацией: «Unlocking the Power of Real-Time Data for Facility Operations».
Попробуем посмотреть на него с ракурса инноваций из предыдущей статьи. Итак, чуть более 10% опрошенных Autodesk компаний используют данные в реальном времени для оперативного управления недвижимостью. Т.е. почти 90% компаний не используют инновации, позволяющие экономить им до 20% на эксплуатации, а продолжают работать по старинке, на внедрённых ранее системах или вообще в Excel. Что можно сделать, чтобы совершить рывок относительно конкурентов? Внедрить цифровой двойник!
Ещё немного теории: «Александр Лапыгин. Информационное моделирование в РФ». Александр рассказывает о том, в чём разбирается – а это сегодня редкость 😉 – так что рекомендую.
Ну и от чистой теории к чистой практике: 19 июля в 11:00 (МСК) пройдёт вебинар от IYNO: «IYNO: обновляет ведомости объемов работ и сметы за вас!».
Эта встреча будет полезна, если вы:
- отвечаете за сроки и бюджет проекта
- считаете ВОР
- хотите знать оценочную себестоимость проекта на ранних этапах проектирования
- хотите понимать, как изменения в проекте влияют на его стоимость.
На вебинаре расскажут, как с помощью IYNO можно:
- Быстро и точно формировать ведомость объемов работ из BIM-моделей разного качества/
- Автоматически пересчитывать объемы работ и сметы при изменениях в проекте.
- Использовать корпоративные расценки для составления бюджета проекта.
- И многое другое!
«Revit 2024.1 is now available» – и этим всё сказано. Если работаете в 2024 версии – читайте список обновлений и исправлений и качайте…
Стив Стеффорд провел небольшое исследование про поведение окон при использовании стадий. Бывает, про при реконструкции нужно заменить старые окна новыми, при этом не меняя их размеры. Иногда Revit позволяет это сделать, а иногда нет. Стив определил, что корректно работают окна, в которых нет полостных элементов (проем прорезается штатным инструментом «проём»), а использование для проема полостной геометрии чаще всего вызывает ошибку. «Phasing and Replacement Windows».
Дэн Стайн дополнил свой курс по Insight тремя новыми видео на Revit 2024. Спасибо!
И ещё одно видео – Джефф начал новую серию, проектирует современный амбар (этакое пространство для работы и отдыха, а совсем не для сена): «Design Diagrams in Revit Tutorial — Modern Barn (Episode 01)».
Подробности по телефону: +7 (495) 150 34 63
Enscape продолжает нарабатывать библиотеку элементов, на днях они выложили 180 элементов, среди них 161 настраиваемый ассет, 22 новых человека и прочие интересные штуки: «New Furniture Assets Released: 180+ Render-Ready Models Now Available».
«Shadow area studies using Rhino, Ladybug and Grasshopper!» – новое видео от Гэвина Крампа, и он не использует Revit (потому что долго и неуклюже), но использует Rhino + Grass (Ladybug). В общем, в очередной раз доказывает, что если нужны тени или инсоляция – то вам в Rhino.
Николя из Revit Pure продолжает развивать скрипт по подсчёту процента проемов в стенах: «Automate Wall Openings Percentage for Complex Buildings».
Далтон Гудвин написал скрипт, который определяет часть системы (можно указать старт и финиш), изолирует её и может вычислить длину: «Dynamo , Duct Length from Path , Recursion and Automation».
И в завершение статья Джереми Таммика: «RBP, Materials, Their Assets and the Visual API».
