BIMDIGEST 069 — Строим по модели
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №068/03 — за период с 15 по 21 января 2024.
- BIM-модель для стройки без чертежей;
- Qonic — доработка модели IFC в браузере;
- новый GPTs для работы с Grasshopper;
- как настроить Notepad++ для формул Revit;
- Revit: оформление УГО в проектах;
- Марселло в гостях у Николя — поностальгируем?
- Enscape для ландшафтного дизайна;
- новое видео от Гэвина Крампа;
- утвержден предварительный национальный стандарт по технологиям информационного моделирования.
«Model-based construction – possibilities and challenges» — новая статья от BIM Corner.
Вы наверняка помните статьи про «мост без чертежей» и мои комментарии про это. Суть сводилась к тому, что проектировщики готовили модель очень высокой степени проработки и наполняли её нужной информацией, а строители сами «делали чертежи» в специализированном ПО, а также автоматически формировали точные заказы на производство.
Конечно, таких кейсов пока мало. И проблемы — почему так происходит — как раз выделяются в статье Конрада. Не буду пересказывать их суть, лучше почитайте статью. Мне лично видится комплексная проблема — отсутствие единых стандартов для таких моделей и ПО, способного эти стандарты поддерживать.
Вариантом такого ПО может стать Qonic. Для начала, посмотрите это обзорное видео:
В общем, Qonic позволяет импортировать IFC модель, превращает её в облачную базу данных, и далее (в режиме совместной работы) как наполнять модель информацией, так и изменять и добавлять геометрию. ПО создано для западной модели реализации проектов, когда проектная компания разрабатывает детализированную «стадию П», а генподрядчик дорабатывает документацию до «рабочки». Это снимает проблему, когда разные проектировщики используют разное ПО, потому что результат так или иначе предоставляется в IFC и доработка модели идёт в облаке и в собственном ПО на собственном движке. Кстати, про движок можно почитать здесь, это впечатляет: «Qonic’s mission to revolutionize the AEC industry».
А вот ещё один пример работы с геометрией от Qonic для тех, у кого есть VPN и LinkedIn.
И снова про пользовательские GPTs. Новый GPTs для работы с Grasshopper от Arturo Tedeschi (по ссылке — пост на LI с видео, как это работает): Grasshopper Tutor
Основная проблема при создании таких чатов — это подготовка дополнительных справочных данных и формирование контекста для работы чата. Но если контекст сформирован, вам не придётся постоянно описывать его в новых диалогах и добавлять ограничения — контекст сохраняется, и это фокусирует чат, а вы тратите ещё меньше времени.
В начале недели я выложил видео о том, как настроить Notepad++ для настоящих нердов разработчиков семейств Revit. Сами файлы настройки под видео на YT:
«Revit: оформление условно-графических обозначений в проектах» — свежая статья в блоге Муратова, но автор её — Павел Болонин. Он рассказывает про свой метод работы с условными обозначениями.
Давние читатели обзоров прекрасно помнят Марселло, автора блога «The Simply Complex». Многие изучили Dynamo на его постах. А некоторые даже имеют его книгу. И вот Марселло в гостях у Николя, и говорят они не только про Dynamo, но и про Revit: «12 Years Worth of Dynamo & Revit tricks with Marcello Sgambelluri».
Полный график курсов BIM2B — все курсы доступны онлайн.
Подробности по телефону: +7 (495) 150 34 63
Когда я проектировал ландшафтный дизайн для своего дома, я использовал Revit — хотя его набора растительности было явно недостаточно для полноценного проекта. Мне помогло воображение 😉 Но при работе с клиентами этого явно недостаточно. Ещё тогда я думал — а какие есть варианты для нормальной работы с ландшафтным дизайном?
В общем, вот статья от Enscape, где они предлагают связку Enscape + SketchUp / Vectorworks. Я думаю, что и с Revit будет неплохо, если использовать ассеты Enscape: «How this Landscape Firm Harnesses Real-Time Visualization to Spark Clients’ Imaginations».
Но если вы работаете с ландшафтным дизайном и используете какое-то другое, более удобное ПО или связку — напишите в комментариях, что это. Будет полезно многим )
Новое видео от Гэвина Крампа! «Filter Revit elements by status using Revit API + Python!» — полезно в случаях, если вы работаете с элементами в чужих рабочих наборах.
Новая статья от Таммика: «DirectContext3D, Ids and Linked Section Elements».
Утвержден предварительный национальный стандарт по технологиям информационного моделирования.
После беглого знакомства с документом я скажу следующее: это может стать основой для гармонизации требований экспертиз. Подход мне понравился, о корректности самих требований судить не берусь, т.к. ознакомился с документом поверхностно.
Как думаете, может ли это стать основой для той самой стандартизации требований к моделям, которая сделает возможным строительство по модели, как я писал в начале дайджеста?
