BIMdigest 061 — Информационный винегрет
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №061/47 — за период с 20 по 26 ноября 2023.
Внутри сегодняшнего дайджеста:
  • ещё не прошли опрос Муратова? Ай-ай-яй;
  • способ координации больших объектов;
  • видео со Speckle Con;
  • видео Дэна Стайна про Autodesk Forma;
  • вебинары по IYNO и Tangl;
  • Revit, который понимает текстовые команды;
  • мастер-класс по работе в редакторе семейств от Муратова;
  • Revit API переходит на .NET Core 7.0;
  • RevitLookup 2021-24.0.9.
Начну с просьбы: Вадим Муратов проводит ежегодный опрос по применению BIM и я знаю, что многие из вас в нем уже поучаствовали. Прошу тех, кто ещё не вписался: потратьте немного времени, чтобы помочь Вадиму и собрать информацию для анализа. Если вы хоть раз читали его статьи и они вам помогли — это ваш шанс помочь Вадиму в ответ )
Ссылка на анкету, которую нужно заполнить.
Ссылки на прошлые отчёты по опросу: первый опрос / второй опрос
А сейчас переходим к основным статьям и первая из них — про интересный способ координации больших объектов: «Control Zones – The Secret to Successful BIM Coordination». Идею можно понять из картинки и названия статьи, но лучше всё же почитать.
Далее, появились видео со Speckle Con, вот они:
Логичную и давно ожидаемую функцию контроля статуса элемента модели (заказан – произведён – на площадке – возведён…) добавили в Autodesk Build: «Model-Based Progress Tracking in Autodesk Build».
Вторая часть цикла Дэна Стайна про Autodesk Forma: «Autodesk Forma Series — Episode 02 — Wind & Sun Hours Analysis + External Geometry». Дэн рассматривает два процесса анализа в Forma: Noise и Sun Hour.
А ещё в среду, 29 ноября, Дэн совместно с коллегами проводит вебинар, посвящённый BIM и устойчивому развитию (sustainability): «bsi. Webinar — How to use BIM to achieve your sustainability goals».
Говоря о венбинарах. Вот запись недавнего вебинара по IYNO: «Точность данных в IYNO. Раскрываем секреты на вебинаре».
И ещё вебинар, от Tangl: «Снижаем затраты строительного проекта. Автоматизация расчета ВОР и контроль качества с помощью Tangl» — регистрируйтесь, чтобы посмотреть онлайн или получить ссылку на запись.
Вот вам Revit, который понимает текстовые команды, просто скажите, что делать, и он сделает «Revit to be driven by natural language AI» — примерно это должен был сказать Эндрю Анагност на последнем AU 2023.
Однако вместо этого он рассказал про то, что AI уже давно используется в Revit / Dynamo (некоторые функции, типа предложения следующего нода в последних версиях Dynamo), Autodesk Forma (там это генерация застройки и анализ) и особенно в машиностроительном направлении: «Autodesk University 2023 полностью посвящен искусственному интеллекту».
«Autodesk University 2023 Recap» — Дэн Стайн рассказывает про AU и выделяет несколько интересных докладов. Например, все пользователи Autodesk Docs получат бесплатную учётку UNIFI Pro (если вы не в курсе – это такая платформа для хранения семейств и управления ими, очень удобная штука).
Вадим Муратов провёл трансляцию мастер-класса по работе в редакторе семейств: «REVIT: РЕДАКТОР СЕМЕЙСТВ — БАЗА. Эпизод 1»
И вот ещё видео, от The Revit Kid. Джефф демонстрирует собственный шаблон, заточенный под коттеджи: «My Residential Revit Template: An Exclusive Look Inside — Replay».
Полный график курсов BIM2B — все курсы доступны онлайн.
«Revit API is moving to .NET Core 7.0» — почему это важно? Потому что это переход на более современную версию фреймворка .NET и подавляющему большинству разрабов придётся переписать приложения, чтобы они работали в новых версиях Revit. Но попутно появится возможность оптимизировать код и заодно ускорить работу приложений.
Гарри Маттисон выложил инсталл и код плагина для объединения подкатегорий: «Recursively Merge Subcategories – Approximately 750% useful».
«Working with Revit Links» — много про работу со ссылками.
И статья от Джереми Таммика: «.NET Core Preview and Open Source Add-In Projects». Среди прочего он пишет про обновление RevitLookup 2021-24.0.9.
