BIMdigest 063 — База данных для кроссплатформенной работы
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №063/49 — за период с 4 по 10 декабря 2023.
Внутри сегодняшнего дайджеста:
- как Speckle обеспечивает кроссплатформенную работу;
- новый Data Exchange Connector от Autodesk;
- настоящее и будущее Autodesk Forma;
- Qonic — теперь вы можете редактировать IFC онлайн;
- IYNO: использование формул для расчета арматуры в конструкциях (и не только);
- два вебинара Tangl, включая опыт клиента;
- MeshGPT — Mesh Generator — как это работает;
- свежее видео от Муратова и последний курс по инженерным семействам в 2023 году;
- Veras 1.5 работает с Autodesk Forma;
- трансфер модели из Enscape в Vray 3ds Max;
- свежее видео от Гэвина Крампа!
«SpeckleCon 2023» — шикарная статья про Speckle. Чтобы вас заинтересовать, вот цитата:
«Основная идея Speckle заключается в создании открытого центрального хранилища данных, которое можно использовать для обмена данными в реальном времени между несколькими приложениями, но, вместо использования формата файла, все данные строительных объектов хранятся в базе данных. С технической точки зрения это критическая разница…»
Насколько я понимаю, в своих коннекторах (Data Exchange Connectors) Autodesk идёт по похожему пути. Исходный формат файла также «разбирается на части» и эти данные интерпретируются в другой программе. Вот, кстати, новый коннектор: «Try the Autodesk Data Exchange Connector for SolidWorks in Public Beta». Он позволяет обмениваться данными между SolidWorks и продуктами Autodesk (Revit, AutoCAD, Inventor, Civil 3D) + Rhino, Grasshopper, Tekla Structures и Power Automate.
Аналогичным образом ведёт себя Forma, она базируется на облачной базе данных Autodesk Data Model, причём Autodesk прямо говорит конкурентам: вот API, давайте делать связки нашего ПО. Так они поступили с Rhino, и теперь можно загрузить модель из Rhino в Forma одной кнопкой. И даже Veras теперь работает с Forma!
А как же Revit? Ну, к нему есть Data Exchange Connectors, и я думаю, что это позволит вписать его в процесс с Forma. Чтобы глубже понять, куда идёт Autodesk, очень рекомендую почитать статью «Autodesk: laying the foundations for AI». И не обращайте внимание на приписку «AI» в конце, ведь, как сказал один неизвестный посетитель AU Vegas 2023: «The problem is, with all the hype, adding AI to anything is about as meaningful as adding the word ‘banana’ to your brand».
Ещё один проект, раскладывающий исходный формат на части, упаковывающий её в собственную базу данных и затем работающий с ней в вебе — это Qonic. Я писал про него в прошлом году, он был на стадии ранней альфы. Очень интересное ПО и интересная целевая аудитория: на текущий момент это генподрядчик, т.е. тот, кто будет строить объект. По задумке разработчика, он получает модель RVT или IFC, загружает её в Qonic и далее дорабатывает её (!) прямо в браузере (!), причём не только наполняя атрибутами, но и редактируя геометрию!
Подробности в обзорной статье «Qonic beta: Construction BIM». И вот ещё видео о части функционала:
А теперь немного про работу с данными на практике. Свежий и заточенный на практику вебинар от IYNO: «Сводные BIM-модели в IYNO. Вычисление исходных и косвенных атрибутов с помощью формул». Смотрите, какие вкусности:
- Примеры использования формул для вычисления площади остекления, объема утепления и гидроизоляции;
- Использование формул для расчета арматуры в конструкциях
- Учет арматуры в проектах через формулы и правила
И два вебинара от Tangl:
«Tangl system — инновация в управлении рентабельностью проекта», 12 декабря 2023 10:50 МСК
«Пилотный проект АК БАРС Дом с применением Tangl», 14 декабря 2023 10:50 МСК
«What is MeshGPT!? | Mesh Generator» — Датлон Гудвин рассказывает про MeshGPT, дополнительные ссылки у него на канале под видео.
Вы хочете видео про Revit? Их есть у меня! «Top 5 Most Popular Posts and Videos of 2023» — 5 популярнейших видео от Николя:
А если мало, вот свежий выпуск от Муратова: «REVIT: РЕДАКТОР СЕМЕЙСТВ — БАЗА. Эпизод 3».
Ну а если вам недостаточно азов работы с редактором семейств и нужно обучиться разрабатывать инженерные семейства ещё в этом году, да и бюджет остался — милости просим на курс по инженерным семействам к Талалаеву.
Полный график курсов BIM2B — все курсы доступны онлайн.
Подробности по телефону: +7 (495) 150 34 63
Как я уже писал Veras 1.5 имеет интеграцию с Forma: «VERAS: now available for Autodesk Forma!»
А если вы предпочитаете традиционную визуализацию, то вам должна понравиться статья «Bridge Update: Transfer Enscape Data to V-Ray for 3ds Max and Cinema 4D».
Кстати, если вдруг кто-то из читателей пользуется Mac и при этом работает в Rhino, у меня хорошая новость: «Enscape for Mac: Rhino Now Supported».
Свежее видео от Гэвина Крампа! «Webinar: Leveraging the power of automation using Dynamo!»
А вот хороший инструмент (с кодом!) от Гэрри Маттисона: «Create a 3d view showing only Revit wall structural layers».
